Chinok CH-47 Как изготовить крепление антены и прочее
Уважаемые Коллеги, Братья по разуму.
Обращаюсь к вам т.к. сам уже голову сломал из чего можно сделать крепление антены.
Или такие, принципиальной разницы нет
Проблема собственно в том что в наборе от Ревела в 48 масштабе они идут в ужасном качестве.
Кроме как в мусорку их пристроить не куда.
А что использовать им в замен ума не приложу.
Тянутый литник пробывал - не подходит
Нашел скрепку подходящую, порезать на несколько частей я её смогу, но как просверлить
Так что, нужен ваш совет, чем или из чего можно сделать такие крепежи, даиметром примерно 1,5 мм.
Тянуть буду по ним скорее всего копроновую нить (леску, проволоку)
Я делал прицел для своего И-15 бис и столкнулся с такой же примерно задачей.
Решил так.
Сверло нужного диаметра обернул алюминиевой фольгой от мембраны из кофейной банки.
Полученную трубочку легко просверлить или даже проткнуть (вернее "прокрутить") отточенной иглой.
Потом для прочности можно внутрь вклеить проволоку, литник , естественно до просверленного отверстия.
Решил так.
Уважаемый GoNzA!
Спасибо, способ действительно хорош.
Прошу развеять или же укоренить мои страхи.
Мне кажется сия конструкция не очень прочная ?
Т.к. у меня получится длинная "расчалка" и самое слабое место у неё будет именно в точке сверления, которая собсвенно обеспечивает жесткость конструкции - "расчалки".
Да, алюминий слабоват.
Я таким же способом сделал храповик на конце вала с пропеллером, так его "зубы" все время отгибаются.
Поэтому и предлагаю внутрь вклеить что-то.
Залить суперклеем как вариант и вставить кусочек проволки.
В вашем случае можно свернуть конус, а на конце не сверлить а загнуть уголок.
Там ведь, как я разглядел на фото, "Т" образные трубки держат антенну?
надо срезать конец у конуса продольно немного и обернуть вокруг антенны .
Не знаю, понятно ли объясняю.
Тогда можно медь использовать, она намного крепче.
На стироле 1.5 мм можно просверлить два отверстия, а если руки не дожат то и три.
Но можно попробовать сделать так. Формируете стойку антенны, в месте, где должна быть нить
отрезаете кусочек, накладываете нить и приклеиваете кусочек на место. Тем самым зафиксировав нить.
И т.д. и т.п. Но я бы просверлил отверстия.
Пардон а чем сверлить, существуют сверла меньше 0,3мм ???
У меня как раз 0.3
Други очень много интересного и нового вы сейчас мне говорите.
Спасибо.
Анатолий, можно плизз, подробнее про
данный спсоб : Намотать проволки и вклеить ее в трубку.
Потом залить все грунтом - будет как настоящая!
Трубку получившуюся из алюминия, пивного к примеру ?
Намотать проволку на что-то (стержень авторучки, скрепку) виток к витку, затем соединить енто дело
Супер глю, затем задуваем грунтом.
Я правильно вас понимаю?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
omega писал(а):
Надеюсь, это не для CH-47D - там эта антенна несколько иная
Хотя посмотрел я на фото литников...
А может действительно проще срезать законцовки с держателей из набора.
Взять тянутый линик подходящего диаметра.
Зажать в цангу на моторчике (минидрель).
Держа сверло шипцами проточить и получить трубку.
Нарезать из этой трубки кусочков, нанизать на нить антенны и приклеить на концы держателей из набора.
Просто прикинул, сворачивать 8 (или больше) трубок из алюминия... то еще удовольствие. Я бы больше 4 не вынес .
Есть вариант с использованием штырьков от разъёмов 2РМ
Они разбираются, и штырьки оттуда легко достаются. Достоинство - имеют отбортовку, как на антенных стойках. Недостаток - не конусные.
Да, Анатолий, а для ВП (и у нас на ТВ тоже ) - позолоченные. Впрочем, Дмитрия идея не заинтересовала, хотя у меня есть сомнение в конусности этих стоек с технологической точки зрения (цилиндрическая труба проще и дешевле). Насчёт 1,5мм тоже вряд ли - это трёхдюймовая труба в 48-м И стоит ли эти трубочки-изоляторы, не несущие нагрузки, городить из прочных материалов? На проволочке диаметром порядка 0.3мм делается несколько витков тонкой бумаги (хоть и газетной), пропитанной ПВА. После высыхания нарезаются прямо на проволоке трубки нужной длины. А?
Постарел я однако и чего-то не понимаю.
Литника не было под рукой, взял зубочистку. Диаметр зубочистки 0.9, диаметр сверла 0.3
Выточить конус из литника, на конце оставить пимпочку, в пимпочке дырочку. Чего проще? А разъемы РШ
просверлить будет не просто. Они делаются для использования в военной технике.
Тянутый литник диаметром даже в 1 мм достаточно гибкий, при натяжении антенны возможно смещение его, частенько наблюдается изгиб антенных мачт из пластика при натяжении антенн на моделях... Сверлить же штырьки от разъёма не обязательно, достаточно на их торцах сделать треугольным надфилем углубления, в которые суперклеем последовательно вклеивать нить антенны. Трубочки-изоляторы можно имитировать тем же суперклеем - как успешно делаются изоляторы на натяжных антеннах. Но это как вариант, я не настаиваю
С уважением - Олег.
