"Звезда" Т-34 1/72 - ГОТОВО!
Здравствуйте, коллеги. Разрешите присоединится со своим долгостроем. Если организаторы сочтут степень готовности модели чрезмерной для участия, то будет просто поддержка. Very Happy
Это мой первый опыт в броне. Никаких глобальных перепилов и переделок не планировал. Использовал травление от NorthStar, правда не полностью.
Как я уже отметил, не все детали травления я смог использовать. Например, проушины для крепления запасных траков. На родные дышать страшно и клеить их надо в стык, а потом к ним еще траки ремнями привязывать Mr. Green Заменил на самодел, крепление будет закрыто траком. Теперь можно привязывать траки спокойно! Такая же история и с креплением пилы.
Собрал катки. Похоже пора переходить к покраске. Почитав форумы, по поводу как и из чего мешать 4БО, только сильнее запутался. В наличии есть Humbrol 116 и 117. Какой из них ближе к истине?
Задул сначала в Humbrol 116. Получилось очень темно для 72. Пришлось пройтись сверху Humbrol 117.
Коллега как вам работа с травлением NorthStar? Хорошо ли клеится? Гнется?
Травление хорошее, гнется, клеится, а главное паяется отлично. Вот только очень оно тонкое Evil or Very Mad Из-за этого, некоторые детали (проушины для запасных траков, рымы для поднятия башни) просто не смог использовать и заменил самодельными. Также, на мой взгляд, переборщили с разбивкой на детали, многие узлы (петли) можно было дать одной деталью. Хотелось бы видеть в наборе запасные детали типа кронштейнов для поручней.
Спасибо за скорый ответ. Успехов в завершении проекта.
Немного попачкал акварелью. Наверное надо еще добавить. Еще патрубки выхлопные надо как-то замазать. На катки смотреть не надо, они просто так наброшены.
Доброго дня! Нагар можно сделать из растертого пастельного мелка черного цвета. Смотреться будет довольно таки не плохо. А что за артефакт на люке командира?
Рассмотрел, это ворс от палочки ватной Embarassed
Коллеги, а в какой цвет красить ремни крепления запасных траков и лопат? Ремни были из брезента, кожзама?
Шпоры, размещались на правой полке, сгруппированные в три связки, и слева, двумя связками. Запасные траки крепились болтами в задней части надгусеничных полок парами - гребневой и безгребневой. С изменением конструкции трака, на этом месте стали закреплять только безгребневые траки. Для них приваривались две бонки, а на ряде машин и три бонки - на случай применения траков с различным расположением отверстий. Гребневые траки крепили ремнями, над грунто-зацепами. С 1942 года увеличилось количество запасных траков, их стали располагать группами то три трака.
Крепление ремнями не всегда выдерживало такую нагрузку, поэтому, а также для дополнительной защиты, в войсках, гребневые траки и даже участки гусениц по три-пять траков, размещали под поручнями для десанта.
Ремни наверное всетаки брезент?!
Травленые ремни оказались ужасно неудобными в работе. При сборке с них слезла почти вся краска. Теперь подкрашиваю.
Сделал тросы из многожильной проволоки, от родных остались только коуши. Пытаюсь покрасить гусеницы. Что-то не очень пока выходит Crying or Very sad
Возник вопрос: какие размеры антенны?
Может поможет...
Kolyn67
Спасибо!!!
Поставил тросы. Осталось только набросить гусеницу, поставить антенну и финишный лак. Скорее всего придумаю какое-то основание, а то на полке как-то не так смотрится...
Очень прилично получилось! А какой толщины тросы использовали?
Брал луженый многожильный провод. Немного доскручивал его, т.к. у провода скрутка более плавная. При скрутке диаметр "троса" немного увеличивается. Примерно 0,5-0,55 мм. Далее пролил трос черной краской и протер. Затем сухой кистью нанес "ржавчину".
Спасибо! Отличный танк, держите +!
По поводу антенны(правда трофейные машины)
Так, не зря говорят "читайте мануалы" Mr. Green
"Радиостанция работает на штыревую антенну высотой от 1 до 4 м." взято отсюда http://wio.ru/tank/manual/t34manual8.htm
- Генерация страницы: 0,23361 секунд | SQL: 0 -
