Спасибо, Ваня, что ответил за меня! И до встречи в Томске, очень надеюсь, что ничего не отменят...
Борода
Борода писал(а):
А что там может не получиться? Я делал бронестекло из 1-мм плекса: вырезал по контуру лобового стекла с припуском +0,5 мм и приклеил изнутри на чесночный сок
Спасибо за подсказку, Саша!
Так действительно проще, но вот не знаю, будет ли это смотреться, попробую. Если получится, то так и оставлю. А если нет, то придётся пилить. А на чесночный сок я тоже когда-то клеил...
В смысле - смотреться? Бронепакет реально был прикреплён к лобовому стеклу изнутри козырька и на МиГ-17, и на Су-7/17.
На МиГе он был толщиной 64 мм...
...что в 48-м масштабе соответствует 1,33 мм, но и 1 мм вполне себе подходит. А насчёт смотреться - там даже появляется искажение при изменении угла обзора - прям тебе реальный параллакс бронестекла...
Но, Альберт, вы так и не высказались на мой вопрос об имитации бронестекла...
Желание есть, только вот получится ли... "Родное" остекление толщиной примерно 0,8мм, так что для получения должного эффекта бронестекло надо делать как минимум в два раза толще.
А что там может не получиться? ...
И, да - кромку бронестекла надо покрасить в цвет переплёта козырька.
- точно-точно, уважаемая Борода! и ещё кромку надо чуть-чуть "сконусить" - с наклоном ( с сужением от носа внутрь кабины) - градусей под 20-25...
...вот я так всё красиво и правильно сделал, а потом... уронил козырёк под ноги! - а он жеЖ гад прозрачный!
... и пока вставал на четвереньки, чтоб его найти... - сослепу раздавил его! - пришлось делать самделишный...
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 2:13 am
Ну вот, не прошло и полгода...
Верно говорят: - "хочешь насмешить бога - поделись своими планами!"
Как бы там не было, но я вернулся к данному проекту. Потому как НГ не за горами, а там и до окончания ГБ недалече...
Да и перед заказчиком неудобно, заждался уже модельку!
Сейчас буду ускоренными темпами "добивать" его, чуть поспокойнее свой.
На заказном "докатал" клёп. Собрал кабинки без фанатизма, потом посмотрю, что добавить. В полётном варианте кресло и пилот будут закрывать большую часть бортов, поэтому там и смысла нет всё делать. А на своём добавлю после примерки кресла. Сделал маленький ВЗ вентиляции кабины - он хорошо просматривается в канале. Вставленные на своё место кабины проклеил по периметру, за ними вклеил часть гермошпангоута - на заказном фонарь будет приклеен и хочется, чтобы там ничего лишнего в виде пыли и стружек не присутствовало. После этого приклеил хвостовую часть фюзеля.
... какой-то в кабинах он уж очень пи... сильно голубой, чуть бы посерее... но поезд ушёл!
хотя возможно в закрытой кабине, через стекло это не будет так бросаться в глаза
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 3:36 am
Ltl, Андрей!
Я специально так покрасил. После смывочки он смотрится уже серо-голубым, не таким ярким и контрастным, как на фото до вклеивания в кабину. И, в то же время, удалось избежать сплошного тёмного пятна в кабине - чего я и пытался добиться.
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 4:00 am
Bertych писал(а):
Ltl, Андрей!
Добавлено: Вс Ноя 21, 2021 5:22 am
Ltl писал(а):
- а ты затейник... ! - Рули отклонять будешь?
Нееее, это слишком уже, пусть будет так. Слишком много они у меня крови выпили, даже с 23ми не так мучался...
Пока подсыхал заказной, позанимался со своим.
Вклеил имитацию обтекателей лонжеронов крыла, чтобы оценить их "видимость" - если туда не вглядываться, то смысла нет, а вот при подсветке хорошо видно. Если делать отъемной хвостовую часть, чтобы показать двигатель, тогда нужно делать 100% !!!
Потом приклеил хвостовую часть и после просушки обработал место стыка - шпаклевки практически не потребуется. Вывел зализы, намучался на обоих с задней кромкой при восстановлении расшивки - постоянно скалывается из-за почти копийной толщины. На своём вклеил груз - в отсек перед фонарём и пушечный. Совет для тех, кто будет пытаться имитировать опущенный отсек с пушками - придётся максимально загружать носовой от самого потолка ниши шасси до приборной доски!
Даже интересно, Bertych, а как Вы лично себе представляете НА МОДЕЛИ опущенный орудийный "лафет"?
- он В НАТУРЕ ведь опускается лебёдочкой - "ручкой мясорубки"... На четырёх тросиках... ...и на них же и висит при обслуживании и зарядке боекомплекта...
Добавлено: Пн Ноя 22, 2021 4:29 am
Ltl, вот Вам и ответил дружище Sigvard
Если вдруг возникнет сильное желание, то буду реализовывать эту идею на пятнадцатом, может и хвост отстыкованный буду делать там же. А вот на последующем ПФУ точно нет!
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
Надеюсь, что на этой неделе доделаю мелочёвку и приступлю к покраске заказного в советском варианте. Буду делать аналогично тому, что был у коллеги Михаила (aka illustrator) -
Ну а там недалече и свой... Естественно, согласно теме ГБ - въетнамский.
Изначально ориентировался на самый распостраненный и известный борт 3020. Кстати, многие на нём "попадаются"... У фикса в 72м на коробке он выглядит аппетитно, но неправильно -
В чешской трилогии цветная картинка на обложке неверна, но зато есть ч/б фото, по которому есть достоверно прорисованные боковики -
Американское видение данного борта совершенно другое -
Но я к нему "остыл", так как в разнозелёных цветах будет 21й, а пару одинаковых неохота.
Решил остановиться на бортовом 2011. ХБ даёт его в серебристом окрасе, но достоверно известно, что позже он был докрашен зелёным цветом таким образом, что "база" осталась в виде овальных пятен разного размера, что и подтверждается фотографиями реальной машины в Ханое. Только вот непонятно, была ли машина серебристой или светло серой, и был ли таким образом нанесён камуфляж на нижние поверхности?
Что скажете, друзья мои? Я всё-таки склонен к серебристому с зелёным, низ крыла и стабов оставить в серебрянке...
Альберт, я тебе один умный вещь скажу,а ты сам решай:алюминька имеет свойство окисляться до серого цвета. Причём капитально и разных оттенков. И смысл было пятна замулевывать сначала серым, а потом др. цветом. И вишенка - сколько ты знаешь серых миг-17х?
За низ не скажу
Добавлено: Вт Ноя 23, 2021 2:27 am
jetac, спасибо, коллега, за фото с других ракурсов. Очень вовремя. Видно, что пятна серые и крыло тоже в камуфляже снизу. Только вот действительно, не понятно, докрашен он после или всё-таки реальный...
GROWLER, привет, Лёша! По ч/б фото в литературе, касающейся ВвВ, видно и серые, и серебристые машины. Так что до конца быть уверенным в том, что камуфляж нанесли не на серую машину - нельзя. Меня смущает, что на машине из музея камо есть и на нижней поверхности крыла - неужели он всё-таки весь был так покрашен? И видны следы явной подкраски именно серым - не исключено, что по причине более быстрого "окисления" именно серебрянки...
Так или иначе - ещё есть время взвесить все "за" и "против".
Спасибо, Сигвард, за наводку для Андрея - некогда копаться в поисках...
Спасибо Сигвард! ...но, модель мне не понравилась Не похожа она на МиГ. Много разных мелочей: начиная от "американских палубных" тормозных колодок, отсуствия солдатиков, хаотичным и неправильном "обдирингом" по швам.... Главное - отклонение элеронов! - чего не может быть при пружинах загрузочного механизма... (- если в кабине никого нет)...
Теперь по лафету - если на диораме (- только!) - то такой вариант в принципе возможен. Хотя он именно висел на тросах, не касаясь и не шкрябая ничем по бетону! (- поэтому мне было и интересно - как это сделать...)
я конечно не механиком по вооружению был - но ни разу не видел, чтоб при опускании лафета, под него подкладывали какие-то ложементы - он висел.
Самолёт комплектуется на заводе. К нему придаются заглушки, колодки, стремянка, два водила, струбцыны, комплект инструмента, чехлы, п/баки, ложементы под них, чеки, козелки, ... и много-много чего другого! И всё это маркируется бортовым номером. И каждый раз с основной стоянки вывозится на ЦЗ...
Это не самодеятельность, - всё регламентировано, описано и всё сдаётся под роспись! - ...И если одного ключа не досчитаются - будут пол-самолёта разбирать - пока не найдут! А не то, что - технота что-то изобретает и делает сама из подручных материаллов, чтоб удобнее было...
