F/A-18 - Вопросы по матчасти
На страницу 123 ... 293031  След.
На F/A-18 здесь:
http://www.airwar.ru/other/draw/f18sq.html
Линкор писал(а):
Otm писал(а):
Линкор как это точно такой как на С? он у меня на двухместную версию был!!! это правда было году в 2003-м...
я его покупал году в 2000м как раз взял и С и Е и на оба фонари были от С, может потом звезда исправилась.
Нет,так и не исправилась,мало того в документации упоминули предсерийный одноместный вариант "Страйк Игла"-F-15F,мол делайте хотябы это...Я тут вот с этого форума http://smilaforum.org.ua/viewtopic.php?t=2877&highlight=a18e&sid=aeb98a8c2b30f1309d97 a3b051776079 кой чего нарыл по ароден.гребням:... В целях улучшения устойчивости и управляемости самолета на больших углах атаки в наплывах корневых частей крыла сделаны отверстия для пропуска воздушного потока.
Отверстия автоматически открываются при достижении заданного угла атаки. Результаты испытаний в аэродинамических трубах говорили о том, что вихрь, перетекающий с нижней поверхности на верхнюю, существенно увеличивает эффективность вертикального оперения при полете на малых скоростях и больших углах атаки, уменьшая бафтинг. Однако летные испытания показали, что результаты продувок оказались излишне оптимистичными, и на серийных F/ A-18E/F сквозных "дыр" в наплывах, очевидно, не будет. В то же время верхние отклоняемые поверхности - спойлеры, закрывающие отверстия в наплывах, останутся и будут выполнять функции воздушных тормозов, поскольку в целях снижения массы планера на "Супер Хорнете" отказались от воздушного тормоза большой площади, который располагался на предыдущих вариантах F/A-I8 между килями. Кроме того, спойлеры используются для генерации вихрей и повышения эффективности управления по тангажу на больших углах атаки...
Добавлено спустя 16 часов 3 минуты 45 секунд:
Линкор писал(а):
В свою очередь просьба выложить упомячнутую вами фотографию подвески.
Луше поздно чем не когда...
Линкор писал(а):
kok писал(а):
так как сам шершень от звезды
Это старый Итал. так что ни чего особенного.
Даваете не "офтопить"надеюсмь пойдёт "то" с чего можно зделать "сдвоенныне"АМРАМЫ?Полная "ЗездА" уже есть на отдельной странице.
5321 т.е. по вашему SJU-17 не имеет никакого отношения ни к Хорнету, ни к Супер Хорнету в 72-м?
Я конечно жестоко извиняюсь,но вроде проект назывался YF-17"Кобра",так что не сильно пинайте не просвещёного...Я просто который раз смотру как оценят "сдвоеные" амрамы,а тут о чём то говорят,чтоь я даже притставить не могу.Ешё раз извиняюсь,что чего-то не допонял.
Спасибо, единственно не совсем ясно как выполнена центральная часть подвески.
SJU-17 - модификация катапультного кресла, применяемая в этих самолетах. имею фотку, только не знаю, как ее сюда выложить. но если кому надо - решим этот вопрос
На счет подвески вообще интересно. Очень часто подвеска на Хорнетах/суперхорнетах несимметричная. А вот вообще интересная фотка:
Обратите внимание на его подвеску: два топливных бака, две GBU-12, и две еще каких то бомбы. Казалось бы, все можно разместить симметрично, но нет, не подвешено оно симметрично. Почему?
Пользуясь случаем, задам еще один интересный вопрос. Обратите внимание на фотку:
На всех фотографиях четко видно, что подкрыльевые пилоны имеют некоторый угол отклонения от продольной оси самолета. Зачем это сделано? Ведь это нарушает аэродинамику?
5321 писал(а):
Вон как Морпехи изгаляются:
Очень интересно посмотреть именно узел крепления двойной подвески к пилону.
Точнее на 4 градуса (и 3.5 внешние) Для оптимизации отделения подвесок, проблема проявилась после создания самолета и выяснилась во время испытаний. Аэродинамику нарушает
Что значит "для оптимизации отделения подвесок"? Можно поподробнее?
А это ещё для того что бы принудительно направлячть поток к хвостовому оперению,придав наилучшую манёвреность на любых углах атаки и деапозонах скоростей.Его ведь(Супер Хорнет) готовили по манёврености до уровня Су-27,в чем они и приуспели.Сами же пилоны прорабатывались именно с этим расчётом,что бы служить в качестве аэродинамических "гребней".Это обьяснение оброзное,может кто и обьяснит более правильней или научней.Но такой эфект заметили ещё в 60е года,на F-111(третьи пилоны к концам крыльев не отклоняются при слажевании).
При сбросе бомб/ракет/баков выяснилось, что они могут задеть соседние подвески/крыло/фюзеляж. Пилоны развернули. Флот согласился на ухудшение характеристик самолета, чтобы не задерживать его принятие на вооружение
Там идёт большой пилон как на Спароу или Хармы(можешь примерно увидеть и также расчитать длину и центр крепления) и по нижней кромке его цепляются два боковых(можно расчитать на глаз по той фотке к верху пузом).Вот и всё,клей надфиль и вперёд.Smile)
Добавлено спустя 1 час 38 минут 47 секунд:
Врядле,ведь этот бы "дефект" сразу бы сказался на импорте,на сколько мне не изменяет память,вроде Винисуэле,Австралии(она вроде придержалась Раптора) и ещё кому то пытались впарить американцы.Если потдаться логике,то теперь праблема с сбросом "свободнопадующих бомб"(Мк82-84),теперь сброс будет "неправельным" тоесть прицельный(вероятно-предсказуемый на ИЛС),не думую что они исправили "это" путём внедрения управляемых бомб "JDAM":)Тут всё по сложнее,скорее всего...
5321 писал(а):
Врядле
Здесь описываются все болячки Супер Хорнета http://commi.narod.ru/txt/2001/1007.htm Источник-Зарубежное Военное Обозрение,довольно сильный,там все статьи делают военные и для военых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЙСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПАЛУБНОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ-ШТУРМОВИКА F/A-18E "СУПЁР ХОРНЕТ"
Майор С.НИЦКЕВИЧ
...Всего разработано более 50 вариантов подвески, но реализация многих из них невозможна. Так, при залповом пуске со смежных пилонов двух ракет класса <воздух - земля>, возможно их столкновение в полете, обусловленное эффектом взаимного притяжения из-за малого расстояния между ними. Решением проблемы, по мнению специалистов фирмы <Боинг>, являются введение ограничений при подвеске АСП или введение аппаратной задержки...
 !  brendy197131:
коллеги..может откроем тему по матчасти F-18? а то я смотрю залезли в глубокий оффтоп
Подкрыльевой ПТБ висит близко к фюзеляжу и ограничивает обзор лазерному целеуказателю, который висит на воздухозаборнике.
Поэтому, при вылетах с подвеской, бак со стороны подвески ЛЦУ не устанавливается.
Анализ фотографий этих самолетов во время их боевого применения на авианосцах (а не на показушных выставках и демполетах) говорит о том, что Вы вероятно правы.
Совершено верно!Тоже самое и у вариантах "E/F".
Seversky писал(а):
В истребителе F-18E/F пилоны развернуты на 4 градуса от продольной оси самолета для улучшения путевой устойчивости. Это известный конструкторский прием в аэродинамике.
А где еще такой прием применен?
Страница 1 из 31 На страницу 123 ... 293031  След.
- Генерация страницы: 0,20149 секунд | SQL: 0 -
