В 72-м и даже в 48-м нарисовать деления и стрелки приборов пожалуй не получится. Есть спец.пленки в наборах травления Эдуарда. Они клеятся под травление на панель приборов. Выглядит даже очень ничего. Вот посмотрите удачный пример. Мах делал кабину МИГ-29 в 48-м
Ну а так могу посоветовать поверх общего цвета приборной доски рисовать только сами круглые "цыферблаты" приборов, а по контуру их проходить сухой кистью для рельефа
Для 48ого масштаба я часто пользуюсь следующим методом - из проволочки делаются колечки по форме приборов, на месте приборов высверливаются углубления и туда вклеиваются эти колечки. Затем все грунтуется, красится, тонкой кисточкой указываются стрелочки и в каждый прибор по капле клеарфикса или глянцевого лака. Можете посмотреть например тут http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_717.html
В принципе способ применим к любому масштабу, если ваши руки и инструмент позволят изготовить те самые колечки : ) ну и для 72ого проволока конечно нужна совсем тонкая. Я обычно использую из многожильных кабелей типа для наушников от плеера, там где проволочки как волоски.
Есть еще способ, где то вычитал не помню,необходим рисунок приборной доски который потом с помощью компьютера уменьшается до необходимого размера и распечатывается,потом все это дело можно наклеить целиком или вырезать приборы и наклеить по одному,в последнем варианте приборная доска кстати получается очень даже неплохо, особенно если сделать вокруг приборов обрамление из тонкой проволоки покрашеной в черный цвет.
С уважением .
С уважением .
Совершенно "головоломный метод" - и не лень Вам было их гнуть, обрезать, вклеивать без перекосов и смещений: так делать долго и мучительно.
Куда проще, а по результату - гораздо правдоподобнее:
1) делаем с помощью трубок-пробойников из листового пластика малой толщины (0,2 - 0,4 мм, если нет листового пластика - сойдет и т.н. "сыростирол") кружки, соответсвующие по диаметру размерам приборов на приборной доске;
2) наклеиваем кружки на соответствующие места круглых приборов, даем высохнуть;
3) высверливаем отверстия сверлами по диаметру на 0,15-0,3 мм меньшими, чем соответсвующие кружки - у приборов получаются аккуратные тонкие бортики, выступающие над плоскостью приборной доски;
4) приборную доску грунтуем, красим, тонируем, проходимся "сухой кистью" по бортикам приборов;
5) на принтере печатаем шкалы приборов (берем изображение из книги, с фотографии - сканируем, масштабируем) - если доступен лазерный принтер, то лучше печатать на пленке, но в принципе подойдет и глянцевая, и даже простая офисная бумага (80г/кв.м) - можно использовать и декаль приборной доски, если она есть и удовлетворяет по качеству;
6) вырезаем приборную доску из пленки (бумаги, декали) и наклеиваем с внутренней стороны пластиковой панели;
7) в отверстия (шкалы приборов) какпаем немного глянцевого лака (я использую акрил Tamiya X-22 Clear или "жидкое стекло" Humbrol).
Всё
Drink
Каждому свое. Я наловчился делать колечки. На одно колечко уходит секунд 20-30. Так что на всю приборную доску минут 10. Ровно вклеить тоже не проблема. Главное желание.
Согласен с коллегой, я тоже печатаю приборные доски на лазерном принтере и потом приклеив с изнанки капаю в отверстие Х-22 получается приемлемо:
Сами шкалы рисуются ы ФотоШопе из чертежа инвертированием цветов.
Коллеги, а можно ли подробнее об этом? У меня есть фото шоп. Я отсканировал жестяную заготовку приборной доски с дырками под приборы, а как приборы перетащить и уменьшить не пойму, хоть убей, да прога еще на английском.
Здравствуйте ! Уважаемые форумчане ,поделитесь пожайлуста опытом по-окраске приборных досок авиация 1/72 Всё что смог найти на форуме раскидано по обзорам и нигде на этом вопросе внимание не заострено - а жаль . Спасибо
Приборки красятся по-разному. Гораздо проще и продуктивнее будет, если Вы сфотографируете и опубликуете здесь свою приборку. Не окрашенную. По фото Вам и будет дан ответ на Ваш главный вопрос!
