(Вы прекрасно знаете, что многие из здесь присутствующих очень ждут эту модель, потому заявки "Су-2 не будет!" можно счесть если не издевательством, то по крайней мере, действиями, схожими с расшатыванием больного зуба) - не лучше ли просто помолчать? Если Ваши обязанности в компании "Звезда" сводятся к подогреву страстей вокруг релизов - что же, со своей спартанской немногословностью Вы прекрасно с этими обязанностями справляетесь.
Так это и есть такой маркетинговый ход! Ибо:
Zvezda-models писал(а):
занимаю должность директора по маркетингу
И все же повторю вопрос:
korolevvlad писал(а):
возвращаясь к названию темы...
В комплекте к Орленку декали на два варианта. Фото борта №26 полно, а вот фотографии борта №21 с орлом существуют?
А вот возвращаясь к названию темы...
Поскольку не хочется плодить новую тему - напишу сюда. Захотелось сделать ,,Орлёнка". После беглого взгляда на содержимое коробки стало ясно, что оно не (очень) точно соответствует прототипу. В результате появилось желание сделать для этого набора кое-какие дополнения. Вот что получается на текущий момент:
Сопла ПМД можно установить во взлётном или в полётном положении. Осталось сделать стойки шасси и нишу основной опоры (жаль что по ней информации практически никакой).
В планах также сделать створку передней опоры, обтекатели петель навески и замки крепления носовой части фюзеляжа, протекторы анодной защиты, м.б. какие-то из антенн.
Насколько похоже получается?
Интересно но вот двигатели ПМД разве так сильно сходятся. Просмотрел фото практически прямые без "конуса". НК12 хорош но как быть с спряжением киля. Просто отрезать и вклеить не получится. Понятно что модель А90 касячная может наборы для придания схожести а не копийности. Тогда лучше для потребителя отрежь здесь, здесь и вклей-получишь результат.
plata
Да, вы абсолютно правильно сформулировали - вопрос стоит не в копийности, а именно в более-менее пристойной похожести. Я сам сначала попытался было править косяки, но потом решил ограничиться самыми заметными и легко устраняемыми местами, на которые и решил сделать дополнения. А чтобы сделать копийно - пришлось бы переделать весь аппарат . Одно сечение по кабине чего сто́ит - с гораздо меньшим наклоном стекол, чем нужно. Поэтому дела то, что делаю - увы.
Сопла не совсем цилиндрические, некоторое сужение присутствует. Правда частично оно скрадывается нависающей сверху частью обтекателя:
И с маршевым двигателем - да, стыковка простой не будет. Придётся не только отпиливать существующую гондолу, но и подрезать снизу выступ, который там совсем не к месту, и подклеивать на его место пластик, чтобы заклеить образовавшуюся дыру.
И с нишами шасси тоже непросто. Сейчас как раз пытаюсь подогнать их форму под сечение днища фюзеляжа. Жаль что по основной нише нет никакой информации (по передней хоть что-то есть - в рамках имеющегося её и изобразил).
