Повторяю для всех:Я ПОЕДУ В БРЕСТ 30 АВГУСТА на экскурсию. Буду заходить в "Брестскую крепость". Я лично заинтересован в этой модели, так как позднее буду ее делать на более поздний период.
Точно не обещаю, но сделаю всё, чтобы замерить нужные места. Рулетку я уже приготовил. Заодно сделаю "валк" по ней.
На работу мне 4 сентября, то есть вернусь я раньше.
ded
Спасибо, но фотоматериала достаточно, дело за размерами.
Заменил ствол. Под рукой оказался ствол от RB на ИСУ-152 – имплантировал его вместо искоробочного ( хотя есть и специально для МЛ-20 – проще в установке). Теперь ствол довольно плотно ложиться в размеры. Небольших доработок потребовал казенник.
Собрал верхний станок с щитовым прикрытием и станины. Добавил отсутствующие внутренние ребра жесткости, лопаты и ящик ЗИП на щит. Ну и кое-что по мелочи пришлось доработать.
Из-за тяжелого ствола в станины пришлось заложить груз.
Спасибо. Посмотрел, впечатлился. Сергей Войцехович – великий Мастер. Кстати, он также недоумевает по поводу размеров уравновешивающего механизма, приведенных в «М-хобби».
gromoboy
Я снял интересующие размеры рулеткой с МЛ-20. Очень повезло с погодой. Было +20 - +26 и без дождей.
Также я отснял "валк" с ней.
Дай только с поезда оклематься. Поезд пришел в Москву сегодня только в 9:20.
Кстати, из Польши пришел материал для моей МЛ-20. В частности ящики со снарядами и орудийный расчет.
Для затравочки:
Добавлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду:
Ходил снимать "дикарем". Бродил по крепости примерно 4 часа. На следующее утро была экскурсия в Брестскую крепость. Как в воду глядел: Мимо пушек даже мимо не прошли. Пушки находятся между Тереспольскими и Холмскими воротами. Мы прошли с внешней стороны, а пушки - с внутренней.
Уже вернувшись в гостиницу вспомнил, что забыл измерить ширину шин. Во время экскурсии я отделился от моей группы и измерил как шину в отдельности, так и всю пару. Между сдвоенными шинами есть небольшой зазор. Я не видел смысла замерять каждую из 4-х шин, поэтому измерил только одну. P.S. Скорее всего в "валке" фотографии МЛ-20 сортировать не буду. Я снимал достаточно аккуратно по зонам. В данный момент их 106.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 2 секунды:
И так:
Все данные по длинам даны в сантиметрах до центров болтов и обхватов, исключая крайние точки. Измерял накладыванием рулетки прямо на кожух. Нулём служила верхняя точка.
Все данные по колесу даны по диаметрам и также в сантиметрах.
Как видно орудие тяжелое и реальный (не нагруженный) диаметр шин будет явно больше.
Добавлю:
а) ширина 1-й шины 19 см;
б) ширина спарки шин 43 см, то есть расстояние между шинами 5 см.
Значит так, из полученной информации делаю выводы:
1.Костя, большое спасибо за замеры, соответственно плюс в репу.
2.Замеры велись только по защитному кожуху цилиндра, не хватает одного размера.
3.Сопоставил данные из «М-Хобби», Войцеховича и составляя пропорции из фотографий валков, зная размер А=750мм.
Здесь С-переменный размер, D-регулируемый размер, Е-замер Рябкова, F-замер Войцеховича на определенном угле возвышения.
4.Возможно, на МЛ-20 устанавливались два типа цилиндров(ранний-поздний?) одинаковой общей высоты Е=1150мм, но разными размерами А и В: 750+400(21,5мм+11.5мм) и 650+500(18,6+14,3мм).
5.На большинстве фото ранних(сталинградских) МЛ-20 цилиндры типа 750+400¸ соответственно надо укоротить размер А искоробочных на 6,5 мм, В можно оставить и сделать новый шток С для подвижности ствола.
6.По колесу : на фото есть размер покрышки: 1256мм- диаметр НОВОЙ шины без нагрузки, 200мм- ширина ПРОФИЛЯ (190мм Костя замерил по протектору, так?), посадочный диаметр 35 дюймов. Будет с чем сравнить колеса, еще раз спасибо за замеры.
7.Все вышеописанное мной подлежит критике в самой жесткой и неадекватной форме.
8.Беру тайм-аут на 1-2 недели до появления новых данных, может кто-то еще сможет замерить.
Я брал самые крайние размеры шин.
Шины имели разную маркировку. Возможно это просто разные стороны. На фотографиях правого колеса будет виден разрыв колпака на оси колеса.
Внутренние фотографии станин, как просил, я тоже сделал. Собственно со станин я и начал.
Прицелов ни на одной из арт. единиц не было. МЛ-20 у детей пользуется особой популярностью, так как она самая большая. Конечно до драк не доходило, но скандалы между детьми - это норма.
Все готово к окраске. Немного доработал колеса. Вопросы по уравновешивающему механизму оставляю последующим исследователям. С защитными кожухами цилиндров тоже не все ясно. Ранее Курской битвы (лето 1943г) фото МЛ-20 с кожухами мне не попадались, в Сталинграде они тоже без защиты. Ну и я устанавливать кожухи не буду.
