Найдите на время трамповскую"пушку" в 1:35, её вполне можно взять за образец. Я проверил несколько размеров на пусковой - бьют. По ним и можно вывести "Грань". У меня уже больше двух лет и то и друго лежит, но 35-й я не собираю, а объем доработок "Грани" не вдохновил на трудовые подвиги, а скорее убил это вдохновение.
А лучше использовать не набор пластика Трампа, а РЕ от : Эдика с сайта самого Эдуарда. Из инструкции к нему можно почерпнуть очень много, как по расшивке, так и по детализации.
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 7:46 am
Василиск писал(а):
BVM и Romario, ИМХО фотографии, предложенные вами к изучению, изображают один и тот же объект, в одном и том же музее.
Вы это на полном серьезе утверждаете? Если да, то я от дальнейшего обсуждения умываю руки.
На всякий случай повторюсь, что такой пушки как на валке с эйрфорса, я доселе живьем не видел, не помню по крайней мере, хотя и изучал обзорно в военном училище трехкабинный вариант С-75.
Итог - подтверждение от BVM в сообщении от Вт Ноя 25, 2008 7:03 pm.
Изучается и учитывается ЛЮБОЕ мнение.
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 42 секунды:
Виду некоторой загруженности в последнее время, за истекший период сделать удалось не очень много. Начата доработка станины - "креста". Для выправления контура при виде сбоку, на продольную балку снизу наклеен листовой пластик (серый), в задней части балка удлиннена (черный пластик), контуры опилены по "родному" пластику. Боковые "лапы", которые были в комплекте, повергли в шок (они на переднем плане) - ни формой, ни размером... Вся ПУ, такое впечатление, сильно не в масштабе... Пришлось переделывать (в центре, пластик черного цвета), пока предварительный контур.
Ракета, кстати, легла практически идеально (на фоне ПУ) - расхождения не более 0,5мм, разве что сопло чуть укоротить. Кажущийся эффект, что ракета больше - снимал вблизи, а оперение оторвано на полдиамета ракеты; ввиду чего получились искажения при съемке. Если надо - постараюсь переснять.
Для нее использую вот такую картинку; к сожалению уже не помню, из какого места интернета она была скачана.
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 8:37 am
Василиск писал(а):
вы чуть-чуть упуститили ход беседы
Ну не иначе
Ладно бы не заметить различия пусковых, это еще туда-сюда. Но утверждать, что это отсъемы одного и того же объекта - это слишком, уже ни в какие ворота не лезет. Где-где, а в Артиллерийском музее я за свою жизнь раз 30, наверное, побывал
Если появится свободное время, склею соответсвующие ракурсы и обведу отличия, если их еще кто до сих пор не видит.
Буду весьма признателен. Я на них вижу только то, что на ваших фото ПУ более чистая и менее ржавая. Хотя даже форма имеющихся пятен ржавчины и потеков совпадают. Делаю вывод - отснята раньше, что вобщем-то подтверждается нижеприведенными данными... По все видимости, вы выложили как есть, а на DishModels до этого в фотошопе обрабатывали. Но для полного анализа и однозначного ответа мне, разумеется, недостаточно информации.
Фото с DishModels
Дата и время изменения файла: 2006:08:18 14:34:47
Описание изображения: OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Производитель оборудования ввода изображения: OLYMPUS CORPORATION
Модель оборудования ввода изображения: X300,D565Z,C450Z
Использованное ПО: Adobe Photoshop CS Windows
Ваши фото:
Дата и время изменения файла: 2006:07:23 22:04:53
Производитель оборудования ввода изображения: FUJIFILM
Модель оборудования ввода изображения: FinePix S7000
Использованное ПО: Digital Camera FinePix S7000 Ver1.00
Раз овцы целы, а волки сыты, спокойно продолжаю постойку, пользуясь всеми фотографиями. Лишнее спиливаю, недостающее наклеиваю. Места доработок обозначены красным цветом.
1. На внутренних сторонах отсеков ПУ, с помощью стамески, цикли и шкурки вырезаны ниши. Эх, надо было делать их заранее... Также просверлены отверстия для установки направляющей.
2. "Крестовина" станины опилена, нарощен ящик (я так понимаю, электроразъемы) на передней "лапе", вклеены новые боковые "лапы", задняя "лапа" пока просто удлиннена. Пропилы для крепления ПУ на площадке (другого применения им пока не вижу) выполнены микролобзиком, описанном http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_1300.html
3. На направляющую также пришлось наклеить кусочки пластика, пока не обрабатывал окончательно.
Мелочевка будет, пока идет их прорисовка в САПР, параллельно с опиливанием пластика. Для наглядности перекинул часть в Paint с помощью PrintScrn, все элемены из-за этого в разных масштабах. А чтобы быстрее грузилось (не более 100кб) и было доступно большинству - мелкое разрешение, JPEG и небольшой размер. У меня-то все в векторе лежит...
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Возник вопрос - каково назначение этих элементов, "раскиданных" по всей станине? Похожи на залитые краской, винтовые домкраты...
Полезно, сразу появляются вопросы
1. В сопле стартового двигателя - антенна (надо делать) или заглушка (на ПУ не делать)? Первая фотография, на которой присутствует данная деталь...
2. Конструкция вокруг сопла стартового двигателя из прутков (или трубок) - фиксатор для хранения (на ПУ не делать, вот здесь его нет http://pvo.guns.ru/images/book/fakel/043-1.jpg ) или один из вариантов конструкции ракеты (надо делать, но назначение ее странное - соединяет рули с независимыми элеронами, но они отклонены на разные углы)? Встречал на других фотографиях, но призадумался только сейчас...
Версия с антенной повеселила изрядно.
В просторечии это дело, если память не подводит, именовалось "грушей". На фото не видно, но стержень имеет резьбу, по которой она выдвигается или закручивается, правильно, для регулировки тяги. За давностью лет уже и не помню, в зависимости от чего, то ли от атмосферного давления, то ли от температуры воздуха. Причем, когда ракета уже на пусковой.
Вторая конструкция, есть, похоже, только на стартовиках с элеронами. Её назначение, мне, увы, достоверно неизвестно. Похоже, она как-то связана с работой элеронов. То есть если стартовик без элеронов, то можно не делать.
Агрегат на фото мог стоять ранее в какой-нибудь военной академии, в военном училище или военной кафедре. Смахивает на питание для наглядного показа, как работают те же элероны, или другие части ракеты. Похожая фишка была на учебных ПЗРК, когда я учился в своё время.
