Добавлено: Вс Сен 18, 2022 6:31 pm
Итак, сделал кабину. Можно теперь до конца собирать фюзеляж с крыльями. По части кабины останется только сделать прицел и заднее бронестекло.
Порядок работы у меня получился примерно такой:
Детали кабины покрасил: почти все в серый, только чашку кресла сделал зеленой для разнообразия. Спинка сиденья в светло-серый цвет молодого дермантина, как на музейной девятке. Затем кабину доработал Квинтой, травление решил не применять. Добавил еще проводку. Сделал смывку и высветления, потертости.
Приклеил левую половинку фюзеляжа к крылу. Стыковка очень хорошая. После этого сделал кислородный баллон из литника. Приклеил кресло, ручку и привязные ремни от Квинты. Оказались, кстати, очень мягкие – легко придавать форму. В конце закрыл шкалы на приборной доске масками, которые вырубил из скотча. Прошелся легким слоем матового лака от Микроскейл и сделал смывку по ремням.
Шток стойки хвостового колеса заменил на отрезок металлической трубки.
На фото заметил потертости на умформерах, надо будет подкрасить.
Добавлено: Пн Сен 19, 2022 8:51 am
Михаил, спасибо.
Да, сам обратил внимание, что на макро фото местами толстовато выглядит. Вживую так не казалось.
Взял себе на заметку в следующем Яке попробовать использовать материал потоньше.
А что касается именно левого борта, по крайне мере проводки за боковым пультом, то там просто хотел изобразить некую деталировку. После склейки половин фюзеляжа, да за приборной доской с ракурса доступного для обзора на готовой модели 2/3 проводки видно не будет.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 37 секунд:
Fitter29
Дмитрий Спасибо!
PanzerKit
Черный ганзовский грунт. По нему удобно красить детали с рельефом, тот же интерьер, оставляя тени. А в промежутке между хвостовой нишей и кабиной оставил черным, чтобы на собранной модели не просвечивал серый пластик.
Андрей, спасибо!
Да, прогресс есть. Правда не такой значительный, как хотелось бы. Отвлекся на пару других проектов.
По Яку добавил брезентовую перегородку за кабиной, склеил крылья, фюзеляж, ГО и руль поворота.
Сейчас в стадии неспешной обработки стыков.
Кстати проблем со стыковкой у меня практически никаких не было. Только немного сдвинулся капот, клей не до конца высох, пришлось подшпаклевать. Но это мой недосмотр. Если бы заранее изнутри вклеил штифты, то вообще все было бы на щелчке.
Конечно разбивка фюзеляжа на детали вынуждает модель клеить последовательно, участками. Но все равно стыковка очень хорошая.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 11:37 am
Работа над моделью после длительного перерыва продолжается. Попробую вспомнить, что сделал.
В основном пока занимаюсь выведением внешних поверхностей.
Если учитывать, что фюзеляж модели расчленен на несколько деталей для версии с открытыми капотами, то стыковка модели весьма хороша. Но при склейке этот момент надо учитывать. Если немного сдвинуть какую то из деталей, то возможно возникновение щелей. Для закрытого варианта лучше предварительно подклеить изнутри штифты из кусочков пластика.
После склейки подшпаклевать пришлось, но совсем немного. Затем вывел стыки, дорезал затертую расшивку и клепку. Все это тоже в пределах нормы.
Местами расшивку немного углубил.
Головки винтов модели выполнены утопленными. Смотрятся они нормально, но мне захотелось их переделать. Зашпаклевал их эмалью и продавил заново корневерткой. Эмаль мягче и выкрашивается меньше шпаклевки при надавливании. Хотя можно было головки винтов наделать и пробойником из тонкого пластика.
На обтекателе водорадиатора накатал линии заклепок.
На нижнем капоте двигателя отсутствует лючок. Винт его крепления обозначен, но лючка нет, поэтому нарезал лючок, предварительно сделав шаблон из листового пластика. Углубил вентиляционную щель.
На обтекателе маслорадиатора тоже должен быть лючок, но меньшего размера. Его тоже сделал. Кроме того добавил пару линий расшивки и клепку.
Вокруг обтекателей патрубков с одной стороны отсутствует расшивка и клепка, при этом с другой стороны все это есть. Тоже сделал.
Высверлил трубу пулемета
Вклеил топливомеры от Квинты. Смотрятся очень здорово, но на фото закрыты масками.
Затем применил экстерьерный набор Квинты (спасибо большое Александру Трофимову за подарок). Отличная штука, позволяет заметно сэкономить время.
Отверстия под солдатики шасси и посадочных щитков намечены, но несколько крупновато, поэтому зашпаклевал и просверлил отверстия поменьше.
Бано решил сделать самостоятельно. Срезал с крыльев имитацию лампочек. Сами бано сделал из кусочков прозрачного полистирола, предварительно высверлив в нем имитацию лампочек и заполнил цветными лаками. После ошкуривания и полировки прошелся футурой и добавил накладные ленты.
Пито точеное (брал с предзаказом).
Для того, чтобы понять где нужно углубить расшивку или клепку я сделал легкую смывку. Стало ясно, что еще нужно будет некоторые моменты проработать.
Пока как то так
