Продолжу свою неторопливую сказку .
Закончил "малярные" и "декальные" работы.
Сразу о косяках с деками.
Во-первых, кокарда на руле. Готовых кокард такого размера не было. Получилось не очень, хотя перепробовал разные способы, и масками, и деками, но очень сложно работать с масками такого диаметра, максимальный диам. круга 5,5 мм. Что показал- самый лучший вариант.
Во-вторых, окантовка вымпела на фюзеляже оказалась толстовата. Делал её из рамок декалей. Попробовал разные. Если тоньше- то рвались . Нанёс самые тонкие из непорвавшихся.
Третье. Значок М-С на капот сделан чёрным, пришлось сделать серебристую подкладку.
Четвёртое. Белый цвет на центральных кругах на кокардах от производителя. Решил оставить как есть, свалим на разные краски у "маляров" Русской армии .
Самодельный движок тоже "не айс", но его практически не видно.
Лыжи, возможно, были полностью чёрными, но "под дерево" смотриться интереснее.
В реальности, всё выглядит гораздо лучше, всё-таки "макро"- зло для таких маленьких моделей.
А взять и подарить декаль автору строящейся модели ?
Андрей , нормально , красный можно тонким маркером подровнять , да и то - нужно ли?
Спасибо за идею, Дима! Попробую.
Благо, киль -деталь отдельная, покрасить и приделать можно даже при полной готовности модели.
jetac писал(а):
да я б подарил, но декаль месяц будет идти, потому воззвал к сознательности местных
Спасибо, тёзка. Только у нас на Урале только два любителя ПМВ: я и Саша Рогозин из Миасса, да и он "погряз" в "броне" ПМВ.
Так что искать бесполезно.
Были у нас и изготовители декалей, но заказывать у них накладно.
а что с красным не так? слева на руле у кокарды белый круг смещен и соответственно синее кольцо не равномерное - там бы что поправить.
п.с. пересмотрел все свои декали - везде не меньше 7мм кокарды, а какой размер нужен в данном случае?
Андрей, так я и писал о том, что они большие. Там кокарда д.б. 5 мм, у меня пробойник 5,5 мм, вот и "танцевал" от этого размера.
Обратите внимание, у Вас отверстие в картере мотора смещено от центра. Надо будет повнимательнее клеить кок и винт. Или это сделано намеренно?
Да, верно подмечено. Просто цилиндры клеились по отдельности, вот и сместил с одной стороны в какой-то момент. Исправлять не имеет смысла, т.к. кок закрывает это место.
