P-400 "Гвинейское чудо" - Звезда P-39N 1/72 ГОТОВО
Приму участие и в этом ГБ, с моделью Аэрокобры I (P-400).
В качестве донора выступит набор от Звезды P-39N.
На данный момент остаётся открытым вопрос по прототипу,хотелось бы вот этот красочный вариант
но в связи с отсутствием декалей на него,то буду думать и над таким вариантом!
Честно,говоря, я процентов на 90%, склонялся к постройке Мустанга от Ревелла (с пастью)!!обложился кучей литературы...
Но задумавшись о кол-ве "Диких Американских Коней" в данном ГБ ,всё же принял решение о постройке Кобры!
Но с удовольствием понаблюдаю за Вашей веткой, инфой и советами поделюсь
А Р-400 несколько отличается от Р-39N, не то чтобы кардинально, но есть много мелких характерных отличиЙ. Я тебе дам почитать книжку "Аэрокобры вступают в бой" (как раз про первые Аэрокобры), изучай матчасть и бери на заметку что переправить надо. Для полноты картины потом ещё дам и продолжение - "Аэрокобры над Кубанью". По большому счету из графики тебе больше ничего и не надо будет для работы. Фотки живых машин только побольше изучай.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
хотелось бы вот этот красочный вариант...но в связи с отсутствием декалей на него
Где то у меня лежит старая дека на Р-39 (одна из первых работ "Траверс"). Есть там и такой вариант. Но там неправильная надпись, а правой вообще нет (дека делалась наверняка по заглавному рисунку в In Action, который явно левый). Но пасть, шарики, белый номер 13, ОЗ, техничку можно вполне взять.
Да,наслышен об ошибке в этом издании!
Сколько Кобр было перепорчено,благодаря этой ошибке!
Хотя, честно, разобрать надпись и цвет кока по этой фотке архисложно!!!
Поэтому проект идёт под названием Гвинейское чудо --юдо ! Pavel_P
Да,патрубки это одно из бросаюшихся в глаза отличий,но есть и ещё куча мелких - крыльевые пулемёты без кожухов,отсутствие трёх кодовых фонарей на правой нижней законцовке крыла,и наличие этих огней по одному с каждого борта в районе нижнего среза пилотских дверей..... и куча, куча мелких лючков разбросаных по фюзеляжу,а и вот ещё -пневматики на Аэрокобрах I были гладкие, без протектора!
Redstar_72
удачи в постройке! А что будете делать с хвостовой частью фюзеляжа, а именно с её высотой?
Спасибо за напутствие!
Дааа,......приложил я половинки отливок к графике Р-400, и ровно за кабиной начинается неестественная "худоба" Звездовской модели.. ..хоть, бери и меняй производителя ...
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Хотя,смотря к какой графике прикладывать - первая попытка была с Monografie Lotnicze ..
А приложил к брощюре -''Аэрокобры'' вступают в бой - тут нормуль.. ?!
Да звездовскую (как и академовскую, и хоббибоссовскую) к какой графике не прикладывай, худоба видна невооруженным взглядом! При наличии пластика от РС как-то теряется смысл работы с Звездой.
Вот этот? Да:
По фотке литников подходит судя по всему к более поздним кобрам. Таким образом до той же Р-400 (в коробку с которой RS ложит опять таки тот же пластик) надо дорабатывать. А что за броненакладки на носу и движке? Понятно что это съемные панели, но не должны же они выглядеть как экранировка на Т-34...
Серьезные косяки!
А звездовско-академо-хоббибоссовский фюзеляж больше на оригинал похож?
Нет, поставлю вопрос по другому:
Похож ли вообще звездовско-академо-хоббибоссовский фюзеляж на оригинал?
И исправляется ли это хоть как-нибудь?
...Таким образом до той же Р-400 (в коробку с которой RS ложит опять таки тот же пластик) надо дорабатывать. А что за броненакладки на носу и движке? Понятно что это съемные панели, но не должны же они выглядеть как экранировка на Т-34...
Съемные панели там есть, не такой толщины конечно как дает RS, но сточить их и наклеить фольгу-самоклейку не трудно. При любом раскладе это легче чем дорабатывать косяки других производителей. А вообще лучше чем у RS, "кобры" в 72ом нет.
48.
Chaban67
В принципе можно не заморачиваться вопросом, из чего строить Аэрокобру - если Звезду считать перепаком Academy ,то и Hobby Boss от них не далеко ушёл - в качестве донора можно брать любую модель !
---- Звезда --------- Hobby Boss ----
Chaban67
Никто из них ничей перепак! Звезда и Академи слизаны с "Хеллера", а ХоббиБосс наверняка с Академи.
На литниках то, что у Звезды, что у Академи все отлично выглядит. Вот как раз на ХоббиБоссе все и прояснил для себя. Сложил фюзеляж с крыльями и увидел вместо "гармонично-упитанной рыбки" какую-то хищную щуку. Тонкий фюзеляж наглухо исказил хорошо знакомый по фото и бакинским моделям силуэт.
На мой взгляд, если есть цель собрать как можно точную копию - Академи и Звезда вне игры. Только RS.
А если есть желание собрать именно Звезду или Академи, то можно и не париться. Просто потом при съемке избегать некоторых ракурсов
