Постройка Gato Class Submarine, Revell 1/72. ГОТОВО
Закончив один проект
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_35844_start_0.html U-BOOT VIID
в рамках этого-же группбилда, мы принимаемся за очередной проект, а именно за ревеловскую Гато в 72м масштабе, размеры которой даже несколько удручают, 132см длинны. Кстати, семерка без труда поместилась бы в Гато, длинна и ширина этой лодки, вполне это позволяет. :о)
В работе будет так-же использовано много афтермаркета (полный список чуть позже ) , правда в основном не такого шикарного как на семерке.
Предварительно выбрана SS-220 Barb
http://www.navsource.org/archives/08/08220.htm
На данный момент весьма интересует любая графическая и фото информация именно по этой лодке.
Заранее спасибо.
не большая ссылка на схемы окраски американских ПЛ в период WW2:
Here are the painting instructions for the Measure 32 schemes:
Measure 32/3SS-B: Paint the deck glossy black (use ACS 04), stopping two feet short of the edges. All other horizontal and sloping surfaces paint BK Dull Black (C 02). The vertical surfaces were painted #27 Haze Gray (US 2. The edges on curved surfaces between the Dull Black and Haze Gray were feathered (blended). Just aft of the conning tower, the Haze Gray blended into #17 Ocean Gray (US 31), which in turn blended into the BK Dull Black stern section. The undersides of any overhanging surfaces were painted 5-U White (C 03). The forward, rounded portion of the conning tower and periscope shears were painted #17 Ocean Gray. The deck guns were painted BK Dull Black on the upper half of the barrels and #46 Outside Gray (US 32) on the lower half of the barrels.
Итак, планы немного меняются.
В виду того, что SS-220 имела полностью деревянную палубу и только небольшую носовую часть металлической, пришлось пересмотреть выбор прототипа и он пал на SS-249, которая имела деревянную, центральную часть палубы, а все остальное металлическое, как в наборе у Эдуарда.
На первом и втором фото SS-220
На этом фото SS-249
Теперь список имеющегося афтермаркета
1) Revell 1/72 Gato class
2) WEM Removable Propeller Guard Frame
3) WEM Cut Down Conning Tower Framework
4) WEM Radar ahd Wireless Antennas
5) WEM PE 7234
6) WEM PE 7235
7) WEM PE 7237
WEM PE 7238
9) WEM PE 7239
10) Nautilus Models 72-010
11) Nautilus Models 72-053
12) Nautilus Models 72-054
13) Nautilus Models 72-202
14) Nautilus Models 72-803
15) Eduard 53023
16) Eduard 53028
17) Eduard 53029
1 AMP TORPEDO SHUTTER GATO EARLY
19) AMP GATO STERN TORPEDO SHUTTER SET
20) AMP GATO TORPEDO TUBE SET
21) AMP FABRIC FLAGS - USA
Вот вроде пока все, что-то будет еще докупаться, что-то из этого списка использоваться не будет, или будет использовано частично.
Ну вот, наконец можно показать первые фотографии процесса.
Основная работа пока ведется над рубкой, в соответствии с оригиналом SS-249, ее надо несколько переделывать, так как это предлагает WEM в своем наборе, а именно уменьшать высоту стенок рубки на 10мм.
Так-же пришлось эти стенки полностью заменить на пластик 0,5мм, ибо наборные стенки имели толщину около 1,5 мм, что мешало встать травленому каркасу перископов и просто смотрелось не масштабно.
Палуба травленая от Эдуарда, имитирует деревянный настил, которого к сожалению нет, но не думаю что это создаст проблему.
Так-же надо будет уменьшать по высоте переднюю стенку рубки, на тот-же сантиметр, переносить входной люк к самому низу.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 20 секунд:
Еще парочка фото, обрезана передняя стенка рубки, двухкомпоненткой придана примерная форма, из трубок различного диаметра частично изготовлены перископы и стойка антенны, остальное видимо придется точить, в палубу загнали их будущие оси, что-бы надежней и ровней держались.
Использовалось далеко не все, после долгих разбирательств, особенно касающихся наборов Наутилуса, оказалось, что часть наборов предназначается либо для Балао, либо для Гато других серий
