Как сделать блистеры на крыло?
С одной стороны, вопрос вроде дурацкий. С другой - нужен ответ от практиков.
Итак, задача: сделать небольшие блистеры, находимые на многих самолетах на крыле (как сверху, так и снизу) обычно в районе размещения оружия (пушек и пулеметов). Блистеры в 1-72 имеют длину 3-5 мм, иногда больше, высоту 1-1.5 мм. короче, вы все знаете, о чем я.
Так вот, как изготовить два одинаковых блистера?
Есть варианты:
1. Сделать металлический пуансон по форме, вбить в свинчатку, далее формовать блистеры из нагретого литника. На БАНО и на мелких блистерах это работает, но если размеры больше (а нужно по длине почти сантиметр), заготовок соответствующих из металла нет.
2. Сделать мягкий (пластиковый) пуансон, и на него натягивать разогретый тонкий пластик. С одной стороны, вроде пойдет, с другой - вырезать потом из заготовки два одинаковых блистера будет затруднительно - уж больно они мелкие. И клеить пустотелый блистер неудобно.
3.Сделать один образцовый блистер, наклеить его на ровную поверхность, снять с него формы фольгой, и в эти фольговые формы лить эпоксидку (обычную, другой нет). Но тут и муторно, и дефектов может быть выше крыши, в том числе и из-за деформации "матрицы".
Ну так кто-нибудь что-то из вариантов 2 и 3 пробовал? Или есть еще варианты? Ну кроме сделать два одинаковых блистера вручную?
Я делал по второму варианту. Для меня он самый простой и быстрый способ.
С уважением, Влад.
А пример результата показать можешь?
Выточить мастер блистера, наклеить на поверхность, имитирующую крыло или другую поверхность (не плоскую обычно), из силикона сделать форму (можно даже из автогерметика силиконового, для разовых можно и пластилиновую), а в нее уже отливать (вот тут можно из эпоксидки, эпоксиуретана, эпокситиоуретана). Вот только одинаковые ли эти "Блистеры"? Большей частью они все-таки различаются на правый и левый. Как вариант - вырезаем из полистирола деталь (плоскую), толщина которой - чуть больше толщины обтекателя в максимуме, а форма - собственно форма в плане, наклеиваем на крыло (ну или куда там надо), а затем аккуратно шкурками профилируем.
Могу: http://scalemodels.ru/modules/forum/img_614551_1324797373_119AircoDH-2_KostilPC240727 .jpg.html
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_632072_1327750396_149AircoDH-2.jpg.html
С уважением, Влад.
Снорри - может поможет...
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_180764.html#180764
Я тупо точу столько блистеров сколько нужно. Все остальное от лукавого и лишняя трата времени и сил.
Вообще-то, речь, насколько я понял, идёт не о блистерах, а об обтекателях, выштамповках и т.п... Блистер - штука, по сути, прозрачная. Smile
Александр, доброго...
Присоединюсь к советующим "точить".
А именно. Вначале получить пластмассовый пруток (любым удобным образом-есть подходящий, склеить из листов итп). Пруток обточить по всей длине в форму "блистер-вид сверху" ,далее скругляете конец прутка по форме обтекателя, готовую деталь отпиливаете и повторяете скругление и отпиливание вновь.
Тоже так вначале подумал Wink Но из технического словаря - блистер - обтекатель выступающей части (выступающей за пределы основного корпуса) на техническом изделии. Так что вполне корректно.
есть еще вариант.
не претендует на 100% попадаемость, но вдруг....
есть такая штука:
http://www.scalefan.ru/index.php?productID=10530
как раз похоже на то, о чем пишет топикстартер. ну еще и на БАНО до кучи.
давить через нее можно и прозрачный, и непрозрачный литники, чего у каждого из нас валом....
которые мне нужны - одинаковые, т.е. оба осесимметричные.
korolevvlad
Ага, спасибо. Только твои больно высокие, а мне нужно почти плоские...
Идея с глиной интересная. Если на такую нарвусь - надо будет попробовать. Хотя можно попробовать и из эпоксилина формочку сделать, пока он не застыл. Спасибо!
У меня руки не оттуда, чтобы две одинаковые детальки выточить Sad
Ну как бы не все "волдыри" на самолетах одинаково прозрачны:
Называется gun blister mount.
Что касается языка оригинала, то мой старый добрый англо-русский технический словарик первым дает значение слова blister - "вспучина" Wink и он прав, она и есть. Wink То есть нечто, подобное по виду волдырю, выступающее над ровной поверхностью. Буржуи обычно называют это bulge, "выпуклость".
Но не будем развивать тему, поскольку данный блистер - он на крыле. Mr. Green
suhov
Какой только дряни для вытягивания денег не придумают! Не пойму только, каким образом образуется идеальная округлость на виде в профиль. Когда давится в замкнутое углубление в свинчатке - понятно, а тут - нет.
В общем, первым делом попробую выдавить из доширака, вторым - с помошью того же пуансона сделать матрицу по идее yvk, но на эпоксилине, не получится - придется отливать.
Эпоксилин или Green Stuff - разницы особой нет. Делать форму или не делать - если надо много, то я за первый вариант.
Снорри писал(а):
suhov
ну, извините, коллега, ежели обидел своим предложением, это у нас как обычно - из лучших побуждений, но и называть дрянью все что Вам показывают - тоже не комильфо. кстати, такие же штуки Эдик дает бонусом на многих своих платах травления для авиа, если покопаетесь в домашних залежах - возможно найдете, так что - не все за деньги...
ну а по поводу применения:там картиночка есть - http://scalefan.ru/published/publicdata/SCALEF7491011/attachments/SC/products_picture s/ut000003711_hqt013.jpg
описываю процесс: литник подходящего размера нагревают до оплавления и впечатывают в нужное отверстие. за счет сил поверхностного натяжения получается равновыпуклая по сечению деталь, которая подозрительно похожа на БАНО и на многие обтекатели. потом надо отпилить пилкой. размер до 5 мм. сечения - от круглого до каплевидного. я пробовал, мне понравилось.
за сим откланиваюсь.
Снорри
Twisted Evil
Дыксть, надо ж было сразу и говорить-то, мол надоть, я бы может участок и скопировал
а так уж извините "ОКРАШЕНО" сидит и ждет:
-движка
-стволов
-деки
...и ждать будет долго... Crying or Very sad
ИМХО, пошукать треба у дружбанов-знакомых какой-нить спайтфул или чего тама, да и снять с него копию,
а потом участок целиком отлить да и впендюрить на цианоакрилате...
А почему фольгой? Взять нормальный силикон, да налить копий из смолы сколько нужно.
Потому что нет у Снорри:
1. Желания заморачиваться с силиконом, за ради 4х наплывов
2. Нормального силикона скорее всего тоже.
Истину глаглю, снять участок в холодной сварке, а потом в нее же застывшую с использованием разделительного слоя
ту же сварку и вдавить! Вырезать полученные участки, да и вклеить их.
Aardvark писал(а):
за ради 4х наплывов
причем всего двух разновидностей. Я понимаю, что ничего не успею, ибо в доме все еще ремонт (и его конец виден!), но по крайней мере двигаться надо Sad
Оооо мсье знает толк в извращениях... там геморрой с этой сваркой такой, что возня с силиконом покажется невинной младенческой забавой.
Силикон
Смола
А чего успевать-то? Поезд давно уже (с 18 дней как) ушел и по сему факту пролетели все! Wink
Так что остается только одно - докончить, абы не болталось как незавершенка...
Не ну куда нам кустарям до крупных серийных заводов с их хай-тек технологиями? Wink Mr. Green
Туточки ж принцип шоб разово, дешево и сердито!
А так да 950,00 py6.+650,00 py6.=1600 руб (бэз достаффки) за для того чтоб на фроговском аттакере 4 обтекателя сваять?
Не понять мне энту буржуазию Mr. Green , да и Снорри думаю тож не поймет!
- Генерация страницы: 0,23576 секунд | SQL: 0 -
