Эх, жалею сколько всего пропустил! М-да, пока что Антанта закачалась... Классно получается, аккуратно и качественно очень. Приятно смотреть на такую работу. Опять захотелось к кайзеру переметнуться
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
[quote="Нечаев"]
Был это фельдграу или другой оттенок?
Геннадий, а нет ли у вас по германцам и французам таких же выкрасок, как давали по англичанам?
Страшно смотреть на Ваше творчество С таким подходом, если бы Вы решили эту модель из металла сделать, то миномет бы получился стреляющим! Тем долее что никаких сложным моментов во внутреннем устройстве нет, дело только за минами соответствующего калибра! Куда смотрит милиция
А серьезно - Здорово у Вас получается! Как зубья нарезали?
Да, действительно, - ничего сложного. Такую бы технику - покрупнее, на на Майдан, - а то смотришь, - какие то рогатки с резинками от трусов понастроили, - нет бы, - корневую рессору нашли, да нормальную катапульту построили - чему толко в школе их учили А о чем милиция думает - вы наверное и сами прекрасно знаете
- Ну это так, лирическое отступление, а как сделать зубчатый сектор -
я вырезал заготовку рейки примерно 0.5Х0.4мм в сечении и приклеил ее к основанию. Клеил сначала модельным клеем, затем проливал циакрином - деталь должна быть монолитной чтоб не откололась. Затем лезвием бритвы с насечкой (лезвие ставиться вертикально и ножом наносится множество насечек на режущей кромке - получается такая эрзац-пилочка) делал пропилы примерно на половину толщины с шагом около 0.3мм. После этого отрезал полоску наждачной бумаги 1000, и вставляя ее в пропилы под углом 30 градусов 2-3 движениями формировал зуб. Сложного ничего нет - просто немного нудно Тут важно все операции делать последовательно, - сначала все нарезать, потом пройтись наждачкой по одной стороне зубьев а затем в обратную сторону по другой.
Рад, что пригодится.
Рассмотрев его конструкцию, хочу обратить внимание на то, что профиля снизу скреплены почти такой же пластиной как и сверху, только вытянутой в задней части.
Да, конструкция лафета очень интересная. Я вначале думал что там всего то "куча брусьев" и пару швеллеров с "трубой". А когда начал разбираться с устройством заметил что все это нагромождение очень грамотно между собой перевязано и видимо, достаточно легко и быстро разбиралось на составные части.
Снизу рамы еще приклепаны три уголка которые входили в щели между поперечными брусьями, скрепляя их между собой.
Владимир а есть ли у вас еще какая то инфа по орудиям того периода - интересуют мортиры/гаубицы 305-420 Шкода/Крупп?
Да, на уголки обратил внимание. И на полосы металла, которые приклепаны по нижней кромке швеллеров, чтобы нижняя пластина была вровень. Вообще, очень занятная конструкция.
Надо смотреть по 305-420. Чертежей точно нет, а фотки наверняка, но все из сети.
Интернет необьятен - я вот по миномету тоже много искал, но вы оказались удачливее
Воспользовавшись новой информацией изготовил "вилку" крепления ствола. Как оказалось, было как минимум три вида этих креплений, - видимо разные заводы или разные серии.
