Выбор сопла зависит от масштаба в котором вы работаете. Для 1/72 лучше сопло 0,2мм, для 1/35 сопло 0,3мм.
Соплом 0,2мм можно выводить тонкие линии, работать фрихендом (камужляж от руки, а не масками).
Мне лучше аэрограф двойного дествия. В рессивер накачал 12 атм, на выходе поставил 1,4 атм и работаю потихоньку.
А кому и автомат подуше (Ханса).
Аэрографы все хорошо, но каждый по своему. Тут уже от фирмы производителя зависит. Можно купить тайваньский аэр за 60-70 долларов, а можно купить немецкий аэр за 400 долларов. Все зависит от качества сборки и подгонки всех элементов при сборке.
Почитайте форум, многие аэрографы уже тут обговорены. Пользуйтесь поиском. Удачи
И ещё один вопрос: от чего зависит выбор аэрографа, например, какой выбрать размер сопла, какой аэрограф лучше, одинарного или двойного действия и т.д.?
Основной параметр при выборе это объём предпологаемых затрат на покупку, наличие опыта работы аэрографом. Если позволяют финансы берут H&S-Hansa или Ivata. Два лидера на отечественном рынке. Наиболее распространены и удобны по наличию зап.частей. Если финансов недостаточно - берут китайско-тайваньские аналоги. Размер сопла берётся либо 0,2 либо 0,3. Большой разницы вы в них не увидите. Можно очень осторожно сказать, что 0,2 позволяет получить чуть-чуть тоньше линии, а 0,3 лучше дуется с более крупозернистой краской. Но это всё имеет значение только если вы обладаете большим опытом работы. Аэрограф с соплом 0,2 мм. приблизительно даёт возможность получить линию 0,2 мм, а с соплом 0,3 мм линию 0,3 мм. Но если вы не обладаете большим опытом в игре с давлением и густотой краски и поставленной рукой, то вы обоими аэрами скорее всего получите минимальную линию где-то 0,5 мм. Поэтому для новичка сопло 0,3 мм. будет немного предпочтительнее. Но скажу ещё раз, если вам дать попробовать поработать двумя одинаковыми аэрами но с разными соплами (0,2 и 0,3 мм.), то вы скорее всего не отгадаете какой аэр с каким соплом.
Насчёт какой брать аэр одинарного или двойного действия, однозначно двойного. Одинарного действия морально устаревшие аэрографы. Они годятся разве что на задувку лаком или грунтовку. И даже тут они будут гораздо хуже чем двойного действия. Для новичка однозначно не стоит брать аэр одинарного действия.
Выбирая автомат (зависимого действия) или независимого действия, скажу что новичку лучше всё же взять для начала автомат. Там меньше настроек, и меньше сомнений в правильности своих действий. Автомат легче освоить. Он удобнее. Но независимого действия аэрограф даёт больше возможностей для получения различных эффектов. После практики работы автоматом аэрографом независимого действия работать легче. Но если автомат не пройти, то сложнее.
Сам я прошёл Этон - Звезда Проффессионал - Ханса 381 автомат - Ивата ХайЛайн.
В статье про окраску чэлленджера описывается нанесение антискользящего покрытия.
Поверхности задувались из аэрографа серой тамиевской шпаклевкой сильно разведенной жидким клеем.
Использовался аэр Баджер GF-F100.
Кто знает-расскажите ,что это за аэрограф и какие его аналоги.
Из какого аэрографа можно сделать то же самое.
Собираю БТТ в 1:35. Прошу совета. Приобретаю аэрограф Jas 1117. У него по умолчанию установлено сопло 0,25. Какое сопло и иглу посоветуете приобрести дополнительно? Планирую 0,35 для грунта. Правильно ли сделаю?
- это зависит от рук, американе вон синглами(одинарного действия) творят будь здоров модели, хотя я и сам сторонник дабла(двойного действия).
Согласен Alexander. Хотел подчеркнуть, что именно для новичка ни белорус ни импортный сингл брать не стоит. Так как считаю что чем меньше опыт, тем качественнее и дороже должен быть инструмент. Хороший инструмент даже кривизну моих рук исправляет. А вот мэтрам, им помоему без разницы чем работать. Они и краскопультом так ювелирно и аккуратно нарисуют как я за годы попыток Иватой микрон не повторю.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Katz, не берите ничего дополнительно. Сопло 0,25 подойдёт для всего. И для лака и для грунта и для тонкого камуфляжа и для акрила и для эмали и для... Лучше поберегите деньги. Позже, когда Вам потребуется инструмент подороже, Вам эта заначка пригодится.
Вот тут позволь не согласиться.
Для новичка всякий акрил, грунтовка, лак имеют одинаковую дисперснсть (не всякий новичёк ещё знает что такое дисперсность). Да и мэтры стали таковыми только после того, как испытали разные краски, грунтовки и прочие вещества (в том числе и совместимость с тем или иным размером сопла). Поскольку человек спрашивает о пригодности сопла 0,35 для использования под грунтовку, то мой совет брать, т.к. не известно какая грунтовка будет использоваться (а возможно и акрилом звездовским человек будет пользоваться), то лучше иметь данное сопло под рукой, чем отложить постройку модели до приобретения нужного сопла. Лично мне очень повезло в том, что одновременно с аэром (сопло 0,2) докупил сопло 0,35. На звездовском акриле (был доступен свободно) сопло 0,2 забилось сразу же.
Ближе к тексту - сопло 0,35 надо брать (пригодится всегда ибо запас карман не тянет и есть не просит).
Штурман-не берите ничего дополнительно. Сопло 0,25 подойдёт для всего. И для лака и для грунта и для тонкого камуфляжа и для акрила и для эмали и для... Лучше поберегите деньги. Позже, когда Вам потребуется инструмент подороже, Вам эта заначка пригодится. - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!! Полностью согласен.
Katz Быстрее поймешь и разберешься со всеми тонкостями своего аппарата. А с приобретением опыта поймешь: что из твоего аэрографа можно "выжать", и нужно ли приобретать дополнительные сопла и иглы! А может, нужно будет купить аппарат посерьезней, в комплект которого входят дополнительные аксесуары.
Прочитал все посты после своего вопроса и тормознул покупку H&S Evo 2 в 1. Если сопло 0.2 практически не используется в 1/35 бтт и 1/24 авто то зачем переплачивать? Может взять Hansa 381-автомат? Кто имеет такой, как в деле?
У меня такой Хороший аппарат. Удобный, надёжный, качественный. Бачок с крышкой что очень удобно. Я с Иваты Хай-Лайн уже раз пять краску проливал с бачка, с Хансы - ни разу!
К нему лучше сразу взять комплект (3 шт.) резиновых прокладок под сопло - имеют свойство со времеменем рваться. Комплект прокладок не дорог, рублей 300 стоит.
Штурман - полностью поддерживаю, кстати - спросите у продавцов, существуют и тефлоновые уплотнения для Хансовских сопел(не путают пусть с Хардером), идут как опция. Еще у Хансы есть не автомат, а нормальный дабл - это Ханса 581, про которую забывают, и у Хардера бюджетные модели Фокус и Ультра. Тоже могут быть достойным выбором. Обратно же Иватовский Революшн - CR(бачек 9мл) и BR(~2 мл) и Тамиевские аэры. Все эти модели близки по качеству, и ценой не сильно разнятся. Для первого аэрографа есть у Хансы и Хардера большой плюс - плавающие сопла, без резьбы. Ну а выбирать в таком случае - взяли в руку(если есть возможность), подержали, нажали-отвели педаль и выбирайте. Если это вас устроит и есть гарантия наличия запасных игл и главное сопел(иглу как-то можно реанимировать и даже изготовить - с соплом это маловероятно) - как это не печально звучит - одно сопло не имея опыта - с вероятностью в 70% сломаете. Ну и обратно - при покупке Хардера, Хансы или еще двух немецких брендов(в наших краях малораспространенных) - есть возможность апгрейда и смены сопел без особых проблем, в то время как Ивата(кроме Эклипса) и ее родственники и копии с резьбовыми соплами требуют для этой процедуры больше хлопот, а иногда с 0,2мм на 0,3(0,35) мм перейти непросто - разный диаметр иглы.
H&S Focus и Hansa 581 абсолютно равноценные аппараты, практически идентичные, кроме конструкции сопла. Учитывая сразу присутствующее тефлоновое уплотнение - предлагаю взять Фокус, Ево Соло отличается от него только "понтами" - резинками на рукоятке и покрытием нитридом титана("позолота")
Народ приветствую. Такой вопрос. Сегодня заехал в "Паравоз" (модельный магазин такой в москве) и увидел что у них один стеллаж забит аэрографами неизвестной мне марки, с низкой ценой, по дизайну напоминают Ивату или аэро-про, упакованы в зелено-желтую обложку, внутри пластмассовый контейнер, цена от 1200 за одинарного действия до 2400 за двойного. Кто что может сказать? или это перепаковка аэрографов от TNT. Продавец сказал что это родной тайвань.
А продавец вам не сказал, что это тот самый завод, который делает ивату и хардера, только ивата с хардером бьют на них свои торговые марки и продают за бешеные деньги?
Это такая стандартная сказочка, которую продавцы вешают на уши потенциальным покупателям при появлении на рынке очередного дешевого контрафакта дальневосточного происхождения. В России продается только один "честный тайвань" -- Аэро-Про, который является российской торговой маркой для аэрографов Sparmax.
