Вопросы по Spitfire MkVII/VIII/IX/XVI
На страницу Пред.  123 ... 444546
KSL писал(а):
jetac писал(а):
а британец и поляк не раскраски?
Нет, не раскраски.
jetac писал(а):
и это же 5, а не 9?
Вот, например XI, разрешение так себе, но видно что ломик серебряный
дело конечно не в модификациях, а во времени и может раньше не красили (до 9) - вот что имел в виду. ну и разница скорее в заводах - раз уж там капоты отличались формой, то и нюансы в окраске вполне могли быть?
хотя и по этому фото мне не кажется так однозначно, что ломик не крашен, даже с учетом "качества" фото
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
dedel писал(а):
А касательно красного цвета:
" Nick Millman a couple of years ago tracked it down to DTD Technical Circular No.489 of 5 Apr 1945: "...set out the marking of aircraft escape doors, hatches and break-in panels, requiring (amongst many other things) that all knobs, handles and releases on camouflaged surfaces were to be painted yellow and on uncamouflaged surfaces to be painted red."
что то не понял - на фото ж явно видно остатки зеленой краски? а не желтой по тексту
Циркуляр выпущен только в 45-м. И желтый цвет там предписывается на комуфлированных поверхностях.
Створки шасси для крыла тип "С" и "Е" раннего (стойка без звенника) и позднего (стойка со звенником) варианта, в сравнении со створкой для крыла типа "A" и "B".
Привет всем!
Подбираю вариант с полосами вторжения сверху и снизу на крыльях.
Нашел такой Spitfire IX FU-N MH454 J.Boulton
В 72-м есть декаль EagleCals 72114 Spitfire Mk IX, судя по ней у самолета внешние пушки длинные (картинка не очень, но в лучшем качестве не нашел)
Есть декаль Ventura V7220, там внутренние пушки длинные Smile
А как на самом деле должно быть?
Sabre
На бритмоделлере проанализировали и решили, что крыло типа C было.
Исходя из того, что это LF IX и облика "соседних" по серийным номерам машин.
Вот заковыка-то:
"EagleCals in this instance is in error MH454 was not FU-N of 453 Squadron RAAF at any point. This error is likely to have been sourced from "Spitfire The ANZACS" by Ventura Publications 1997 which erroneously claimed that MH454 was FU-N, that said I recommend the Ventura publication as a worthy read. FU-N as photographed during June of 1944 is MH779 a 'c' winged LF. Mk.IX, in "Volume One of 2nd Tactical Air Force" by Shores and Thomas, Classic 2004 correctly caption one image of this airframe as supported by the Operations Record Book of No. 453 Squadron. By the way MH454 an LF. Mk.IXc did serve with 453 Squadron as FU-P around the same time as MH799 as Admiral Puff has shared."
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Собственно, здесь:
Все австралийские "спиты" расписаны.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И все эти "спитфайры" отмечены как:
Номер закрашен почти полностью, цифру 9 найти в запасах и можно делать.
3S, dedel, motorhead
спасибо за инфу.
Итого подыитог, поправьте плиз если что не так:
1) номер надо будет поменять
2) крыло С, одна пушка (внутренняя, ближе к фюзеляжу), 2 пулемета
Еще вопросы есть
1) а рядом с пушкой какая заглушка? Круглая?
2) а какой кожух на пушке?
У Абера и ММ есть наборчики, какой подойдет?
3) в наличие есть пара наборов, какой лучше взять за основу для F-UN?
Sabre
https://www.scalemates.com/products/img/0/3/2/101032-93-instructions.pdf
Вариант D в этом файле...
Из наборов однако первый. Хотя эдуард (если ) и так норм.
Пластики везде кажется одинаковые, а по форм фактору - второй. ВЗ с фильтром уже.
Sabre писал(а):
Еще вопросы есть
453 Sqn
Дата съёмки:
4 июня 1944
D-day, 6 июня 1944
июль 1944
В кабине MH779 6 июня снят уоррент-офицер Roderick "Froggie" Lyall.
Будет cбит 12 июля, но вскоре бежит из плена и снова воюет.
3S, dedel, спасибо огромное!
Добрый день, коллеги, прошу вашего мнения по вопросу окраски бака под фюзеляжем австралийской восьмерки. Нижние поверхности azure blue, бак явно светлее. Предлагаемые варианты: свето-голубой (использовался в паре с foliage green); msg (из схемы с верхом dg+og); некрашеный алюминий.
Такой. Но возможно и крашеный серебрянкой, т.к. это считалось в РАФ защитным покрытием металлических поверхностей ЛА.
Да, логично хранить на складе на разовый вылет баки некрашеными в какую-то конкретную камуфляжную схему. Хоть по фото и не похоже на алюминий/серебрянку, но это наверное так.
Потом, похоже, могли окрасить по вкусу.
Страница 46 из 46 На страницу Пред.  123 ... 444546
- Генерация страницы: 0,31538 секунд | SQL: 0 -
