ast55
Да всё норм. Я же тоже не могу следить за каждой мелочью в инструкции. У меня своих с десяток в работе)
sL0n
Убирай металл, шпаклюй и зачищай. Потом скажу, что надо сделать.
Вот, нашёл фото без видео. Ножиком по периметру режешь аккуратно, потом стамеской выбираешь. Ничего не пришлось шпаклевать. После грунта - всё идеально.
Смотри по силам, как исправить.
Да, стекляшки перед грунтом закроешь жидкой маской. После матового лака - капнешь на каждый эмалевый лак от тамии по цветам.
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 9:56 am
Бывают разные варианты. Иногда надо капнуть лак изнутри, иногда изнутри высверлить и капнуть туда. В твоём случае, как и говорил. Перед грунтовкой закроешь масками стёкла, потом после матового лака - аккуратно капнешь разный лак на каждую стекляшку.
Хорошо, значит исправляем мое переусердие, и будем собирать крылья.
Вчера вечером стыковал крылья с фюзеляжем, пришлось повозиться с этим.
1) Результат:
2) В результате сборки, по шву разошелся капот и низ фюзеляжа, пришлось их по новому склеивать. При склеивании немного пластика со шмаклевкой при стыковке вышло по шву, теперь нужно будет зачищать эти места по новой и клепку накатывать. При этом снизу не большое смещение образовалось, так что там придется переделывать. В передней части после склеивания, так же виден шов сборки двух элементов на боковой панели, смотрел на реальных фото, там его нет, буду выправлять и убирать его:
3) И с одной стороны есть не большой выступ, как понимаю его вышкуривать нужно будет плавнее с крылом и восстанавливать там клепку со стороны фюзеляжа? Она пострадает там в любом случаи при таких работах((
sL0n
И всё-таки Вы вклеили травлёный шаблон для расшивки в фюзеляж, да ещё шов вокруг сделали. Вам же коллега ast55 об этом писал, а Александр подтвердил:
Это просто шаблон для нарезания лючка. Его следовало закрепить скотчем в нужном месте, нарезать по внутреннему контуру лючок и выкинуть.
Sigvard
Сигвард, верно.
sL0n
Выдёргивай оттуда шаблон, если он выше пластика хоть на мм, потом будут проблемы шпаклевать там. Шпаклюй всё.
Да, снизу в носовой части - перекос. Не торопись ничего накатывать. Это всегда успеешь. Как аккуратно клеить, фиксировать и шпаклевать - в моих видео всё есть. Пересмотри все стройки, их там пока не много. Это важно! Тебе надо будет старую клёпку аккуратно шпаклевать, под лекала/димо/аврору потом накатывать клёпку. Или по ним чертить линии карандашом мягким - потом по линии накатывать. Опять повторю - в моих видео всё это есть!
Очень много клея! Слишком много колбасы вылезает) Сверхтекучий, немного - при этом идеально приложить половины, он мгновенно их схватит. Подержи 5 минут в руке не двигая, всё будет отлично! Да, колбасу эту теперь срезать, потом шпаклевать и т.д. Не торопись с клёпкой! Надо научиться клеить и выводить идеально.
Выступ на зализе - не гуд. Надо на плоскую папочку, кусок наждачки - и выводить. Долго и нудно. Чтобы плоскость соприкосновения была минимальная там.
sL0n
Да я понял это после тех постов, но я спросил, может не стоит это дело выдергивать и стоит просто выделить по краям её. Мне сказано было на усмотрение мое. Т.к. вклейка не выпирает из фюзеляжа, а в уровень с ним, решил не ковырять и не ухудшать положение и оставить с ней. На будущее, если будут подобные ситуации, урок и полученный опыт усвоен, спасибо за заметку )
sL0n
Саша, он не выпирает совершенно, я когда вклеивал его в уровень с контуром подгонял и зачищал дополнительно, поэтому решил не выдергивать его, а просто по контуру скрайбером прошелся, выделить. Начну выдерать, будет только хуже в разы. На будущее я урок усвоил, но тут уже уродовать ещё больше не хочется.
На капоте и на низе возможно с клеем переборщил, но они уже не в первый раз расходились, достали))) Их зачищу по новой и приведу все в порядок! С выступом на крыле буду выводить в плавный переход, придется повозиться значит.
По клепке все с опытом конечно приобретается, сейчас я бы конечно этого не делал, а уже после сборки фюзеляжа с крыльями. Но на то он и опыт, что бы его приобретать. Зато и поучился накатывать, позитивный момент))))
Значит оставляй её там и шпаклюй, чтобы не было видно это безобразие. Потом посмотрим.
Они просто так не могут расходиться. Если так происходит, значит внутри проблема...
По клёпке обсудили. После всего.
А по чему вставку эту нельзя уже оставлять? На лючок похоже, в уровень со всем фюзеляжем идёт. Или после грунтовки и покраски уже будут проблемы?
Просто понять хочу, или тут дело что поверхности от металла и пластика отличаться будут сильно и она в глаза кидаться будет?
Добавлено: Пн Авг 09, 2021 10:02 am
К работе пока не приступил, и в ближайшее время под вопросом пока.
Я снова дома в Минске, и мы затеяли ремонт в одной комнате сделать, пока мои у тёщи. Так что пока все силы будут туда направлены. Мустанг не закидываем, как будет возможность в процессе его шлифовать, буду тоже делать )
Активность чуть поубавиться на время ремонта, но из сети не пропадаю, т.к. по работе тут каждый день)))
Саша, последнее видео хорошее. От съёмки к съемке видно, как контент в качестве прибавляет и больше информативнее становится. Прибавляй и дальше, ждем вторую часть стройки)))
Там кстати на канале второй раз первая часть добавилась.
Добавлено: Пн Авг 09, 2021 10:45 am
Давай, домашние дела тоже нужны. Мустанг не забрасывай.
По поводу канала - спасибо! Буду и дальше улучшать и разнообразить. Много всего сейчас в голове есть. Скоро буду реализовывать.
По поводу второго видео по Lynx в 32-м. Всё верно. Она полностью на английском, для зарубежной аудитории. Далее так и буду делать. Стройки в двух вариантах будут. Обзоры - один.
Lynx уже готов, в ближайшее время закончу монтаж финальной части. Надо ещё сделать подставку к нему сразу.
Мустанг мы достроим обязательно, но по времени растянется к сожалению. Хочется за него засесть нормально, но приходиться по крохам время выкраивать, а сейчас и этих крох не будет. Обидно, что так растягивается, но ни чего не поделать. Остается надеяться, что скоро все же будет по больше выходить времени.
Пока занимаюсь ремонтом пришли мои посылки))
Дополнения к тору, немного химии, сравним клей от аммо, и тара для разбавления лаков и грунта. Приехал второй скрайбер и заодно обновил коврик.
