1/72 Sd.Kfz.7 Orange Hobby+Flak18(Звезда+Hasegava)ГОТОВО
Нарастил боковые лапы пластиком 0,5 с каждой стороны, лапы стали на что-то похожи. Вроде мелочь, а времени отнимает...
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
степ-бай-степ...вклеил накладки в вырезы для цапф. В реале они действительно немного выступают за границы станины.
Боковые лапы пришлось наращивать еще и в толщину. Сделал цапфы, накладки на отверстие для сваи, проклепал их. Нарастил чуть опорные плиты. Переделал проушины на станине, спасибо Лекарю за его статью об их изготовлении.
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 3 секунды:
Собрал это лего частично насухую...интересно же посмотреть, что получается)
В сборе смотрится солидно Cool
Почти закончил с откидными лапами. Накладки, клепка, шпенек для страховочной цепи...лопаты- все- таки сделал из травленья SG models . С шанцевым инструментом закончил, не считая покраски.
Собрал заднюю тележку. Остаются катушки с кабелем, сиденье, колеса. Это позже, красить буду по отдельности. Пришлось переделать ящики для ЗиПа встроенные в крылья. Сначала сделал их квадратными и излишне глубокими. Переделал на прямоугольные и помельче. Увы, по тележкам чертежей совсем нет, все по фото, все на глаз. При этом ошибки неизбежны.
Доработал щит. Случайно рассмотрел, что загибы крепились на пяти уголках. У Звезды это, кстати, отлито на щите. Прорезал линию расшивки. Навешал на орудие все дополнительное оборудование, правое сиденье зенитчика пришлось переводить в походное положение, иначе боковую лапу не поднять. Доработал направляющие, по которым откатывался ствол при выстреле. Интересно , что на многих фото при транспортировке видно, что казеная часть орудия закрывалась специальным кофром от пыли и грязи, именно не брезентовым чехлом, а жестким кофром. Надо будет выклеить что-то подобное.
переделал рукоятки регулировки высоты боковых лап - было, стало.
# чуть не забыл про кольцо на дышле. У хаси оно странное, с разрезом типа ухвата, из любого буксирного устройства выскочит не задумываясь.
доработал катушки с кабелем, обточил их, намотал плетенку , изображающую кабель, сделал какие- то штуки непонятного мне назначения на катушках. Неужто это приспособа для равномерного наматывания кабеля?
Макро, оно конечно, зло для 72-го масштаба, но некоторые косячки только вот на большом экране и увидел. В принципе убрать их и все готово к грунтовке. Медь и латунь уже загрунтовал. Для этой цели приобрел Mr.METALL PRIMER-В . Зело липучая штука. Мелочь покрыл кистью, а вот ствол с налета не получилось, пришлось зачищать, попробую аэром. Красить , понятно, придется подсборками.
Всё думал, а на фига эти здоровенные шаклы на станине? И вчера на фото , которые три месяца уже изучаю , рассмотрел, что в них заходят крюки рамы задней тележки, когда орудие находится в транспортном положении. Незамедлительно пришлось сотворять что-то подобное. С чувством гхлубокага удовлетворения отметил, что крюки сошлись с шаклами.
# Прикинул, что откидные лапы будет несколько затруднительно собирать после покраски, поставил их на место, на оси из медной проволоки, хотя можно было и просто вклеить, все одно опускаться они не будут. Сделал из прутков разной толщины стойки лап.
Пожалуй, последнее, что сделал из доработок- ручки на ящиках ЗиП.
Зря зарекся с доработками. Вспомнил, что брызговики надо ставить. Немцы без них не катались. С брызговиками-то орудия все в грязи были после марша. На работе добыл лист пластика 0,1, сделал из него сначала, но оказалось, что он плохо клеится. Пришлось переделывать из эвергрина 0,13.
Да еще кой-че надо сделать...
У нас в маркетах продаётся вот такой сыр. Между ломтиками сыра листки пластика толщиной меньше 0,1мм. Брызговики делаю из него. Пластик отлично клеится любым клеем для пластика. И вкусно, и полезно! Берите на вооружение.
Willy
Название знакомое, на глаза попадался, посмотрю. Спасибо. Сыр-то хоть хороший?))
Котовский писал(а):
Willy
Копчёный, вкусный. Стоит не дорого.
Дунул проявочным грунтом.
Willy
Возвращаясь к делам нашим сырным) Нашел я сыр, тоже копченый, с пластиковыми прокладками. Сыр пошел в дело , прокладки отмыл с шампунем, прикатал на стекло, типа , как тонировка делается, чтобы они гладкими остались, черта с два, высохли, съежились, стали , как апельсиновая корка. Полежали по прессом- без толку. Пустил в ход тяжелую технику- утюг. Постепенно добавляя температуры, попытался разгладить. Стало лучше, но все равно очень неровно, меня не устраивает. Больше похоже на мятый и расправленный брезент, долго лежавший комком. С некоторыми допущениями и доработками на тент ну может быть пойдет. Но не на брызговики. Что еще с листочками сотворить? Как добиться того, чтобы они стали ровными, как в упаковке?
Может они из разного материала бывают?
У меня без особых проблем остаются ровными и гладкими, пробовал от нескольких разных сыров.
А главное действительно клеятся (растворяются) обычным модельным клеем для пластика.
Спасибо Willy за подсказку. До этого думал это что-то типа астролона, даже пробовать не стал.
Eduard_AB
А чем обрабатывали? Мыли? С чем ? С мылом, моющим средством, шампунем? Или растворителем? Сыр-субстанция жирная все-таки.
А не хотите попробовать из баночной жести ? (она же пивжесть). При том что она тонкая, она же достаточно прочная и гибкая. Можно придать разную форму. Главное часто не сгибать - на 2-3 раз может отломиться по сгибу. Я вот на неделе тоже брызговики делал:
warship
Тоже вариант. Но я уже их поставил из пластика, да еще и смоляных болтов навтыкал, поэтому переделывать не сильно охота. Мне проще слегка сточить те, что уже поставил, ну и художественно их подогнуть перед покраской.
Да просто аккуратно протер губкой с Фейри (наверно годится любое средство для мытья посуды), под кран и положил на полотенце.
Потом слегка/аккуратно промокнул. Всё.
Эта пленка растворяется/размягчается легко даже жидким тамиевским клеем.
Пока делал "технологические" пробы. Материал очень понравился.
Страница 3 из 6 На страницу Пред.  123456  След.
