Здравствуйте, коллеги! Разрешите присоединится с ПЛ типа XXIII от ICM. Модель и прототип популярны у моделистов и часто встречаются в галереях. Если кто забыл или не помнит как выглядит исходный пластик:
В качестве справочных материалов есть "Vom Original zum Modell.Uboottyp XXIII" и его русскоязычная версия "Война на море №37 - Германские субмарины Тип XXIII крупным планом". Имеестя и "Электрическая малютка" от Боженко, хотя там ниче нового нет.
Есть несколько вопросов. Что еще стоит посмотреть по этим лодкам, кроме вышеперечисленного? Не могу определится с выбором конкретного прототипа, что посоветуете?
Пока начал высверливать все шпигаты в корпусе и ограждении рубки.
Где-то читал про такой способ прорезки шпигатов:
Сначала стачивается пластик с обратной стороны шпигата, но не полностью, а до состояния, когда пластик в "дырке" просвечивает на солнце. А потом оставшаяся тоненькая пленочка срезается ножом, торцы выравниваются груглым напильником. Получается ровно, и заодно обеспечивается относительно масштабная толщина внешнего корпуса.
YuraVS
Да, этот способ мне известен, но у него есть недостаток - ослабление корпуса. Если делать по этому способу, то у меня рубка просто отвалится
При макросъемке выглядит не очень, но ширина самого мелкого шпигата (стык рубки с корпусом) 0.35мм. Кое-что постараюсь поправить шпаклевкой. Теперь займусь всеми отверстиями на корпусе. Отверстия на крыше рубки буду сверлить после стыковки половинок корпуса.
Пространства между шпигатами на истонченном пластике очень легко подклеить пластиком.С Юрием согласен,на истонченном пластике значительно проще работать.Уже не раз таким образом вырезал порты в казематах,причем и на пластики,и в смоле тоже кой-чего получается.
Закончил "дырявить" корпус. В итоге я все-таки уменьшал толщину пластика у шпигатов, как и советовали коллеги. Установил решетки на шпигаты. Сейчас стачиваю стенки рубки и делаю ниши ходовых огней.
Вопрос к коллегам: в какой цвет задуть корпус внутри и детали имитации прочного корпуса. Черный?
В процессе изучения материалов отпал один из прототипов Н-31 (U-2353), там совсем другое расположение шпигатов н а рубке и корпусе. Склоняюсь к U-2360 или U-2339, т.к. они наболее близки к модели и имеют интересную окраску с желтыми полосами (учебный отряд).
Плохая погода мешает покрасить внутренности. Пока сделал ниши ходовых огней и переделал палубу рубки. У оригинальной детали слишком маленькая "ступенька". Срезал иматацию поручней на рубке
Понемногу лодка обрастает "железом"
В качестве источника вдохновения используется инструкция от эдиковской травленки на 72 масштаб, правда делается это весьма осторожно, т.к. там салат из всех модификаций, включая послевоенные лодки. Круглые лючки еще не готовы т.к. надо выточить просечку, а шуметь дрелью после 23 как то неудобно По той же причине не сделал люк на передней стенке рубки. Родной меньше по диаметру и по форме не похож.
Начинаю ломать голову над изготовлением палубного настила, который был на большинстве учебных лодок.
Медленно, но уверенно процесс продвигается
Сделал скобтрап на рубку. Люк на передней части рубки изготовлен заново.
Приклеил неподвижные горизонтальные рули. Кормовые встали идеально, а носовые.... Подвижные рули будут установлены в самом конце, т.к. их конструкция очень хлипкая.
Добавлены круглые лючки, крепление антенны и швартовые устройства. Целый вечер ушел на изготовление кронштейнов штыревых антенн.
Пора перходить к выдвижным устройствам и подставке. Остается открытым вопрос о палубном настиле
Готовы выдвижные устройства. Перескоп и пеленгатор не переделывались. Шнорхель попытался сделать похожим. Использовалась сеточка от чайных пакетиков.
Из мелочевки нет только (или я чего-то упустил?) бинокля, флагштока и штыревых антенн. Т.к. не знаю как лучше изобразить палубный настил, то скорее всего, буду делать лодку без него, только с креплениями настила.
Стойки подставки готовы, столярку буду делать в субботу на улице, что-бы не мусорить дома.
Все, что не из серого пластика самодельное. Афтермаркета на 23 серию в 1/144 нет, есть только травление в 1/72, так что все ручками... Материалы самые обычные: медный провод 0.15-0.35мм, "сыростирол", фольга от одноразовой посуды.
Несколько раз пытался уговорить коллегу ASkold, выпустить травление на ICM-овские лодки, но не получилось
