Классный Ишачок и всё "семейство"! Жирный плюс!
из мелких придиризмов: КМК с толщиной трубы прицела перебор. Обычно мелкие детали получаются толще, чем надо, а у вас наоборот. Но лучше оставить так. Я сам делал тип 5 и дооолго мучился с фонарем, прицелом и его кронштейном, пока всё не встало на свои места.
Понравилось, "+"! "Лобовой" обтекатель, в данном случае, называется дефлектор. Устанавливается для лучшего охлаждения цилиндров.
В ТО на И-15, в похожей конструкции это называли "дюралевый щит с жалюзи"...
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
jetac писал(а):
Хорошая модель получилась, только разве тогда (тип 4) низ красили голубым?
Вполне себе красили, до введения новых правил окраски... "Уже летом 1937 г. на совместном совещании ГУАП и ВИАМ было решено: «Всю поверхность фюзеляжей монокок, а также нижние поверхности крыльев, окрашивать в серебристо-алюминиевый матовый цвет. Верхнюю поверхность крыльев и фюзеляжей, имеющих гранную форму (так в тексте, имелись в виду граненые фюзеляжи самолетов типа И—15. — Авт.) окрашивать в защитный цвет»." (с), но вот были ли там до этого разные оттенки "светлоголубого - светлосероголубого вопрос, на разных фото И-16 тип 5, например, всё выглядит довольно таки однотонно...
...ну и немного про модель: кмк окна в нишах были с самого начала, иначе реальная индикация уборки-выпуска отсутствовала (даже если и были градусные отметки на торце под остеклением кабины, то это не сильно что показывало в реальности), к тому же учитывая фразу "По сути своей этот самолет представлял собой тип 4 с новым двигателем М-25. Машины первых выпусков внешне отличались только капотированием двигателя и наличием кока — обтекателя воздушного винта."..., руль направления не стыкуется с обтекателем фюзеляжа, или первый слишком большой, или второй слишком короткий...диски колёс, скорее, были в цвет верха...далее по мелочи, которую на Ишаках трудно воспроизвести в этом масштабе (хоть я и на своем И-16 тип 28 от ICM когда-то это сделал (не самопиар, не реклама, просто констатация)), поэтому,наверное, неинтересно.
Добавлено: Сб Авг 26, 2023 9:46 am
Поздравляю с очередным Ишаком! Сделано прекрасно, но есть два вопроса:
1. Линия расшивки точно должна быть ровной или трапецевидной?
2. Судя по фото и чертежам на хвостовом оперении у тип4 были расчалки стабилизатора, может я ошибаюсь и на поздних уже не было?
1. Линия расшивки точно должна быть ровной или трапециевидной?
Пятерки наверное не совсем корректно в качестве примера приводить.
Там все сложно. Была проблема на каких-то сериях. То ли из-за КПН, то ли из-за изменения норм прочности.
421230 проходил ГИ с расчалками, 421270 испытывали на штопор без них.
Добавлено спустя 26 минут 47 секунд:
Посмотрел фото и рисунки куполов. Ломаная - просто обман зрения.
На виде снизу будет прямая.
А чем эта часть центроплана отличалась от тип 4?
Да, у десяток прямая, а у пятерок , судя по другим фото, в том числе в музее в Чкаловске не прямая. Уверен, что и у четверок было так-же. На обман зрения не похоже.
Вот на схеме отличия низа пятерки и десятки. Думаю , что вот у пятерок образца 37-38 годов линия уже прямая как и у десяток.
И даже новая украинская модель вышла с такой расшивкой.
Приветствую, коллеги. Благодарю Вас за внимание и отзывы о моей работе. Для меня И-16- машина многогранная и неоднозначная. Не один десяток страниц о ней исписано на этом форуме, сотни страниц в литературе, многие часы в обсуждениях и хронике, но такое впечатление, что вопросов и спорных, а тем более интересных моментов становится только больше. Мечта любого моделиста- десяток фото прототипа с разных ракурсов и крупным планом. К сожалению она практически не осуществима. Поэтому любая модель- это всего лишь восприятие ее автора, более или менее близкое к оригиналу, на основании обобщенных знаний о прототипе.
Не могу согласиться - достаточно стройку вести на форуме и подскажут все что надо, и фото накидают когда надо, и не приходится потом вздыхать мол что ж поделаешь теперь
Довольно спорное заявление. К счастью, каждый решает сам, как строить модель и что получать от моделизма.
