Илья_Велижанин Стравливаю через аварийный клапан или через шланг, как когда.
спрошу снова
Илья_Велижанин писал(а):
А стравливаете вот отсюда???7
То есть, под аварийным клапаном вы подразумеваете вот этот? (выделен на фотке белым кружком)
Если нет, то попробуйте стравить полный ресивер воздуха через этот клапан. Тогда будет видно, что за "начинка" там, внутри ресивера на стенках отложилась
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 1:16 pm
Добрый день.
Кто-нибудь использовал в самодельных компрессорах вот такие предохранительные клапаны? Продаются в множестве на Aliexpress, но не пойму, регулируются ли они? У меня бутылки из-под пепси в качестве ресивера, а манометр только один и он на контуре аэрографа (для контроля выходного давления). А давление в ресивере (5 атм.) контролируется сейчас только с помощью реле давления (РДМ-5), но как-то страхово. вдруг не сработает. Бутылки - это бутылки. Рванут - мало не покажется )
есть компрессор от холодильника, раньше пользовался сам ,последние два года пылится на балконе. Отдам даром или за пиво в Питере, самовывоз. В комплекте простенький ресивер из некороззионного материала. Наверное следует поменять масло.
Добавлено: Сб Май 20, 2017 12:46 am
Всем привет! Мужики, скажите, кто как считает. Можно ли в компрессор от холодильника залить синтетическое масло 5/30 или лучше полусинтетику 10/40. Дело в том, что я решил сменить масло в своем аппарате. Раньше лил10/40 а сейчас оно воняет сильно, наверное палёное попалось. Еще думаю может перелил, открыл банку а оно даже там воняет очень.
Есть от машины синтетика,хорошее, думаю лить или нет.
Добавлено: Пн Май 22, 2017 11:55 am
Думаю что для смазки сгодится. А вот какое действие синтетика оказывает на резинотехнические изделия (сальники, прокладки и т.п.), установленные внутри компрессора, это непонятно. Если не брать в расчет данный аспект, то можно использовать синтетику.
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:36 am
Товарищи, имеется вот такой компрессор, я так понимаю что он из хололильника, но похоже на мелкозаводкое производство. В сети инструкции к нему не нашел. Может у кого есть такой или сталкивал я? Вопросы по нему:
Снимается ли с него маслянняй фильтр?
Зачем 2 манометра?
Собственно зачем на нем стоит такой фильтр и черный стакан под ним?
Может у кого есть к нему инструкция или характиристики?
Спасибо заранее!
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:45 am
Шарр
Судя по вашему снимку, черный стакан с фильтром это какая-то хитрая штука, вроде ресивера. Если фильтр с резьбой, то вполне вероятно, что он откручивается. Два манометра - один для визуального наблюдения за давлением в ресивере, второй на регуляторе давления, для регулировки давления в аэрографе. Для чего придумана такая система? Непонятно. Я, например, не вижу смысла отбирать воздух снизу ресивера, с того места, где обычно скапливается масляный конденсат.
Илья_Велижанин
Вот и я думаю, почему забор воздуха снизу непонятного стакана а фильтр сверху
Не может же быть что там какая нибудь сложная система прохождения воздуха?
Фильтр в ручную не откручивается, может применить спец ключ для таких фильтров?
стандартный масляный фильтр с забором в крайние отверстия и выходом посредине. очевидно, в черном "стакане" внутри "труба", которая внизу заканчивается выходом на аэр. должен откручиваться, я бы не боялся, крутил сильнее.
упд: стрелочки на фильтре показывают снятие или установку, интересно? если снятие, то крутить надо "в обратную" сторону...
Не очевидно , но скорее всего.. Вообще не вижу смысла отворачивать масляный фильтр, там через него идёт воздух с парами масла и воды, так что скорее сдохнет компрессор, чем масло начнёт капать из фильтра. Проще всего подсоединить аэрограф, дунуть на бумажную салфетку и посмотреть наличие воды и масла в выходящем воздухе.
omega
В выходящем воздухе масла нет. Зато внизу под черным стаканом открутил пробку и оттуда маслянная эмульсия вытекла приличное количество. Вот поэтому и захотел снять фильтр для ревизии
