1/700 HMS HOOD 1941 (TRUMPETER)
На страницу 1234  След.
Это будет уже моя шестая модель от TRUMPETER. В принципе ничего нового – все детали подробны и проработаны.
Надпись в правом нижнем углу коробки гласит, что модель создавалась с использованием информации архивов ассоциации HMS HOOD. Посмотрим.
В дополнение к модели приобретен набор ф/т деталей от фирмы LION ROAR (LE700102) непосредственно для этого корабля. Но он еще где-то в пути.
Были проведены сравнения главных размерений корабля и размеров модели:
в скобках - размеры модели
Длина по ватерлинии, м 259.2 (259.4)
Длина между перпендикуляров, м 247.0 (247.7)
Длина наибольшая, м 262.3 (261.5)
Ширина по противоторпедным
булям на миделе, м 31.7 (31.9)
Ширина по ватерлинии на миделе, м 28.9 (28.4)
Осадка снаряженного корабля, м 10.1 (9.7)
Высота надводного борта снаряженного корабля
на миделе, м 5.2 (6.7)
В виду масштаба модели и человеческого фактора, присутствовавшего при замерах, можно сказать, что модель копийна.
По поводу надстроек, оборудования, насыщения и пр. – скажу в процессе работы.
Так как набора ф/т деталей пока нет, решено было заняться корпусными работами.
Первое, что не понравилось – бортовые иллюминаторы (носовые и кормовые). Отлиты в каком-то шахматном порядке,
а носовые еще и не в том количестве, что надо. Козырьки над иллюминаторами не удались. В общем было принято решение
отверстия зашпаклевать, козырьки срезать, и поверх всего этого установить ф/т иллюминаторы.
Не понравились участки фальшборта над бортовыми клюзами – переразмерены по толщине.
Это же относится в полной мере к корпусу – при вклеивании настилов палуб остается толстая кромка ширстречного пояса (ступенька у борта).
Поэтому – участки фальшборта (с двух бортов) утоньшены, а с палубами пока думаю, или вклеить настилы на проставках, или сточить борта.
Склоняюсь ко второму варианту, т. к. судя по сравнительному анализу прототипа и модели, видно, что величина надводного борта «ушла».
Кстати, на бортах отсутствуют характерные броневые поясья, что немного смущает – на башнях главного калибра отлиты даже заклепки,
а вот про бортовую броню как-то забыли.
Есть вот такая интересная книжуля по Худу
Там и чертежи, и 3D графика, и боковичек, а главное много хороших больших фото. Вообще это издательство делает полный передир какого-то забугорного издания, значит где то есть и оригинал. Продают ее здесь http://istra35.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=81
Книга у меня есть, если надо, то могу отсканить.
С уважением, Александр
Спасибо, Александр. А нет ли в Вашей книге схемы такелажа? Если не затруднит,
сделайте, пожалуйста, пару-тройку сканов любых фотографий из книги. У меня уже есть
книга Брюса Тейлора, может она и есть то самое забугорное издание.
С наилучшими пожеланиями, Андрей.
Перелистал книгу. Что-то я с чертежами переборщил - там их нет вовсе, ну а фотки просто шикарные. Сканер на работе, так что в среду-четверг сброшу, сообщи куда.
+ к сказанному: есть, хотя и не "модельная", но ОЧЕНЬ хорошая НОВАЯ работа В.Кофмана "Гибель владыки морей" из серии Арсенал Коллекция. У меня один знакомый после ее прочтения прямо-таки "влюбился" в этот корабль, нарыл в нете док.фильмы (и мне перепало чуть-чуть) хотя и не корабел совсем.
Бороздин Александр.
Вот чуток фоток из вышеназванной книги:
Спасибо, Александр. В книге Брюса Тейлора те же фотографии.
В принципе архив фотографий корабля и экипажа здесь
http://www.hmshood.com
а трехмерная графика Томаса Шмида здесь
http://www.3dhistory.de
А деревянную палубу вы не заказывали?
Нет не заказывал. Проще будет покрасить существующую и выделить швы. Такое я уже делал с палубой Тирпица - эффект очень даже ничего.
Наконец-то заставил себя оторваться от модели и засесть за компьютер. Все о чем писал раньше сделал, осталось только вклеить палубы на свои места.
Пришло долгожданное фототравление и процесс пошел если не быстрее, то во всяком случае интересней. Набор ф/т деталей превзошел все ожидания и даже больше. Многочисленные решетки вентиляции, оснастка грузовых стрел с гаками, зенитное вооружение и пр.. Присутствуют также гребные винты, штурвалы и румпели на моторные катера и весла на гребные шлюпки.
Предлагаемые узлы на замену значительно оживляют модель, но и добавляют возни с их установкой. После ознакомления с ф/т деталями, сравнил их с пластиковым оригиналом и понял, что менять буду не все. Так предлагаемые волноотбойники по форме, конструкции и толщине не отличаются от пластиковых, а удаление пластиковых с палубы, возможно пройдет с последствиями для последней и окружающей обстановки. По той же причине не буду удалять кильблоки шлюпок и вьюшки канатов, которые в большом количестве и в самых неудобных местах раскиданы по палубам. Барабаны пластиковых вьюшек из-за особенностей литья выглядят зачехленными. Размеры и форма совпадают с ф/т, сверяясь с фотографиями видел, что вьюшки зачехлены в положении по-походному, а ф/т все расчехлены и готовы к работе. Ниже пару фото с замененными деталями (для сравнения).
Очень понравилась звездообразная площадка. На сборку ушло где-то часа два. но результат того стоит.
Сборка вооружения:
15” стволы выполнены в пластике сами по себе и в мешках. Без мешков установленные стволы имеют возможность перемещаться в вертикальной плоскости. Инструкция к набору ф/т предлагает в случае применения мешков точеные стволы уменьшить по длине и вклеить в мешки. Было принято решение заменить пластиковые стволы на точеные с возможностью перемещения последних по вертикали, без применения мешков. Для этих целей «голые» пластиковые стволы были отрезаны от казенной части с припуском 1.5 мм. В этом припуске высверливается отверстие, в которое потом вклеивается точеный ствол, имеющий, очевидно для этих целей, в задней части штырек. Оба готовых ствола одеваются на ось и в таком виде вклеиваются в башню. Так как присутствует припуск 1.5 мм, то стволы вклеиваются на эту величину дальше в башню. Теперь башня может вращаться и наводить стволы в вертикальной плоскости.
4” орудия выполнены хорошо и на себя похожи. Одно плохо – толщина деталей переразмерена и диаметр стволов великоват. Может быть и есть дополнительные наборы с этими орудиями, но я уже их искать не буду, тем более что собранные орудия с рассверленными пластиковыми стволами выглядят неплохо.
UP установки модернизировались только установкой торцевых ф/т стенок с правильным количеством отверстий для ракет.
Что делать с ф/т зенитными счетверенными установками и пулеметами «пом-пом» еще не решил – то ли красить на плате, а потом собрать, то ли собрать и покрасить с риском раздуть аэрографом всю конструкцию по столу.
Шлюпки, катера:
В принципе ничего. Но можно было бы на бортах показать имитацию обшивки, так как внутренняя часть шлюпок кое-какую имитацию набора имеет. Катера собираются из двух частей – самого корпуса и палубы с надстройкой. Но первая деталь не очень хочет стыковаться со второй. Да и работы по подгонке, шпатлевке, зачистке, покраске будет больше если следовать инструкции. Я зашпаклевал и зачистил корпус в уровень с палубой, а надстройку отрезал от пластиковой палубы. Теперь можно будет без проблем покрасить палубу и установить на нее уже окрашенную надстройку не опасаясь что-нибудь запачкать краской. Хотя в принципе катера можно было бы сделать зачехленными брезентом, но так не интересно.
Спасательные плоты: инструкция предлагает клеить решетчатое основание прямо поверх существующего пластикового. Получается, что плот висит или лежит дном наружу. Фотографии показывают, что плоты висели (лежали) дном к переборкам (палубам). Поэтому пластиковые внутренности плотов выбраны, а на их место будут вклеены окрашенные решетчатые основания.
Интересный момент: на платах ф/т деталей присутствуют некие овальные крышки, которым, согласно инструкции, места нигде не нашлось. В фотоархивах корабля есть одно фото, где крупным планом показана конструкция на шлюпочной палубе (в районе носовой дымовой трубы) в виде перевернутого усеченного конуса, с похожей крышкой. Судя по подписи к фото эта конструкция служила чем-то вроде коммуникатора (emergency signal tube англ.) между главной палубой с вышележащими. В общем решил приспособить эти крышки к этим конструкциям, тем более по размерам они друг к другу подходят идеально. Сами трубы, отлитые в пластике, на настоящие не похожи – очень толстая стенка, и присутствие в нижней части основания в виде трубы. Это основание делает всю конструкцию высотой около 2-х метров, хотя судя по фото от палубы она возвышается в половину человеческого роста. Для придания реалистичности основание было срезано, стенки утоньшены и приклеена та самая крышка. Таких конструкций две – по одной на борт, а крышек четыре, опять загадка.
На кормовой мачте не хватает реи под площадкой, но это не трудно исправить.
Долго думал по поводу кранцев первых выстрелов – оставить пластиковые или посгибать ф/т (53 шт). Для пробы решил сделать парочку, и как результат – четыре вечера были проведены за очень интеллектуальным занятием – вырезал-зачистил-согнул-положил в коробочку.
Много времени взяли трапы. Понятно, что от пластиковых я отказался, т.к. они больше похожи на детские горки в парке. Ф/т детализированы чересчур подробно: на всех трапах ступени отгибаются под углом, чтобы трап при установке выглядел трапом, а в некоторых тетивах выполнены сквозные отверстия, в общем все как в жизни. Жаль, что большая часть из них устанавливается между палуб и внутри надстройки и они будут практически не видны.
Гребные винты решил оставить пластиковые, т.к.пластиковые лопасти имеют объемную форму и профиль.
Палубы в корпус вклеены, минимальные зазоры (что приятно) зашпаклеваны, остались мелкие отделочные работы.
После долгих колебаний решил все же вскрыть бортовые и палубные клюзы. Процесс занял всего то часа два, но результат порадовал. После этого начал обклеивать корпус размагничивающим кабелем. По ходу дела обнаружил одну особенность, может быть об этом и написано где-то что-то: при приклеивании длинной тонкой ф/т детали (участок леера, секция размагничивающего кабеля и пр.) места не промазанные суперклеем часа через два коробятся и приобретают волнообразную форму, хотя поначалу выглядят ровными. Вероятно так влияют температурные колебания металла, а может еще что-нибудь, но отсюда вывод – клеить надо тщательно каждый участок ф/т детали по всей длине.
Очень интересная тема, жду недождусь начала процесса над настройками.
Площадки на башне ГК, не совсем правильно установлены, на графике видно как нужно.
пока можно легко исправить...
Да, я видел эти и другие фотографии и мне тоже не очень нравятся эти площадки, особенно длинная. Впечатление от них - или производители не учли обводов башни, или какие-то детали при сборке лишние (все делалось по инструкции). При такой конструкции вариантов установки не очень много.
Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды:
Кочка
Может Вас что-то конкретное интересует по надстройкам? Так как все детали надстройки уже вырезаны и подогнаны, а некоторые склеены между собой.
Warship, меня интересует процесс монтажа фототравленных лееров, у самого надстройки (Адмирал Лазарев/Фрунзе) готовы, прогрунтованы, палуба окрашена, а вот леера ставить еще не берусь, не знаю с чего начать.
Начните с окраски того и другого, а потом приклеивайте леера на густой ПВА, с последующей прихваткой супер-клеем, для прочности.
Кочка
Я леера окрашиваю на плате, потом отмеряя необходимую длину отрезаю участок. Гибка отрезанного леера происходит с учетом контура палубы(платформы и т.п.). Иногда, если участок небольшой, линия гиба определяется прикладыванием леера к торцу палубы, чаще я использую штангенциркуль для определения точного положения линии гиба. Если позволяет конструкция, то лучше устанавливать леер небольшими участками по 3-5 см (для 700 масштаба), т.к. в этом случае будет проще согнуть участок, а в случае ошибки - легче выправить. Выгнутый участок примеряется к палубе, и если все нравится, то клею. В моей практике попадались два вида леера: где стойки выступают за нижний ряд леера и где стойки не выступают. В первом случае клеятся к палубе именно эти выступающие участки - по одному-два за заход (с помощью суперклея на уголке лезвия). Проблем особых не было. Во втором случае к палубе клеится вся нижняя часть по всей длине участка (с помощью того же лезвия), т.к. возможно коробление, о чем я писал выше. Тут главное не переборщить с клеем, лучше использовать суперклей-гель. Если в процессе гибки отойдет участок краски - его можно будет подкрасить уже по месту. И еще - отрезанный участок леера очень легко можно повредить (помять, перекосить и т.п.), тут главное не спешить сделать все за один заход. Удачи.
С уважением, Андрей.
А когда гнуть по контуру палубы: постепенно или снача согнуть по периметру, а затем готовую конструкцию смонтировать?
Участок леера гнется по контуру палубы (2, 3, 4 сгиба, смотря какой длины участок и какой контур у палубы), затем выгнутый участок примеряется к палубе для выявления и устранения неточностей и уже затем постепенно приклеивается к палубе. Кстати, гнуть надо не на торце самой палубы, а на столе. Для этих целей я использую металлическую линейку и лезвие, хотя есть специальный стенд, но стоит дорого. Прилагаю фотографию "Адмирала Кузнецова", чтоб было наглядней.
Модель с травлением на глазах просто оживает!
Очень понравились фототравленные трапы от LION ROAR .А эта фирма выпускает их отдельным комплектом,чтобы можно было бы применить к любому кораблю?А вообще ,где можно увидеть их продукцию с фотографиями?
Здесь несколько ссылок на фирмы ф/т деталей. В принципе трапы есть у всех, но применительно к конкретным флотам и историческому периоду. Рекомендую FLYHAWK - у них выбор побольше.
http://www.flyhawkmodel.com
http://www.voyagermodel.com
http://www.lionroar.net
Вы можете скачивать файлы
- Генерация страницы: 0,30149 секунд | SQL: 0 -
