Первое, что приходит в голову:
на торцах стенда по продольной оси установить вертикальные стойки (перпендикуляр к основанию д.б. гарантирован), и натянуть нить между ними.
А на шпангоутах д.б. отмечена вертикальная ось. Ее и ровнять по нити.
Саш, я бы делал не так. Я не зря сказал про судомоделистов. Как не странно, но тебе поможет изучение постройки парусников. А точнее, адмиралтийских моделей парусников. Внимательно изучи стапели для них.
Чип писал(а):
Потом всё это перекочует на основной стапель и там буду собирать в кучу.
Тебе конечно виднее, но я изначально собирал бы все на одном, общем стапеле.
Не знаю, может у тебя есть заводские чертежи с точными размерами всех шпангоутов и шпаций (это у корабелов так называется расстояние между шпангоутами) и ты точно выдерживаеш все размеры в нужном масштабе. Тогда вопросов нет. Но если ты все это прикидываеш и подгоняеш одно к другому, то будь осторожен. Может оказаться, что поверхность обшивки будет не везде выпуклая, а имеет впадины, или не равномерный изгиб. Надеюсь ты понял о чем я говорю. Ведь фюзеляж твоего самолета не "труба", а "веретено".
На том этапе на котором ты сейчас находишся, это не заметно, а когда станет заметно, будет поздно.
Каждый шпангоут я размечаю двумя линиями, по вертикали и по горизонтали и на каждой детали если необходимо провожу осевую линию. Для удобства при сборке, линии при склеивании совместил и порядок.
Вот чего нет того нет, всё приходится самому рассчитывать. То что фюзеляж "веретено"с этим понятно хотя кусок "трубы" тоже присутствует, это бомбоотсек и отсек радиста. Хотя на 100% я не уверен. Одни чертежи дают "трубу", другие нет. В мануале рисунок этих отсеков тоже "трубой". А шпангоуты можно тут посчитать.
Саш, забудь ты про эти рисунки. Это все "от балды" (точнее от руки) нарисовано. Точные там только цыфры. Да и то не всегда. В мануале на Хеллкет я нашол ошибку в цыфрах. Ведь это не конструкторская дакументация, а так, для сведения. Чтобы пилоты и техники представляли о чем речь.
Вот и я о том же.
Я сейчас поищу несколько образцов стапеля. Понятно, что один в один их перенимать не стоит, но идеи посмотреть можно.
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Вот, что-то типа такого.
Конечно не один в один, а как идеи.
Нее.. Слава, не совсем аккуратно получилось хотя поправимо, со внутренней стороны надо будет шпангоуты стачивать. Пару раз резак соскакивал, но к счастью во внутрь под шаблон, а не наружу.
Вот теперь сижу и думаю, делать или не делать. В отсеке была ниша в полу с крышкой (для фотоаппаратуры и ещё чего то)во всю длину отсека немного шире чем дверной проём, если сделать и оставить открытой, то её будет хорошо видно через верхнее окно.
Вот эту. Так вот я и думаю, делать или не делать.
Саш, думаю дело не в том что видно или не видно, а в том - хочется не хочется. И еще в том - будет это мешать воспринимать интерьер как что-то цельное, или это будет нагромождение всякого разного.
Подумай, что будет расположено рядом. Иногда надо себя сдерживать. Я тебя не отговариваю. Просто предлагаю оценить критически.
Вот в этом и проблема. На данный момент и хочу и не хочу делать, как то 50 на 50.
Вот тут ты прав, сдерживать себя надо и почаще.
Там много чего расположено.
Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды:
В общем поступим так: сделаем короб ниши и вставим на место. Убьем двух зайцев если появится желание, то сделаем если нет, то оставим закрытой. Потому что потом после сборки отсека будет поздно и не удобно вырезать место под короб.
