Ba-349 «Natter», «Fly» 1/32
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия -> Самолеты Германии до 1950 - Другие фирмы
Присоединяюсь с моделью в масштабе 1/32 Ba-349 «Natter» от «Fly».
Набор позволяет собрать все известные образцы этого Wunderwaffe.
С вариантом пока окончательно не определился, но это точно будет модификация "А".
Правда в коробке есть немного травления и смолы, что правилами вроде не запрещено.
Если перебор, просьба к организаторам, перенести тему в другой раздел форума.
Параллельно буду строить ещё одну модель Ba-349 V/M-23
(на котором была осуществлена неудачная попытка пилотируемого полёта).
Т.к. без перепилов похоже в данном случае не обойтись (см. ниже), данная модель строится вне конкурса.
Интересное намечается дельце. Запасся попкорном и подвинул кресло Mr. Green
Ибо у самого такой в загашнике лежит, но правда пока мысли роятся во что его превращать.
Посмотрим Wink !
Посмотрю с удовольствием. Обычно мне немцы неинтересны, но к этой сумрачной вундервафле неравнодушен.
Очень интересный аппарат! Удачи в постройке!
Александр, может ну его на фиг (в смысле попкорн Wink), лучше доставай из загашника свой «Natter» и вперёд, со мной на пару.
Алексей, мне «фашисты» тоже не интересны, за исключением, как ты говоришь - «сумрачных вундервафель» Wink
Володя писал(а):
Посмотрим Wink !
Судя по аватарке,
«Месье понимает толк в извращениях» (с) Wink
Владимир, т.к. я в теме люфтваффе абсолютно нихт ферштейн, надеюсь на помощь.
В настоящее время собрал всё кроме фюзеляжа.
Принялся за кабину.
Вопрос, в какой цвет её красить?
По стандарту вроде как должна быть покрашена - черно-серой краской (RLM 66). Но на фото где видно кабину, цвет вроде светлый.
Приборная доска покрывалась серой краской (RLM 41) – кто подскажет есть аналоги у Тамии, Ганзы или Хамброла?
Т.ж. вычитал, что элементы конструкции, выполненные из дерева, покрывались консервирующей краской бледно-желто-зеленого оттенка (RLM 99). Или кабины это касаться не должно. Wink
Так там что, два аппарата в коробке?
Дело не только в поп-корне, но больше в том, что у меня и так 3 модели в долгострое на столе Mr. Green
Нет, это я сразу два делаю - Ba-349 V и Ba-349 А. Отличаются носовыми и хвостовыми частями.
Один (V), на котором неудачно запустили обер-лейтенанта Лотхара Зиберта (28/02/1945)
Второй (А), что-то типа этого (с батареей НУРС в носу)
или
Т.к. не разбираюсь в схемах камуфляжа люфтваффе, пока гадаю, как это всё красить.
По инструкции Ba-349 V предлагается красить сверху RLM-74 (пятна) RLM-76 (основной), низ черный.
Но как я понял, в 1945 году должна была применяться новая схема, использующая цвета RLM 81/82/76.
Или всё же могли использовать цвета RLM 74/76?
Ba-349 A предлагается красить в серый или светло серый без конкретной привязки (предполагаю, что RLM 76).
Одной больше, одной меньше, к тому же эта много места не займёт. Шучу Wink
Сам в них абсолютно не разбираюсь, но вроде как наттеры нестандартно красились.
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=301102
Володя Спасибо!
Но по ссылке ни модели, ни ветки по постройке нет.
Есть только фото на музезейный Ba-349 V/M-17
Его я точно делать не буду.
Borz писал(а):
Володя Спасибо!
Это и есть ссылка на музей ....
Судя по этой схемке, V (т.е. M) и A отличаются гораздо более, чем вы указали. И доступные фото это подтверждают.
На фото музейного смотреть, думаю, не нужно. Это не М 17, совершенно. Это макет, как я понимаю. Но покрашен, как М 17. Ни одного фото такого образца я не видел (с таким фюзеляжем, но с нижним большим килем, вместо короткого).
ГРач
Можно поподробнее про отличия?
Повторюсь, тема вундерваффе заинтересовала недавно, знаний пока не густо.
как я понял, видимые различия между модификациями которые строю:
- носы;
- стабилизаторы;
- верхний и нижний кили;
- (возможно) различные обтекатели ускорителей.
Что еще? (буду благодарен если ответите с фото примерами).
Да, как я понял, «длинные» нижние кили шли на первых экземплярах (V). Потом их укоротили, а верхние удлинили.
В это же время экспериментировали с размерами рулевых поверхностей хвостового оперения (в сторону увеличения).
Вопрос, какой киль стоял на Ba-349V/M-23?
Вроде как укорачивать нижний киль стали с M-16, но во всех «мурзилках» М-23 показан с «длинным».
В инструкции «Fly», тоже предлагается использовать детали с «длинным» килем и стабилизатором с меньшими по размерам рулевыми поверхностями.
- носы;
- стабилизаторы;
Ну если верить схемке, что выложил коллега ГРач - так у них фюзеляжи разные! У А средняя (прямолинейная) часть длиннее, соответственно кабина ближе к носу. В то же время оба фюзеляжа в наборе имеют одинаковое положение кабины.
Redstar_72, спасибо большое за участие. Но что-то я совсем запутался.
Если верить этим «чертежам»
то длинна аппаратов отличается на 20мм (для м 1/32 это менее 1мм.).
При этом у них разный размер хвостового оперения и в одном случае длинна измеряется с учетом обтекателя, в другом без.
Расположение кабины пилота в одном случае дается вообще, без какой либо привязки.
Т.ч. лично у меня, эти "чертежи" особого доверия не вызывают.
Или я Вас неправильно понял?
Borz, я чуть позже немного подробнее скажу. Если вкратце- там общее только крыло (размахом 3.6м) и центральное сечение фюзеляжа (мидель) - все остальное на версии А изменено. Фото не много, но, на мой взгляд, данная, выложенная мной, схемка, ближе к реальности, чем многие модели (хотя обводы на этих схемах- не точные, но самое ценное- это размеры)
Borz
Честно говоря, не совсем понял причину, по которой Вы не доверяете чертежам. Общая длина действительно отличается мало: удлинение средней части фюзеляжа модификации А "компенсируется" более коротким носом. Впрочем, А-версия всё-таки длиннее: её длина 6020 мм без носового обтекателя, а у М - 6000 мм с обтекателем. Вот сделал наложение:
Кстати, и на фотографиях можно заметить, что расстояние между крылом и кабиной на А заметно больше, чем на машине Зиберта.
ГРач, заранее благодарен!
Redstar_72, спасибо огромное!
Александр, насчет чертежей, мне не совсем был понятен их источник, соответственно достоверность вызывала сомнения. И потом попадалась информация об экспериментах с изменением размеров хвостового оперения, а по изменению длины ничего подобного не читал (хотя это конечно не означает, что такого быть не могло).
Посмотрел ещё раз фотки. Да, похоже, задний срез фонаря тоже другой формы.
После наглядной демонстрации … Rolling Eyes
Короче, похоже, одна «изкоровка» накрывается.
Александр, еще раз спасибо большое за своевременную помощь!
Как я понимаю, между крылом и кабиной нужно удалить примерно 1 см?
- Генерация страницы: 0,20513 секунд | SQL: 0 -
