Беда.
Лучший G-6 это на сегодня Zoukei Mura, второй после него - Ревелл, третий - Хасегава.
Если тебе не прям G-6, то лучшим по критерию точность/стоимость будет G-2 от Ревелл.
Прошу помощи с определением завода изготовителя раннего G-6, на котором летал Horst Carganico (II.JG5, Финляндия, 1943г.).
Вот самые лучшие его фото, которые у меня есть.
Заканчиваю сборку этого варианта в 72-м из Тамии. Моделька заказная, а окраска у него интересная. Захотелось и себе такой же, но в 48-м.
У Эдуарда как раз недавно вышел очередной профипак с Карганико. Но вот в чем штука.
Я с подачи заказчика определил изготовителя как Мессершмидт или ВНФ.
А в инструкции Эдуарда, судя по капотам, он определен как завод Эрла и указан W.Nr. 18502 или 18503.
Но кроме эдуардовской инструкции в других источниках, которые я видел, W.Nr. не указывается и про завод нигде не пишут. А виденные в сети модели попадаются с разными капотами.
Можно ли, все-таки, достоверно определить на каком заводе изготовлен этот G-6? Может есть какая-то еще информация по этому варианту?
Приветствую, Алексей!
Возможно поможет, или "нападёте на нужный след". Вот тут беседа Владимира Яшина с Игорем Злобиным (Colibri Decals): https://vk.com/wall142841087_19129
Игорь досконально разобрался, как идентифицировать завод по окраске самолета (главным образом по крылу). Речь там о 109F, но, наверняка, то же самое касается и 109G.
Phantom_50
Если W.Nr. 18502 и 18503 это Мессершмитт, то получается противоречие с инструкцией и деталями, так как капоты для этого варианта Эдуард советует лепить завода Эрла.
Знать бы еще откуда Эдуардом взяты именно эти номера.
AVV
Спасибо. Я смотрел этот выпуск. Очень интересная беседа. Но, к сожалению, в данном случае она вряд ли поможет, так как на прототипе сверху еще зимний камуфляж, а имеющиеся у меня фото не очень качественные. Базовую схему окраски толком не разглядеть, можно только попытаться угадать форму камуфляжных пятен.
Мне до ознакомления с инструкцией Эдуарда казалось, что схема пятен под зимником ближе к заводу WNF.
Но из-за качества фото то, что кажется границей пятна запросто может быть просто артефактом плохой фотографии.
В общем пока я запутался. Надеюсь, может кто всё-таки прольет свет.
Можно пояснительную бригаду к взаимосвязи консолей и текста с картинки?
Да это не то чтобы схема, а некий графический материал к беседе, пояснения даются голосом рассказчика. Посмотрите запись, как говорится, лучше один раз увидеть.
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Подумалось, что можно от этих фоток отталкиваться - там явно на крыле зимника нет (ещё или уже).
Да, это скорее всего до зимника. Ну или на фюзеляже уже напшикали, а на крыле еще нет.
Это в общем те немногие фото, где видны края пятен.
И еще вот это, где проглядываются контуры базового камуфляжа
Исходя из такой скудной информации я посчитал, что этот прототип окрашен по схеме WNF. Примерно так же как на поднятом со дна G-2 Гюнтера Серафима из той же JG5.
Нарисовал для себя вот такую схему, на основе базовой для WNF, по которой и окрашивал модель. Думал, что разобрался с этим вопросом
А теперь ничего не понимаю: в инструкции Эдуарда капоты Эрла, W.Nr. у Эдуарда указан завода Мессершмитт, а мне кажется схема окраски больше похожа на WNF.
Судя по окраске кабины и крыла машина Erla.
По данным потерь второй группы за 43 и 44 год по Прину, из всех потерянных машин только две завода WNF, остальные Erla двух блоков. 15 000 и 410 000. Возможно у Эдика опечатка и машина 15 502 или 15 503. Эти номера укладываются в выборку номеров потерь.
Получается Эдик накосячил только с неверным указанием серийного номера.
Это ерунда. Главное есть понимание, как мне строить модель Эдуарда. Есть шанс сделать её точнее чем Тамию в 72-м.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Значит и в этом месте видимо не дефект фото, а тоже эрловская "ёлочка"
В общем сделал вывод, что несмотря на непонятки по серийным номерам, основания отнести мессера Карганико к заводу Эрла явно есть. Решил, что в 48-м из Эдика построю его в таком варианте. Если даже и возможна ошибка, то пусть она останется на совести Эдуарда. ))
Тем более в 72-м из Тамии Карганико я уже построил завода WNF.
