АРК 1/48 И-16 тип 10 Между первой и второй...
На страницу 123 ... 101112  След.
И так, начинаю освещать следующую модель. Что имеем на старте: пока сама модель:
Короче, изъянов хватает, кроме того сама модель с поведенным пластиком (фюзеляж). На счёт афтомаркета, попробую обойтись малой кровью, т.е. максимум калёса от Эльфа ну и движок, пока не решил какой. Wink Прототип пока не определён. Ищу фото И-16 тип 10 1941 года Украина, желательно направление Луцк-Киев. Дорабатывать постараюсь всё, что увижу или подскажут коллеги. Wink Единственное, чего не буду трогать, так смещение ниш шасси на 1мм ближе к двигателю. Считаю, что на скорость не повлияет. Wink
Короче, начинаем! Кое что уже сделано, а именно отрезаны, и доработаны боковые капоты. Так же была удалена имитация дверки и люка доступа к радиооборудованию на правом борту:
Немного добавлено мелочи внутрь левого борта, т.к. она мне показалась мало-информативной, после чего всё загрунтовано:
Вырезана дверка левого борта и утоньшены стенки, где возможно:
Доработан центроплан:
Изготовлен из плоского 1мм-го полистирола первый шпангоут для жёсткости и возможно в последствии раскапотированного двигателя, а так же сделана под него фаска в бортах фюзеляжа:
Теперь после выравнивания в "Кореле" видно на сколько поведена хвостовая часть Sad :
Вот теперь сижу и чешу репу, как это исправить. Надеюсь на Вашу помощь коллеги! Wink А пока займусь остальными внутренностями.
Коллега, думаю, надо просто опустить левый борт фюзеля вниз по отношению к крыл, или, наоборот, поднять правый - в зависимости от того, как стыкуется фюзель с верхними поверхностями крыла. я поначалу испугался, что это разница в размерах половинок фюзеля (а то лелею надежда когда-нить ишака сделать), но вижу, что тут перекос исключительно из-за кривизны стыка крыла и фюзеля. Я с подобным на академовском зеро столкнулся - обычное дело...
надо просто опустить левый борт фюзеля вниз по отношению к крылу.
Снорри
Если Вы подскажите, как это воспроизвести, буду очень благодарен, потому как я думал, что здеь налицо разница в изгибе самого профиля левого борта, по отношению к правому в верхней части. Sad
А над левым куполом шасси что просматривается. Не оно ли мешает?
Это модель из запасов или возобновили выпуск.
kochegar
Миша, если ты про это:
Это просто отсвечивает из-за вспышки, там ничего не мешает. Wink
fsl
Это старые запасы. Wink
Визуально левое крыло толще правого... Я бы сначала разобрался с фюзеляжем, после его окончательной сборки проконтролировал бы вертикаль киля и симетрию.
Потом бы стал притирать центроплан. В данный момент, я бы не стал особо суетиться, понятно, что идеальной стыкуемости нет.
Есть известный борт с Луцка - деку дает Эдик - серый с зелеными разводами и крупной птичкой ВВС на киле.
А что пушечный не захотели ??
Так вот и мне поначалу показалось, может, он и правда в какой-то степени присутствует, но... Но на деле, как это заметил и коллега BM, левое крыло в корне на фото выглядит толще правого. Следовательно, надо несколько опустить фюзель в ту сторону. Возможно, правда, что после этого кончик той части крыла, которая сделана заодно с фюзелем, придется слегка поднять распоркой, но до этого надо посмотреть, как будут стыковаться консоли и фюзель.
Чтобы лучше было видно , надо переклеить скотч. Не вдоль по полету а поперёк сечения фюзеляжа и центроплана.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Возможно , что и сам штангоут не даёт сесть правильно на место
Коллеги, огромное спасибо за советы!
BM
Вот и я хочу с ним сначала разобраться. Здаётся мне, что эти радиусы разные:
От-сюда и ноги растут. Sad А это гараздо хуже, и толщина крыльев пока не мешает. Wink
А по подробней можно? Embarassed Wink
Да если не будет выбора, можно и пушечный, разница не большая. Wink
Вот и мне так кажется.
Миша, его можно вобще снять. Wink Чуть позже выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Миша, шпангоут относительно куполов паралелен, присмотрись внимательно. Wink Так что дело не в этом.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 34 секунды:
Вобщем разобрал фюзель, оказалось то, что и предполагал:
Т.е. разные радиусы. Кроме того ещё и задняя часть правого борта поведена. Evil or Very Mad
Вот такой не утишительный итог. Sad Осталось понять как с этим бороться. Rolling Eyes
Пластик из старых запасов, возможно - хрупкий... На свежем пластике иногда помогает тупое изгибание пальцами, без всякого подогрева. Но тут боюсь рекомендовать...
С уважением - Олег.
Ну и чего ты расстроился ? Клей фюзеляж , а шпангоут подгонишь по месту. Если бы я над своей Чайкой так репу чесал - до сих пор бы думал как фюзеляж с рамой состыковать!
Миша, да я и не расстраиваюсь особо. Wink Всё-равно сейчас пилю остальные шпангоуты. Rolling Eyes
Присоединяюсь, я так и делал на своем ишаке от АРК.
Сергей, быстро ты оправился от чайки Very Happy . Буду смотреть с большим интересом.
Кто-то говорил, что при литье серии не выдержали режим работы (хотели побыстрее и побольше), отчего пластик не успевал остывать, вот его и повело. Заодно и форму по той же причине запороли.
Информация не моя, за что купил - за то и продаю. Так что ботинками можете не швыряться.
Кстати, в каком-то номере М-Хобби совсем недавно (пару-тройку месяцев назад) разложили эту модель на атомы. Насколько я помню, автор рецензии тоже был не в большом восторге от модели по причине ее кривизны.
Сам хотел заиметь эту модель. Но не успел... Когда цену за нее заломили выше Eduard-а, плюнул и взял Eduard.
Пожалте..)
В InAction еще фотка была.
BM писал(а):
Пожалте..)
Знакомая машина. Где-то на нее боковик, вроде, видел. Надо дома проверить.
marchell
С началом пути!
Вот интересующий боковик:
Максим Былкин
Максим, рад, что ты присоединился. Надеюсь и на твою помощь. Wink
foxbot
BM
Uliki
Ребята, спасибо большое! Сей аппарат и у меня где-то имеется, даже по-моему в цвете, только я не знал, что он из Луцка. Embarassed Wink А раз так, значит большая вероят ность принадлежности к управлению 14-й АД. Там у них на учёте как раз было 2 Ишака. Надо будет пробить этот вариант. Он вполне мне подходит, останется только найти деку. Wink
Добавлено спустя 38 минут 48 секунд:
Вот нашёл у себя ещё фотку этого самолёта:
Ну, я думаю, обладатели Эдика отрежут Вам эмблему, а звезды не проблема ))
Страница 1 из 12 На страницу 123 ... 101112  След.
- Генерация страницы: 0,22261 секунд | SQL: 0 -
