Да, да! я с этим тоже столкнулся когда делал морпеховский Н-19. Крашу в основном звездой, а она такой цвет не делает, но достал тамию.
Мой Белл уже под лаком, следующие фото когда выложу, то цвет должен полностью совпадать - даже блестеть.
Вот новое:
и вот этот славный борт в Корее, морпех
Краска как заметили блестит, но вспышка все же делает свое дело и краска кажется более светлой, чем надо.
Коллеги, у меня возникли проблемы - во время покраски хвоствой балки - отпали и приклеились деколи с левого борта к скотчу - восстановлению не подлежат. Хотя были закрыты лаком и предварительно приварены. С другой стороны все в порядке.
Нужна помощь - кто, что предложит?
У коллег врядли, этот набор идет только с одним вариантом, а значит человек должен собрать другой вариант, с другими деками. Убирать номер с борта, значит допустить не точность, так как они у них там были вполне явные. Да и на моем, на кабине дублируется.
Но может кто-нибудь знает как изготовить декали белые или сухие белые декали? Те которые я делаю без белого, а если накрашивать, то в цвет (синий) не попадешь.
Спасибо Марат, за дружескую поддержку!
В выходные был в городе, как раз смотрел, правда со шрифтами - надпись нужна в 72 armee de TERRE, но в Перми их не нашел.
На ebay пока тоже не нашел, а кто их делает? может на производителя выйти можно?
Ну вообще белые декали в бытовых условиях (на бытовых принтерах) напечатать нельзя.
ИМХО вариант либо вырезать из белой декальной бумаги, либо сделать трафарет, правда как это сделать в ручную - не представляю, видимо придется искать плоттер.
Ну а лучший вариант найти готовые или аккуратно пытаться нарисовать тонкой кистью или действительно удалить номер и с другой стороны и двигаться дальше (опять-же ИМХО).
Вот в этом-то и вся проблема!
Как сделать мелкие или тонкие надписи белым? Трафарет тут я сделать не смогу. Вариант с теми декалями, которые я смогу сделать - с накрашиванием под низ белым, и возможное не попадание с цветом.
Если в Вашем городе есть коллеги собирающие БТТ в 35м, то поспрашивайте у них остатки деколей с американской колёсной техники времён второй мировой, желательно с доджа, вилиса или JMS. Шрифт вполне подходящий.
Олег Ц, спасибо за совет. Но я живу в селе, это районный центр, моделистов нас наверное 3,5 человека. Так что, к сожалению дома попросить не у кого.
Кто - нибудь знает как делают сухие деколи? Может эта технология возможна в домашних условиях?
Вы ручку с белым гелевым стержнем достать сможете? Если да, то есть два варианта (в первом варианте придётся аккуратно отсоединить хвостовую стабилизирующую панель).
Вариант 1
аккуратно нанести ручкой цифровой номер на панели, потом задуть лаком (гель на пластике высыхает долго, около 2х часов)
Вариант 2 (он посложнее)
На пустое место деколи (желательно чтобы бумага с клеющим слоем была не белой)нанесите слой матового лака,аккуратно ручкой нарисуйте цифровой номер и задуйте его лаком (акановский лак на нитро основе) и перевести как обыкновенную деколь.
Эти варианты требуют навыка, так что поэкспериментируйте. Удачи
Коллеги, следующий вопрос:
кто знает были ли законцовки на лопастях винта в Корее у морпехов? Если да, то какого цвета? Я пока что не нашел подтверждения этому, еа тех фото где это можно разглядеть лопасти чистые черные.
Такой же вопрос по хвостовому винту - я нашел что в основном были белые с 2 красными полосами?
Кто что подскажет?
Лопасти НВ сначала красились в Gloss Sea Blue с обоих сторон, позже , и это подходит на тот период что делаетса, красились с верху в светло серый, низ в чёрный. Заканцовки всегда красились в желтый цвет, причем сами заканцовки чаще всего еще дополнительно красились в доп. цвет (красный, белый, зеленый). См. фото.
Рулевой винт с начала красили (с конца) в полосы- желтый, черный, желтый.Примерно до середины длины.
Поэже в -красный, белый, красный, чёрный, красный. Последний просуществовал до Вьетнамской войны.
