British AS-90 SPG Trumpeter 1/72 - Застой длиною в 2 года!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - США и Англия
Доброго утра/дня/вечера/ночи!
Решил вписаться в данный ГБ с целью добить свой давний застой. Прикупил во время стройки МФИ данный кит, почему брал не помню, лишь бы что-то лежало на полке Mr. Green, коробкомания в общем. Не долго думая, вскрыл коробку и начал собирать, а поскольку на тот момент мой модельный скилл был не очень высок, собирал я без опоры на какой-либо прототип, просто по инструкции. В итоге на ванную были приклеены торсионы, катки, на корпус было приклеено все, что возможно, на башню тоже приклеил все, за исключением шанца. Остановил стройку по причине стопорения в сборке траков. В наборе они даются полунаборными, два куска длинных, несколько кусочков по паре, и одиночных штук 20, в итоге изготовитель предлагает из этого собрать нормальную гусеничную ленту. Так я тогда и забросил все обратно в коробку, убрал на шкаф и благополучно забыл. Точнее не, не забыл, просто решил набраться опыта и когда-нибудь потом попробовать снова. Вот как-то так Very Happy !
Вот что было в коробке (инструкцию не вижу смысла заливать, она не несет особой информативности по сборке):
Насчет доработок я думаю уже довольно давно. Естественно вся возможная мелочь будет улучшена с помощью подручных средств, по ходу дела посмотрю. Нашел на просторах сети просто нереальной крутости валк по версии МК2, там одно приметное отличие на стволе, не знаю как оно называется, ну что-то вроде глушителя чтоли, такая коробка на выходе.
Фотографии по сборке появятся чуть позже, на данный момент особо показать нечего, ибо что сейчас собрано, можно будет лицезреть в следующих публикациях, но с доработками.
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 25 секунд:
Итак, попробовал я вчера собирать полунаборки, в итоге вот что вышло!
Пока меня хватило только на это, но смерив суммарную длину траков на одну сторону, и обмерив возможный обхват, получил примерно одинаковую цифру в 200 мм, собственно этим результатом и был подбодрен. Одна проблема в том, что если стыковать просто, отрезая от литника, детали стыкуются довольно тяжело, зазоры слишком маленькие между подушками, приходится каждый зазорчик кропотливо прорезать. Одна сторона почти готова, я решил сделать узлами, которые после покраски уже будут внедрены по месту. На окрас ванной прошу не обращать внимания, буду переделывать, основываясь на прототипе по фото.
Удачи в постройке, Юра! Понаблюдаю. Wink
avcooper, Андрюха, спасибо, рад тебя тут видеть! Very Happy
А теперь по делу. Ближайшие два дня не прошли впустую, после упорного многочасового труда я победил траки, склеив из одиночников прямые участки и огибающие вокруг ленивца и ведущего колеса, которые в свою очередь после покраски будут собраны в целые нормальные гусеницы.
Далее буду анализировать и сравнивать детальные фотографии корпуса и башни с моделью. На данный момент срезал ручку на дверце в башне, в последующем будет изготовлена из проволоки, корзина для поклажи на башне будет переделана, изначально там на стенках дана довольно скудная имитация сетки, планирую прорезать и вклеить нормальную сетку с крупными ячейками, образец пока не подобрал.
По окраске я все-таки решил ничего не менять и оставить пустынный цвет, по причине сложности перекраски катков, они уже намертво приклеены, иначе это может занять много времени.
Если у кого-то есть нужная информация и советы, охотно принимаю Very Happy .
lemon_archer Юра, ленивец вовсе не обрезиненный - http://data3.primeportal.net/artillery/dan_hay/as90/images/as-90_223_of_328.jpg. Черным покрашено ладно, но торец ленивца нужно закрасить. Гусеница смотрится на фотографиях страшновато Sad
Удачи!
makskm Максим, вижу, будет исправлено! А насчет гусли, я в курсе, это просто примерка, что все подходит по длине, при сборке я более тщательно подгоню каждый стык. Сейчас просто на маскленте скрепил, ну дабы показать результат. Леницец по сути можно закрасить полностью и потом натереть обод грифелем, где он трется, на фото именно так.
А где продолжение? Опять уходит в долгострой? Very Happy
pavka-s, Паш, нет конечно, потому и вписался сюда, чтобы наконец-то закончить ее Very Happy Просто предновогодние хлопоты все время забирают, но и самое сложное уже позади, на мой взгляд.
Вот и прошел новый год со всей суматохой и беспорядками Mr. Green
Сел я, взял корпус самоходки и сижу вот сравниваю с подробными фотографиями AS-90 MK2, и возник у меня такой вопрос, а что же это за версия такая "МК2"? Несколько ресурсов мне сказали, что было всего три модификации данной САУ, и МК2 тут явно не пахнет, и тогда что же за прототип слепил трумпетер, что это за версия? Либо же напрашивается сам по себе ответ, что в деталировке есть довольно грубые упущения, которые сам производитель ввиду масштаба посчитал за норму. В общем пока пошел перепиливать явные грубые недостатки, более мелкие неточности буду поправлять по мере поступления советов. Пока к сожалению без фото, до ночи! Very Happy
Пилите, Юра! Они золотые! Mr. Green А если серьёзно, то Удачи! Ждем-с фото. Wink
Появлюсь я опять после застоя, подниму ветку! Mr. Green
Пролетел по срока в ГБ, ну да ладно, стройка все равно идет. За последние дни сделал следующее: прорезал отверстия между щитками, закрывающими верхнюю часть траков, посрезал всю имитацию ручек на люках, срезал корзину на башне и пулемет, засверлил отверстия под ручки и из проволоки разных диаметров изготовил новые, вклеил по месту, в опоре ствола прорезал полость, где должен находиться механизм закрепления ствола, сделал некую имитацию этого механизма. По левому и правому борту идут по ряду ручек, сделал пока две на пробу, позже сделаю остальные. В общем пока вот, дальше будет видно, что оно там как Very Happy
Потихоньку продолжаю маньячить с мелочью Rolling Eyes : переделал ручки по бортам, сделал одной формы и размеров все 8 штук; добавил две ручки на маленьких лючках в передней части; сделал защиту фар и имитацию проводки, а также, как я предполагаю, сигнал на правой фаре; переделал кронштейны зеркал заднего вида, рассверлил их опоры и точки крепления на самих зеркалах, потом вставил проволочку; рассверлил отверстия на полосах (по правому борту, сам не знаю, что это) для большей реалистичности; сделал ручку на задней дверце. Вот пока все, завтра может-быть продолжу! Very Happy
Прошу простить за адский баланс белого на некоторых фото, не до обработки было Embarassed
Юрчик, Привет!
Рад оживлению ветки. Доработки понравились. Молодец! Very Happy
Доброго времени суток, Коллеги!
Потихоньку продолжаю маньячить по постройке британки, и чем дальше, тем больше Twisted Evil
Доделал пластинки на защите фар и сделал имитацию головок болтов, грубо, но видно что они есть; намотал имитацию пружины на опоре ствола, получилось по 7 витков на сторону, хотя на прототипе по 11 витков, но это уже так, я думаю, не столь критично; установил по месту захват ствола, закрепил штифтом, после приклеил опору по месту, по факту она рабочая, ну то есть ее можно опускать и поднимать; срезал имитацию проушин троса, с нуля сделал новые, свил новый трос из трех проволочек диаметром 0,15 мм, склеил; по корпусу добавил всяких мелких рукояток замков; вклеил задние буксировочные проушины, сделал имитацию болтов.
Пока вроде все, дальше видимо башня Very Happy
Ровно месяц я тут не появлялся! Mr. Green А стройка потихоньку идет! Итак, вот что успел напилить за месяц:
- Срезал корзину с башни, вырезал убогую имитацию сетки, наклеил свою от чайного пакетика, корзину установил по месту;
- Немного переделал аналог нашей "Тучи", приклеил каждый стволик под более правильным углом, также под ними сделал нечто вроде поручня чтоли;
- С нуля сделал прибор, с виду напоминающий перископ, тот, что справа от ствола над "Тучей";
- Сделал имитацию пружин на лючках, переделал ручки;
- С нуля сделал лопаты и крепление для них;
- На гасителе поднутрил торец, был выпуклый, ствол установил по месту;
- На корпусе сделал крепление для троса.
Пока все, на днях планирую отправиться в покрасочный цех! Very Happy
Всем доброго вечера, после долгого отсутствия появлюсь вновь! Домашние хлопоты и переезд в столицу выбили меня из колеи, но тем не менее возвращаюсь в строй!
Продолжаем эпопею с британкой. С последней публикации много воды утекло, по ходу дела я ее загрунтовал, нанес прешейдинг, базу, и вот сегодня поправил все косяки и задул глянцем в первый слой. Кстати косяк с ленивцем я поправил, кант покрасил в базу, как и говорил Максим.
Дальше будут деки, ну и все остальное, надеюсь теперь не буду пропадать так долго! Very Happy
Едем дальше! Все не было времени залить фотки на форум, посему дублирую и объединяю два поста с другого сообщества сюда.
За ближайшие два месяца сделал много, нанес деки с закреплением (приварка уксусом), в последствии видно, что приварились очень добротно, хотя сами деки довольно дубовые, снова слой глянца, смывка из масла "Ладога" и уайта "Тиккурила", смывку решил сделать коричневым, в итоге вышло все более менее приемлемо, во всяком случае для меня, смывал жирно, дальше задул матовым лаком от ревелл (баночку не открывал два года, думал там все окостенело, но нет, добавил тамиенского х20а, и все отлично разбавилось), параллельно окрасил шанец, закрепил трос, одну лопату на левом углу башни, подкрасил все габаритки, рассверлил фары, окрасил внутри хромом и сверху капнул глянцевого лака, рассверлил вход для антены, в качестве антены использовал кошачий ус (кошка добровольно поделилась Mr. Green ), ну и подправил пулемет. В планах еще небольшое запыление, копоть на дульном тормозе и выхлопе, ну и малость сколов. Ну и как итог, может навалю груза в корзину, дабы закрыть траур кривого ограждения. Вроде написал все что хотел, по возможности буду выкладывать посты дальше. Параллельно продолжаю работать с Т-90 в 72м от звезды и бронеавтомобилем "Рысь" от итала в 35м.
Вай, Маладэц! Ты её достроил! Симпатично смотрится, давай статью! Wink
Да вот еще нет! Very Happy Но скоро, уже скоро, мой дорогой друг! Wink
Нет ничего лучше, чем поднять тему спустя 5 лет от последнего сообщения.
Модель завершена еще в 2016м году, в 2020м дополнена боксом из оргстекла на деревянном основании и табличкой, и благополучно уехала в личную коллекцию в США.
Теперь можно и в подписи ссылку удалить)
Юр, а статью накидаешь годику эдак к 2027-ому? Mr. Green
- Генерация страницы: 0,69083 секунд | SQL: 0 -
