Barbara - ну с Карлсоном еще не все потеряно, можно попробовать протолкнуть его в ГБ "вертолеты" Alex2219 - если делать самолет до модернизации - не известно как он точно был окрашен - возможно были другие номера.
TTF - читал что на стоянках В-29 стояли с открытыми бомболюками для предохранения л/с от травм, т.к. скорость открывания створок была большой.
По всей видимости я закрою бомболюк и закрылок. Будем считать что бомба уже подвешена и самолет на стоянке "в ночь перед Рождеством" А доработки коснутся только ниш шасси и винтов.
Дело, разумеется, хозяйское, но хочется вспомнить классику: "Если молоко отдавать - зачем тогда корова?". В том смысле - зачем делать именно Энолу Гей, если бомбы не видно будет?
Еще вот такой вопрос к топикстартеру - будете пытаться затяжелить нос, чтобы модель нормально стояла на трех точках. Места там крайне немного, а груза предлагается разместить порядка 90 граммов (причем из инструкции не понятно, то ли всего 90 г, то ли по 90 г в каждую из половин фюзеляжа). Размещать дополнительный груз в мотогондолах - слишком короткий рычаг при такой длине хвоста. Не проще ли сделать просто подпорку под хвост из прозрачного литника?
В общем, если решите все-таки размещать груз, просьба поделиться, как у Вас это получится.
Получается что у меня самолет и декали на разные модификации, и при этом то что я хочу выпилить - уже выпускается. И перепиливание будет выглядеть несколько глупо.
Может стоит купить еще одну деку и сделать Боинг в камуфляже с девочкой на борту? Тогда и бомболюк можно делать.
Ну а ниши можно и без Эдуарда довести до кондиции.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Сплендис - в качестве груза буду использовать ртуть, - у меня знакомый приторговывает
За груз, спасибо - буду грузить по полной. А подпорки я не люблю - портят внешний вид самолета.
Коллеги, а нет ли у кого книги с графикой по этому самолету - интересует механизация щитков и бомболюки?
Это Вы про Энолу? Её выпустили уже не крашеной (антибликовые полосы на мотогондолах и "Баста, карапузики, кончилася краска" - режим жестокой экономии). Соответственно, в полевых условиях её не красили и с Малышом она "познакомилась" почти голенькая, а потом смысла не было красить. Или Вы предполагаете, что при модернизации под Малыша Энолу полностью отдраили от краски, отполировали и покрыли лаком?, а до кучи (от нефиг делать, пока лак сохнет) ещё и бомболюк переделали
По поводу груза - можно в первой четверти коммуникационного туннеля кусочек свинца закрепить...
А пуркуа бы да не па? Атомная бомбардировка - дело серьезное, и защитить самолет-носитель по крайности от светового излучения, вполне возможно, что попытались. В музее, во всяком случае, самолет стоит блестящий, как у кота эти самые (я понимаю, что музей, и тем не менее).
http://www.nasm.si.edu/imagedetail.cfm?imageID=2041
Alex2219 нет, я предполагаю что возможно номер "82" и "хвост" были другими.
Сплендис защищать самолет скорее всего не пытались так как точно не знали что будет - экипажу выдали очки А блестели они все - дюраль покрывали тонким слоем чистого алюминия.
Это не советские ВВС, где всё сделают "к утру". К тому же операция была секретная и надо было делать всё быстро. Где-то попадалась фотка Энолы с заплатками на местах турелей, которые отличались тусклостью по сравнению со всем фюзелем. Так что Энола изначально была не крашеная, а лакированная. Может её и отполировали при модернизации до состояния котовых ..., но почему тогда не отполировали заплатки на снятые турели?
Стоп, стоп... вот отсюда поподробнее, пожалуйста. У самого лежит Энола Гей и, надеюсь, я ее когда-нибудь, к старости, сделаю. Она 6 августа без пулеметов летела? (сори, если вопрос глупый)
В стандартных наборах идут декали например
в корейском (12413) - три варианта с девочками, - на коробке блестящий корпус черный волнистый низ
в (2111) - big time operator - весь блестящий
А вообще-то, Энола настолько затасканный и одиозный самолет, что я бы лично предпочел какой-нибудь блестящий В-29 с девочками - но только не камуфлированный, весь шарм пропадает! Как вариант - с черным брюхом.
Не совсем понятно только, появилась эта стрелка после Хиросимы или была до?
Судя по состоянию обшарпанности корпуса, я бы сказал, что после. До Хиросимы самолет совершил всего 10 вылетов, из них боевых - всего два. Вряд ли за десяток вылетов самолет так обшарпался.
