Звезда 1/35 Mercedes-Benz L 4500 R Maultier - ГОТОВО
На страницу Пред.  123  След.
Marakar
Держатели дуг должны быть на боковых бортах?
Здравствуйте, коллеги!
Котовский, держатели дуг есть на деталях тента из набора. Они отлиты вместе с дугами в их нижней части. Так как тент выполнен в сложенном виде на дугах, то держатели, предположу, остаются на бортах.
Собрано внутреннее наполнение кабины. Крыша пристыкована к передней части с моторным щитом. Стык деталей зашлифован. Пол, двери и задняя стенка собраны отдельно. Эти две части хорошо вставляются друг в друга. Окна в дверях не приклеены в предположении, что они полностью открыты.
При дальнейшей работе с кабиной ручка переключения передач и ручного тормоза были отломаны…
Так как тент из бумаги был сделан до сборки кабины, то при проверочной сборке кабины и кузова с тентом на раме выяснилось, что тент задевает кабины и не дает установить кузов. В этом я ошибся в последовательности сборки, думал зазора между кабиной и кузова хватит. Тент нужно подровнять спереди, что и было сделано.
В запасах деталей нашел возможные элементы для размещения в кузове в его наполнения. Это будут три маски башни от танка Tiger 1, ствол пушки от него же, два катка от танка Panther G. Положение этих элементов еще не определено.
Как Вы оцените такой вариант наполнения кузова?
С уважением, Marakar
Marakar Про наполнение кузова "запчастями" от танков, что-то,как-то не то!
Мне кажется, бочки и ящики будут выглядеть лучше, но это лично мое мнение.
Не очень,если честно.
Возьмите брусок дерева подходящий по размеру и обтяните той же бумагой для тента смоченной ПВА. Будет отличный груз в кузове, типа большой ящик под брезентом.
ИМХО, хорошая идея! Но не проще ли склеить параллелепипед из плотного картона, или несколько параллелепипедов, имитирую ящики разного размера?
Brandashmyg Как ему проще, так пусть и делает. Я просто делюсь идеей.
Конечно, хозяину темы виднее!
STRATEG, Spheros, спасибо за ответ. Пока кузов будет пустой.
Spheros, Brandashmyg, спасибо за идеи о ящиках! Обе предложенные технологии хороши.
Модель собрана.
Для покраски модель выполнена в форме следующих сборок: рама с двигателем и подвеской, передняя и задняя части кабины, кузов, капот с боковыми створками, передние «крылья», гусеничные ленты со звездочками и ленивцами, катки, колеса. Руль планируется к установке через переднее окно.
Красиво,чисто и аккуратно!
Marakar,впечатляет!Красиво и аккуратно,на мой взгляд!
Spheros, Зак, спасибо.
После обезжиривания поверхности и грунтования началась покраска модели.
Обезжиривание произведено путем протирания поверхности деталей растворителем для краски ватной палочкой. Грунтование – акриловым грунтом белого цвета фирмы KUDO для цветных и черных металлов.
Перед окраской основным цветом нанесен «прешейдинг» цветом X-18 SEMI GLOSS BLACK.
Песочный цвет камуфляжа – XF-93 LIGHT BROWN (DAK 1942), коричневый – XF-68 NATO BROWN, зеленый – это смесь из XF-74 OD (JGSDF), X-5 GREEN, XF-2 FLAT WHITE.
С коричневым и зеленым, похоже, не совсем нужный цвет получился…
Двигатель окрашен цветом XF-54 DARK SEA GREY.
Брезент для тента - XF-74 OD (JGSDF).
ИМХО, очень хорошо получилось! Мне кажется, что как раз коричневый попал, а вот зеленый, да, слишком "ядовитый" получился. Хотя восприятие цветов очень индивидуально, а какие были в действительности цвета на машинах 75 летней давности... умолкаю, а то холивар накликаю.
М.б. зеленый цвет смывкой попробовать приглушить? Хотя можно и так оставить.
Marakar Традиционно у Тамии для немецкого камо 3 основных цвета для неафриканского ТВД
ХF-60- базовый DARK YELLOW, красно коричневый XF-64, зеленый XF-58 Olive Green.
Не знаю, будете ли вы перекрашивать?
Brandashmyg, "смывка", согласен, несколько оттенок цвета изменит.
Spheros, спасибо за информацию по цветам. Цвета камуфляжа оставим без повторного окраса.
Покрашены мелкие детали модели: детали двигателя, выхлопная труба, бандажи катков.
Нанесены сколы. Для этого применена губка и цвета от фирмы Pacific 88: 0109 СКОЛЫ, 0103 РЖАВЧИНА, XF-54 DARK SEA GREY.
Marakar Понравилась роспись движка и ободранность кузова. Очень реально. Единственно, ржавая труба не должна блестеть на двигателе. Матовая она. Рекомендую пройтись пигментом ржавчина еще поверх.
Превосходно! Но, кажется на первом поддерживающем катке по левому борту рука дрогнула при рисовании резины?
Spheros, спасибо за комментарий и рекомендацию.
Brandashmyg, спасибо. Про рисовании резины Вы правы, там действительно получилось не ровно. Последующее загрязнение это должно снивелировать.
Выполнена «смывка» и нанесена грязь. «Смывка» - самодельная смесь A.MIG-1002 TRACK WASH и A.MIG-1407 ENGINE GRIME, которые разбавлены A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER.
Для имитации загрязнений первым нанесено средство A.MIG-1751 DRY STEPPE. На гусеницы и колеса оно нанесено, разбавленным A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER. Далее разбавленное этим же растворителем средство A.MIG-1703 MOIST GROUND.
При сборке ленты траков установлены на трении, отверстия катков чуть расширены. Сами катки дополнительно укреплены каплей супер-клея. Им же зафиксированы гусеницы к поддерживающим каткам.
Кабина и кузов приклеены комбинировано – часть прилегающих плоскостей обработана модельным клеем, часть – супер-клеем. Это сделано в предположении, что супер-клей зафиксирует детали для создания прочного соединения в местах применения модельного клея.
Передние грязеотбойные щитки и радиатор со створками капота держатся на супер-клее.
Модель готова!
Спасибо всем, кто посещал форум!
Нечаев, Brandashmyg, Котовский, Spheros, STRATEG, Зак, спасибо Вам за отзывы, комментарии и советы!
По модели приму конструктивную критику и отвечу на возникшие у Вас вопросы.
По моему, очень хорошо получилось! Особенно грязевые эффекты, машина бывалая, но без перебора.
Marakar
Дружище ,если все таки это еще не финальная фотосессия, то растушуй посильнее грязь на бортах (слева/ справа) вайтспиритом, и второе- очень толстые габаритные усы. Заменил бы ты их, на проволочные. И зеленый цвет увы,не вылечился-слишком ярко-ядовитый. Ну, да, ладно это уже поздно, а вот первые два пожелания поправить совсем не трудно.
ЗЫ: А номера? Передний задний? Дивизионные обозначения? Техничка на дверце кабины. Не давались декали?
Spheros
Усы , имхо , можно и не переделывать. Эти сойдут. Если и толстоваты, то совсем чуть. Они на самом деле имели мощную стойку.
