Ср Янв 23, 2008 10:44 pm
Заголовок сообщения: проблема с chrome silver (Х-11) от Tamia
Возникла проблема при покраске вышеуказанной краской. Такое впечатление, что красишь "звездой". Аэрограф постоянно запинается и плюется, Факел выходит не тонкий, а такой, что распространяется на половину модели. Причем, это не зависит от разведения краски (раводил очень сильно - доля краски где 25%), так и от давления, кое я повышал в качестве эксперемента до 4,5 атмосфер. Такая же ситуция с матовым аналогом этой краски FX 16 - flat aluminium. Подскажите, это типичное поведение FX - 16 и X-11? Если да, то у каких еще красок такое поведение? И каким аналогом лучше воспользоваться?
Заранее спасибо
Дмитрий
сопло то какое? там вполне возможно попадаются крупноватые частицы или происходит слипание их в сопле...
Я кстати красил этой краской - такой проблемы не наблюдал....
Серебрянка у нее вообще бяка. Такое впечатление, что напильником настрогали алюминия и с лаком замешали
Я например, после первого эксперимента ей пользоваться перестал. Остальные краски вполне приемлемы, хотя и не предел мечтаний.
В наш век интернета я бы рекомендовал GSI
p.s. 4,5 атм это ОЧЕНЬ много.
Согласен, именно такое впечатление у меня и сложилось. Завтра пойду за Аканом, уж больно хочется побыстрее модель доделать, а с интернетом может задержка выйти.
Дмитрий, а обычно при каком давлении Вы красите? Просто симптомы, описанные Вами выше, очень напоминают неочевидную проблему слишком высокого давления. То, что оседало на модели, не напоминало своей поверхностью "песочек"?
Подозреваю, дело, наверное не в краске - все таки у Tamiya высокое качество продукции. Я красил chrome silver-ом на 0.8 - 1.2 атмосферах, проблем не наблюдалось
Может краска перемороженая или старая . Я красил Р-51 этой краской разводил растворителем 646 ( только не бодяжным ) примерно 50:50 , замечательно идет как по маслу вот только сохнет очень долго , так что после покраски в коробку и на недельку лутше отложить. Вот фото , лет 8 назад строил.
Красил на 2ух атмосферах. С другими красками от той же самой тамии все в порядке. Попробую уменьшить давление
То что попадало на модель ложилось нормально.
нет краска нормальная, на морозе не держалась, к тому же из той же партии япокупал другие цвета. С ними все в порядке
AS-12 Bare Metal(в балончике)
Это акрил?
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
попробывал на 1,2 атмосфере - то же самое, поспенно отвожу регулятор подачи краски. Ничего, ничего, потом один смачный плевок и опять ничего...
Все-таки придется заняться поиском аналога.
у меня с алюминием то же проблем не было, была така с черной, но я ее разводил не родным растворителем, родной кончился, так она у меня в сопле сворачивалась, а потом плевками выравылась на поверхность. Попробуйте поменять растворитель и осмотеть, что получиться.
Это очень много!!!, обычно я развожу эмали или акрил от Тамии в соотношении 2:3 (две части краски на 3 растворителя) и крашу при давлении 0,8 атм
проблем указанных Вами - не наблюдал ни на одной краске или эмали от Тамии.
Это акрил?
нет, там этилацетат как основа идет, растворять ее желательно растворителем от той же Тамии (Tamiya Lacquer Thinner)
кстати Тамиевский акрил тоде лучше разводить родным растворителем.
Тамиёвские краски треба разбавлять родным растворителем.
Согласен. Особенно, это касается акрила. Хотя, заменитель растворителя или аналог найти можно.
А вот эмали я успешно развожу уйат-спиритом Sadolin. Можно и другой марки, например Tikkurila или Marshall. Главное, что бы качественный.
Возвращаясь к теме, скажу, что буквально вчера красил ("белорус") эмалевыми XF-16 и Х-11 и никаких проблем не возникало.
Краски качественные, зерно мелкое, ложится хорошо, сохнет быстро, минут за 5-10...
Я с этой пропорции начинал и далее стал потихоньку разводить до указанных 25%. А что самое интересное - развожу родным тамиевским. Ладно сегодня поэкперементирую еще немного, снижу давление, поиграю с разведением. Не получится, буду думать. Смотрю, акриловых аналогов не так уж и много, а приличных так и вообще нет. Жаль.
Или спиртом Медицинским... Вот думаю, что делать когда он у меня кончится, в аптеках когда спрашиваю как на алкша конченого смотрят...
Кстати вроде "родной тамиевкий" это ароматизированный изопропиловый спирт...
