По корпусу, приклеил дополнительные баки и ящик. Кстати по бакам у Dragonа обнаружен небольшой косячок. По инструкции передний бак должен располагаться где сделана красная отметка. По чертежам вроде бы как у меня. Пришлось переклеивать травление для крепления баков.
Зря переклеивали, у драгона в этом плане все нормально, это чертежи косячные, Вам кстати об этом говорили. Баки на правом борту были сдвинуты немного назад относительно левых из-за антенного ввода.
Вопрос по отметке 1, эту часть надо покрасить в краску "полированная сталь", ведь она цепляет за гребень трака?
Да, это рабочая поверхность.
Поэтому люк башни был приклеен, был сымитирован сварной шов и заделан шов в задней части башни
Неплохо бы поправить ограждение Ф-34, это две серповидные детали по бокам амбразуры - на вашей модели они должны быть отлиты зацело с корпусом башни, а драгон дает их приварными (что характерно для более ранних машин).
продолжим-с
Как говорится - семь раз отмерь а отрежешь все равно не там....
Топливные баки с левой стороны были возвращены на старое место. Изучение фотографий с увеличительным стеклом опять подтвердило правоту Makarov
Сделал. Похоже?
Приклеил крышку воздухозаборника, домкраты и оставшуюся травленку
В данный момент борюсь со следами толкателей на гусеничных траках.
Breen писал(а):
Кстати ранние балансиры были круглые в сечении, а усилительное кольцо на катках прихватывалось сваркой по окружности.
Просмотрел еще раз литературу, да действительно были балансиры круглые в сечении. Но мой вариант конец 41 начала 42, вроде не совсем ранний, или я не прав? Наверно, если и не прав, то переделывать врядли буду, они уже приклеины, да и не уверен что осилю данный вариант модернизации. Но все таки поправте меня если я не прав насчет балансиров.
Насчет усилительного кольца не понял. Можно показать на рисунке что это и где.
На Вашей моделе балансиры должны быть круглыми, но я бы не парился на эту тему, ибо на моделе их видно не будет.
Значит будем пробовать оттереть краску и грунтовку на одном колесе и исправить этот момент
Я бы не решился )
Вы меня почти уговорили.
Торопиться исправлять пока не буду.
Изначально предполагалось, что сборка будет с небольшим количеством исправлений.
Я подумаю..
Закончил обработку траков.....
Все 156 штук которые были в комплекте....
На каждый ушло почти по 1 минуте. за три вечера я их одолел
Надеюсь, что с ними у Дрэгона все впорядке?
Или кто-то мне скажет, что надо еще в шести местах симитировать сварной шов?!?!?! шутка...
Желание исправить катки пока не появилось. Интересно почему?
Как всегда, при макросъемке мелкие дефекты превращаются в ОГРОМНЫЕ, в некоторых местах ножом задел пластик. ... исправлю.
С траком, на котором выделяются следы от толкателей, все нормально это так отличается шпатлевка по цвету от пластмассы.
Если я не ошибаюсь, мне осталось приклеить пулеметы, пушку ну и по мелочи всякого и можно переходить к малярным работам.
С большим интересом прочитал ветку. Получается у Вас очень прилично. По поводу "новичка" - это Вы явно скромничаете
Хотите я вас обрадую?
В шести местах сварные швы делать совсем не нужно, но если действительно есть такое желание, то достаточно сделать всего по ЧЕТЫРЕ небольших перемычки между параллельными ребрами на рабочей поверхности траков
Это наверно будет круто:grin: Но... В теме заявлено "Сборка новичка...." поэтому не будем злить модератора, переходя так резко на более высокий уровень мастерства
Поэтому оставим сию модификацию на потом.
Но за подсказку спасибо.
Опс! Вот я и стал "Участником". А то "Заходит иногда" - не серьезно...
Ну что-же, подходим к самому интересному, ради чего эта тема была открыта и названа "Сборка новичка" - покраска, тонирование и "везеринг".
Вот тут нужна помощь и советы.
Аппарат подготовлен к покраске, загрунтован. Проявившиеся косяки вроде-бы устранены.
Перед грунтованием были установлены фары "Эльф" и сделана проводка к ним.
С покраской проблем нет, а вот с тонированием....
Поможете?
P.S. Не выполнил свое обещание переделать пулемет
Ограничился высверливанием ствола. На иглу заменил только курсовой пулемет (это который в башне, надеюсь я правильно его назвал)
Продолжаем.
Танк приобрел свой естественный окрас и наконец-то встал на ноги
по трущимся местам прошелся сухой кистью с Тамия XF-56 (Metallic Grey)
надеюсь, что не перестарался.
Пора готовить обувку - траки.
Как и обещал, есть вопросы по окраске.
FAQ читал, похожие темы читал, но пока как в жизни, если сам за рулем не пройдешь незнакомую трассу, то дорогу не выучишь.
Вопросы по окраске выхлопных патрубков и траков.
- По тракам:
есть краска Акан 86014 (серая сталь тусклая) на баночке написана, что это траки бронетехники. Но что-то мне подсказывает, что это не то, светловата она, может для сухой кисти по трущимся местам, то тогда пойдет.
есть Тамия Gun Metal X-10, еще есть пудреница Тамия С (orange rust/ gun metal/ silver)
ЧТО СКАЖЕТЕ? как красить?
-по выхлопным патрубком
базовый свет черный? а затем пройтись orange rust из пудреницы Тамии С?
Ну и наконец перед тонированием поверхность корпуса танка задуть глянцевым лаком? Тонировать буду либо акварелью, либо пинен с масляными красками.
Думаю стоит. Затем сделать тонировку масляными красками как вы делали, а выступающие части траков можно слегка обработать акановской краской. С внутренней стороны траков не забудьте сделать "беговую дорожку" от катков.
А можно попробовать сделать смывку погуще и нанести более плотным слоем и поглядеть на результат. Может и не надо будет поддувать ничего?
Если будете делать смывку, то глянцевый лак обязателен. Затем задуете матовым лаком и все будет нормально.
Не поленился удалить на траках тонировку и заново покрасить в базовый цвет Акан 86014 (серая сталь тусклая)
Затем поверху базовой 3 (три) трака задул Тамия gun Metall, легонько так тонким слоем.
Следующим этапом приготовил смывку
жженая сиена+черная маслянная краска (средняя концетрация) (на фото 1,5 трак)
черная слабенький раствор (на фото 4 трак)
черный погуще (Zhevnerov) (на фото 2,3 трак)
траки 3,4,5 это те траки которые были задуты Тамия gun Metall
Затем прошелся сухой кистью с Тамия Silver по рельефу. Не перестарался?
Кстати пробовал Акан сталь полированная старая особой разницы не заметил.
Какие траки больше похожи на траки (каламбурчик)
Мне понравились траки № 1 и 5, может их еще смыть жженая сиена?
Думаю в самый раз.
ivadim писал(а):
Какие траки больше похожи на траки (каламбурчик) Smile
Скажу без иронии-все Просто нужно определится что вы хотите увидеть на выходе.
Попробуйте смыть, но сперва сильно разведенным раствором, а то будут у вас траки ржавые-прержавые.
Могу еще посоветовать обзавестись Охрой светлой и Умброй жженой. Сиеной можно делать светлую пыль, а умброй светло-коричневую грязь и добавлять разнообразие в ржавые детали.
Как я писал в начале, хотелось сделать машину с завода, после непродолжительного марша по сухой дороге.
Значит ржавчине не место на траках.
Тогда траки вообще коричневыми цветами не трогать по крайней мере снаружи. Потому что любая коричневая краска, в не зависимости где она расположена и что она показывает превращается в ржавчину. Так что пробуйте тонировать металиками и песочными и черными, серыми оттенками.
Поднимаем тему...
После продолжительных экспериментов, по тонированию траков обработки пигментами, получилось вот такое.... мне понравилось
На второй фотографии изображена попытка изобразить беговую дорожку, сделано с помощью тамиевской пудреницы GunMetal, не очень доволен,
в следующий раз буду пробовать другие способы.
Не знаю, может кому пригодится, пигменты фиксировал изопропиловым спиртом с добавлением капли матового водного лака Акан,
после высыхания пигмент отдирался с трудом.
Доброе время суток
Ну вот и все.. ну во всяком случае мне так кажется.
По мотивам просмотра диска о MIG-ской продукции, взял да доделал.
Смывка есть, но после покрытия пигментами она практически пропала. Использовал смесь пигментов производства MIG и СМК. В качестве растворителя использовал пинен. Конечно получилось не так легко и красиво, как в кино про пигменты. Растворенные пигменты собирались разводами в нижней части покрываемой поверхности. Приходилось все это растирать кистью и опять размывать с помощью пинен. Основные разводы удалось убрать, но кое-где на фотографии они просматриваются, хотя в реале они не так заметны. Интересно а с MIG-ской химией все по другому?
Описанный мною выше способ закрепления пигментов с помощью капли водного матового лака Акан, растворенной в изопропиловом спирте, на больших поверхностях не пошел, во-первых начала лезть краска и во-вторых появился глянец. Поэтому дно модели (на которое я положил не мало сил) я не покажу , так как испытания проходили на нем. Хотя, данный метод превосходно был использован при закреплении пигментов на траках.
Возможно дело в том, что на траках пигменты клались на акрил-уретановые эмали Акан, а на корпусе сверху краски был нанесен водный матовый лак Акан и после положил пигменты.
Основные косяки о которых я знаю:
- трос, который верхний, не удалось положить на корпус, он практически висит в воздухе
- если посмотреть на корму, то правый трак в месте склейки ленты не много разошелся, это произошло после того как вся лента траков была прихвачена суперклеем к каткам. Исправлял заливкой клеем и замазыванием пигментами. В следующий раз надо пересмотреть технологию установки траков на модель.
Что я получил от сборки данной модели..
Была опробована работа со смывкой, пигментами.
Понял, что выкладывая здесь процесс сборки нельзя рассчитывать на чистую изкоробочную сборку, не дадут , что-то да заставят доделать ненавязчиво так, спасибо за это Pablo, Smirnoff, и особенно Makarov за помощь в сборке и великолепное знание такой замечательной машины, и в этом есть что-то, как оказалось все не так страшно. Спасибо Zhevnerov за поддержку в трудную минуту, когда я остался совсем один .
Также сделал вывод, что травление от производителя, вложенное в коробку к модели, не означает его необходимость для улучшения внешнего вида. Четверть деталей неплохо выглядели в пластиковом исполнении, четверть можно было сделать самому из проволоки, интерес представляли ремешки, решетка воздуховода ну и пара мелочей. Точеный ствол бесспорно полезная вещь.
Далее раскадровка 3D модели, что скажите, как первый блин? (хотя до этого было пяток моделей, из них покрашенных аэрографом 2, обработанные смывками и пигментами 0)
Ух, сколько времени, пойду спать, а то завтра еще на работу.
Да, если что не разглядеть на фотографиях, пишите, отсниму и выложу.
