Освещение рабочего места
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
Лекарь писал(а):
Ну вот такие к примеру! На смом деле их масса всяких разновидностей, это одни из многих!
http://mediko.ru/index.php/-n0002-n0140-n0144-0--nav.html
Делают пока еще здесь http://www.vniimp-vita.ru/ , только это, вероятно, ненадолго - задержка зарплаты уже 5 месяцев Sad Развал отраслей продолжается...
Мне кажется, что окрашивать модель следует при том освещении, при котором она будет выставлена в витрине (полке, стеллаже). И менно тогда цветопередача будет наиболее объективной.
Для сборки же мне наиболее удобно галогеновое освещение. Причем направленое с двух сторон (ставлю две настольные лампы по бокам от рабочего места).
Rowdy
Есть пару вопросов. Сегодня был в хоз. магазине, просил продавщиц включить разные энергосберегающие. Ситуация такова: 2700 - жёлтый свет, 4200 - холодный, 6400 - синий..... Какую взять? Как они сказали, энергосберегающие бывают только 3 видов, которые они мне и показали. Но каких либо нейтральных нет.
У люминесцентных ламп кроме цветовой температуры есть ещё определяемый параметр - степень (качество) цветопередачи. Приличные производители его обозначают в маркировке. За всех не скажу, но OSRAM этот параметр обозначает и соблюдает.
Последние три цифры, часто отделяемые дробной чертой, это то, что для нас важно. Первая цифра из трёх - нижняя граница степени цветопередачи в десятках процентов, последние две - цветовая температура в сотнях градусов Кельвина.
.../830 - степень цветопередачи от 80 до 89, цветовая температура 3000К (тёпло-белая)
.../954 - степень цветопередачи от 90 до 100, цветовая температура 5400К (дневного света)
Рекомендации производителя:
Дизайн-бюро, лаборатории - 965, 954
Контроль цвета - 965, 954, 940
Snakez писал(а):
Rowdy
Ставил эксперимент на себе: выбрал 2700. Он хоть и называется желтым, но для глаза привычней - наиболее близок к лампам накаливания, хоть и белей. Остальные - непереносимы!
BiSMARK писал(а):
Василиск писал(а):
Пробовал, у меня от них глаза болят
Странно, а интересно почему, они не мерцают, работают на постоянном токе. Хотя я знаю что у разных людей бывает выявлена так называемая сенсибилизация тоесть чуствительность к определённому кусочку солнечного спктра, наверное Ваш случай (я не имею ввиду что вы больны, это просто возможный ответ на болевые ощущения) Shocked
Кажется вы сами только что ответили на вопрос почему светодиодная лампа - не самый лучший светильник. У светодиодов узкий спектр, хоть он и выглядит бело-голубым - спектр у него не весьма ровный.
По моему мнению, освещение рабочего места должно быть таким же, как общее освещение в комнате. В идеале - чем ближе к обычному дневному, тем лучше. Но не сильно хуже, если весь свет будет стремиться к цветовой температуре ламп накаливания.
Глаз человека приспосабливается к цветовой температуре и адекватно воспринимает цвета, но только если все освещение имеет одну температуру. В комнате редко когда 1-2 лампочки, например у меня в люстре - шесть и это не считая настольных ламп. Все лампы должны быть одинаковы по температуре.
А если же как у меня - настольная лампа-лупа дает холодный свет, а другая настольная лампа, плюс общее освещение дает теплый, то при включении полной иллюминации самолет выглядит как летающая тарелка.
При включении лампы "холодного света", но при открытых шторах днем и выключенной люстре "теплого света" - эффект "летающей тарелки" практически пропадает.
Для себя пользую бестеневую лампу-асферическую линзу http://www.chip-dip.ru/product0/162054682.aspx . Ситаю что цена себя оправдывает. Основной источник света -промышленный светильник с 2-мя люминисцентными трубами ЛБ-20.Подсветка безимянная китайская лампа на клипсе.Для точечных работ есть подсветка на бинокулярах http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&ed=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6 %D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&spsite=electronix.ru&img_url=www.chip-d ip.ru%2Flibrary%2FDOC000109082.jpg&rpt=simage
Цена вопроса около 400 ре
Так как скоро буду делать рабочее место, проштудировал всю тему по освещению и соответвующие магазины светильников в Риге. Выводы меня не слишком утешили - энергосберегающие лампы почти всегда серии "827", редко когда "840". Нашел у Osram серию ламп дневного света "Biolux" 965-й серии - рекомендованную для мелкой живности в террариумах. Никто не использовал? И еще вопрос про бездроссельность ламп дневного света - как это дело отличить?
Это просто. Если лампа в обычный патрон - точно бездроссельная.
Если трубка. Дроссель - это железяка размером с пачку от сигарет. Поуже толко. И вес приличный. Вся схема - этот дроссель да стартер. И провода.
Если электроника - там много разных деталек. Трансформатор, конденсаторы и т.п. Если есть дохлая энергосберегающая лампа - этот электронный стартер у неё в цоколе. И он разбирается, можно посмотреть. И проволокой с трансформатора запастись Smile
А самой лампе (трубке) пофиг как работать с дросселем или без? В том смысле, что хочу купить лампу, а потом подобрать для нее подходящий светильник.
Ну вообще да. Только по мощности смотреть надо. Чтобы лампа и светильник соответствовали.
лампа 20Вт - светильник на 20-ти ваттные лампы.
Здравствуйте!
В общем с моей настольной лампой приключилась беда - сломалась : ( Восстановлению не подлежит ни коим образом.
Поэтому задумался о покупке новой. Давно вынашивал мысль купить лупу с подсветкой, вот случай и подвернулся. Хочу прикупить что-либо из представленного вот тут http://chip-dip.ru/catalog/show/1149.aspx
В основном планирую использовать в качестве светильника, для освещения рабочего места, периодически пользоваться и линзой.
Так вот на какие характеристики стоит обратить внимание и вообще целесообразность данной покупки.
PavelAK
Пользуюсь больше года, без нее уже никак. Привыкаешь. (Зрение нормальное вижу всю таблицу у окулиста).
Пользовался разными, в том числе налобными.
Были:
http://chip-dip.ru/product0/284944656.aspx
Самая первая не понравилась качеством изготовления и лампу накаливания надо сразу менять на энергосберегающую иначе сожжёте все. Продал.
http://chip-dip.ru/product0/724933451.aspx
Пользуюсь сейчас вполне устраивает но 8х многовато рабочая область (расстояние до обрабатываемой детали) слишком маленькое иногда напрягает. Постоянно пользоваться трудно.
http://chip-dip.ru/product0/404052854.aspx
Взял у знакомого где то месяца 2 назад идеально для использования постоянно (5х). У этой есть недостаток в плане освещения. Так как не моя не заморачивался но для себя лампы явно надо мощнее раза в 3 ставить.
2 последние вполне друг друга дополняют.
Налобными очками могу пользоваться только 1,8х в более сильных слишком маленькое рабочее расстояние до детали.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. После поисков остановился на этих http://chip-dip.ru/product0/9000046991.aspx либо http://chip-dip.ru/product0/225828534.aspx
Вобщем теперь думаю о разнице между ними и кому отдать предпочтение
PavelAK писал(а):
Здравствуйте!
У второй скорее всего слабая подсветка. У первой лупа меньше, чем у второй и вторая немного удобнее ИМХО.
Если есть лампы нужного размера хорошей мощности то можно не заморачиваться и взять вторую, но я не искал.
Посмотрев на все это безобразие : )
В общем я тоже склоняюсь ко второй.
У меня случилась небольшая беда, никак не могу с ней разобраться. Купил себе настольную лампу, круглую с линзой внутри. Радости не было предела, но потом, вечная слава нашим электросетям, у нас в доме начало скакать напряжение до 300 вольт и дроссель не выдержал такого издевательства. Я его оттуда изъял и пошел в магазин где продали мне лампу. Они сказали, что таких дросселей у них нет, не было и не будет. Обещали привезти под заказ, но воз и ныне там. Пробовал найти в интернете производителей, но по запросу "дроссель" нашел только автомобильные и сантехнические. Может кто работает рядом с тем местом где их делаю или продают в розницу? К лампе привык очень, а покупать новую за 2000-3000 тысячи при цене дросселя в 200 рублей как-то рука не поднимается.
Вот такой нужен. В крупном строительном гипермаркете предлагали взять на 40 ватт, но он почти в два раза больше и в лампу не влезет, а учитывая, что дома маленький ребенок, лепить всякие конструкции из проводков не хочется, да и мобильность вся коту под хвост.
Анатолич
Возьмите электронный балласт.
Или целиком 22 ваттный светильник с лампой-трубкой или кольцевой. На предмет донорства.
И вкрутить туда вместо дросселя.
Заодно и мерцание 50-ти герцовое заборете.
Pavelat писал(а):
Анатолич
Это чё это? Я сам электромонтер, но я промышленник, всю жизнь движками, да автоматами занимался, а вот с электроникой сталкивался по стольку поскольку. И это, а донора где взять, они ж на каждой помойке не валяются. Короче если не лень можно чуть подробнее, пожалуйста. Заранее спасибо.
Это та штука, которую сейчас вместо дросселя со стартером в лмпы дневного света (люминесцентные) ставят.
Донора - в магазине. Обычный люминесцентный светильник. Либо с трубкой, либо с кольцевой лампой. Главное чтобы мощность совпадала.
Вот из него то, что между проводом и собственно трубкой - и впихать в вашу лампу с линзой.
Аналогично схеме светильника-донора.
Страница 2 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
