Пока подобрал корпус, большая проблема с приклеиванием по крашеной поверхности. Торсионы готовил под рабочую подвеску, в итоге они держаться только основанием к борту и это крайне хлипкое соединение, не совсем понятно как будет работать эта самая подвеска.
Не очень аккуратно получаются места склейки. Кое где места будут скрыты, но кое где надеюсь зачистить и покрасить.
На левом борту виден непрокрас от амортизатора, это пришлось снимать его для установки торсионы. Буду докрашивать.
У башни не ставится крыша, пришлось разобрать и склеивать с установленной крышей. Получилась небольшая щель, которую зашпатлевал. Буду шлифовать потом и покажу что получается.
Добавлено: Пт Фев 18, 2022 11:41 am
Александр Кучеренко
Приветствую!
Долго меня не было, с трудом продвигается процесс сборки. Что сделано на данный момент.
По ванне корпуса:
Исправил косяки с краской, заодно сделал новые, приклеил непрокрашенную рукоять на переборку МО (докрашу ее позже кисточкой). Количество деталей с покрасочных сушилок уменьшается, что лично меня очень радует. Радиостанцией не занимался пока, так как нет до сих пор нужной проволоки и имитации стеклышек, не могу доехать до магазина все никак. По двигателю тоже пока простой работы. Готовлю к установке мелочевку и снаряды (ближайшее время буду красить и устанавливать).
Башня:
Собрал конструкцию, установил сиденья, подготовил место к установке механизации орудия. Механизация пока до конца не доделана, в процессе (окрасил ее, но не полностью собрал)
Вообще выяснил для себя, что приклеивать окрашенные детали лучше всего на цианокрилат, остальной клей держит не очень хорошо.
Пока такие итоги.
Привет!
Приступаешь тогда, когда есть время.
Хорошие итоги. Немного в башне поддуло белой манкой в паре мест.
Можно окрашенные и на цианокрилат, без проблем. Здесь от ситуации зависит. Но если надо очень крепкую связь между деталями - снимаешь до пластика слой краски и грунта и склеиваешь обычным клеем.
А где? Можешь показать? Постараюсь поправить.
Да, лучше конечно снять краску и грунт, после клеить. Я сейчас уже вижу, что буду по другому собирать следующего. Ну дело наживное.
Добавлено: Пн Мар 14, 2022 6:30 pm
Александр Кучеренко
Приветствую!
По твоим заветам - не тороплюсь!
Но выкладываю промежуточный итог:
1. Основные работы по башне прошли:
Сделал еще не до конца, но в общем конец виден. Осталось кое что подкрасить из навесного и разместить на стенках.
2. Механизация орудия:
Попробовал имитировать бронепровод. Продолжаю работу по этой части, еще много чего доделывать.
3. Корпус ванны сделал совсем чуть-чуть:
4. Радиостанция и трансмиссия:
Тоже пробовал на радиостанции сымитировать провода, но что то получилось не очень. Наверное буду переделывать, но тоже все зачаточное.
Добавлено: Вт Мар 15, 2022 12:33 am
Привет.
Отлично, молодец!
На сидушках можно грани пройти сухой кистью. Возьми оттенок светлее основного, и пройди по граням сидушек.
Провода. Здесь самое главное, не делать прямые углы. Так провода не лежат.
Пока не идут руки на покраску внутрянки, подсобрал палубу и заднюю часть корпуса.
По палубе возникли вопросы:
Крепления троса, лопат и остального инструмента изготавливается из 3-4 деталей фототравления. И проблема в том, что я практически наощупь попадаю в отверстия и пару деталей уже улетели(
Как ты решаешь такие моменты? Есть какой то практический совет?
Понял:) по лупе какие то есть нюансы или можно брать любую которая на лоб вешается и спокойно собирать?
Пока у меня был затык с покраской (а точнее нежелание этим заниматься:) ) и проблема с фототравлением, я собрал Т 34 от того же RFM за выходные быстренько. Без интерьера, конечно, история совершенно другая:)
В связи с этим вопрос.
Подскажи, пожалуйста, ранее ты говорил что грунтовать броню лучше черной грунтовкой. Как в таком случае делать прешейдинг и все вот эти фишечки с покраской?
ТАкже у меня вопрос каким инструментом ты пользуешься чтобы делать фототравление изгибать? К примеру, топливные баки на танки (типа как у Т 34). Цилиндрической гнулкой?
Добавлено: Чт Апр 14, 2022 11:31 am
Привет!
По налобке.
Смотри на 4glaza. Самая норм. Разные линзы в комплекте, ну и под разные размеры голов хорошо регулируется.
Не то что лучше, я уже привык. Можешь белой, и делать оттенки и т.д. Здесь, как ты сам захочешь красить.
Здесь на 54-ке, я подошёл чуть художественно лет 5 назад. А так, любой вариант имеет быть место. В разумных пределах)
По круглым элементам травления. Есть спец инструмент, его так и не взял. По привычке - круглый карандаш и т.д. Такое большое травление лучше отжигать. Мягкое будет. На фоне у меня видно элементы крыльев триплана в 1/16. Тоже отжигал вчера. Правда там два листа А4 травления пришлось отжигать.
Добавлено: Пн Май 02, 2022 4:35 pm
Александр Кучеренко
Приветствую!
Наконец то смог приобрести налобную лупу и приступить к работе с фототравлением и хочу сказать огромное спасибо за подсказ, потому что это небо и земля. То что я делал за 4 часа (1 соединение) собрал 8 соединений за час.
Офигеть круто.
Я так понимаю, что теперь можно грунтовать эту деталь?
