Там самое главное - мелкий надфиль, я до этого писал выше. Надо конечно стараться убрать следы от надфиля, не красиво будет. Тиски небольшие иногда удобно иметь под рукой.
Добавлено: Ср Фев 17, 2021 5:00 am
Приехал основной набор. Качество упаковки и детализация приятно порадовала. Качество литья я пока оценить не могу. Ниш для шасси в наборе нет, так что возвращать нечего
Остались колёса, eBay обещает доставку на 1-е апреля, видимо из Украины колёса едут своим ходом. Наверно прийдется ставить родные, а в апреле отправлять на шиномонтаж
Я уже полировал специальной пилкой, самой мелкой из всех возможных, теперь стойки ещё и блестят самым бесстыжим образом. Буду пробовать пескоструйку, по результатам отпишусь.
Добавлено: Ср Фев 17, 2021 10:59 am
Отлично!
По стойкам - гуд! Смотри, по поводу дальше. Можно собирать двигло. Смола - супер клей. После сборки любой смолы, обязательно обезжирить перед грунтовкой. Что касаемо остального. Можно кокпит. Отделяй всё аккуратно от питателей. Бормашиной надо будет внутри стачивать. Надо собрать основную раму кокпита, вставлять и смотреть, что и где внутри мешает. Это и стачивать. У меня в подписи, крайний левый - именно такой набор с такой смолой. Мне пришлось очень много стачивать внутри. Особенно снизу, почти до папиросной бумаги. Друг недавно делал - ему чуть больше повезло. Смола Аирес - как попадёшь.
Добавлено: Пн Фев 22, 2021 2:59 am
Кстати ссылка в подписи ведёт на сервис хранения фотографий. Есть прямая ссылка на твой Корсар?
Так и получилось. Начал с колесных ниш
Сначала мучился. Потом нашёл способ. Красил акриловой краской место установки ниш, потом пока краска свежая прикладывал нишу, на выступающих частях оставалась краска. Там где краска отпечатывалась, стачивал бормашиной, так чтобы краски не оставалось и дело пошло
Сначала отпечатки были маленькими по площади с толстым слоем краски. Потом пятна, с каждым разом, становились тоньше и больше по площади. В конце концов все получилось. Половинки крыльев складываются без зазоров и ниша прилегает очень плотно
Доволен что получил новый для себя навык
PS как вы парни делаете такие шедевры в своих квартирах, не имея отдельных комнат или мастерских?
Там просто фотки в подписи.
Да, правильно поступил. Я обычно чёрной краской в таком случае, или чёрным маркером. Зелёным тоже норм
В моменты грунта и лака, конечно стоит в комнате туман....
http://scalemodels.ru/articles/1349-Tamiya-1-48-F4U-1D-Corsair.html это было ооочень давно) Первая работа после многолетнего перерыва.
Добавлено: Вт Фев 23, 2021 8:28 am
Сегодня пилил кокпит
В этом есть какой-то кайф, сначала ничего вообще между собой не стыкуется, потом ты начинаешь пилить, там немного, здесь немного, потом ррааазз и все становится на свои места.
Завтра буду пилить двигло, потом красить
Отсюда вопросы
1. Чем обезжиривать смолу? Спиртом или мыльным раствором?
2. Чем грунтовать? Я так понимаю что Tamiya из спрея не подойдёт, там вроде не акрил
3. Чем красить у меня есть акриловая Tamiya, но она же не совсем акриловая а гибридная? Я хотел головкицилиндров красить AK Extreme Metal
4. Чем лакировать? У меня из глянцевых лаков только Tamiya и Testors. Есть ещё полуматовый mr. color
P.S. Неожиданно приехали колёса
Очень доволен. Правда прийдется много пилить, но с моим-то опытом
Да, сам процесс стройки - кайф!
По вопросам.
1 - Спирт, мыльный раствор. Чем угодно. Бывает смола, что вообще сложно обезжирить. В твоём случае - можно.
2 - Я грунтую и смолу в том числе - ганзовскими грунтами в банках. Зерно 1200, мешаю с чёрным 1500. Не люблю цвет грунта в цвет пластика.
3 - Если вообще покраска, здесь, чем удобнее. Я снова ушёл на вонючую ганзу. Акрилы тамии, ганзы редко. Ещё АК Real Color, AlcladII - именно эмалевые краски. Металлики само собой. Extreme Metal - класс, используй.
4 - У меня гора лака лежит, многие не использую. Не нравится. Самый кайф, что использую - на фото. Только для красок AlcladII - лучше акриловые или эмалевые лаки.
Колёса отличные, бели тонкую пилку и отрезай диски от питателей. Только аккуратно, чтобы не треснули.
У тебя всё отлично получается!
Добавлено: Вс Фев 28, 2021 9:57 am
Наконец допилил всю смолу для двигателя и начал сборку.
Собрал блок цилиндров, покрыл чёрным грунтом Alclad II
Потом AK white aluminum Xterm color
Все выглядит очень круто, пока не посмотрел в увеличительное стекло
Рёбра воздушного охлаждения оказались забиты то-ли краской, то-ли пылью. Может статикой натянуло стружку со смолы. В общем расстроился. Я конечно понимаю, что когда дойдёт дело до washing оно все сгладится
С другой стороны это моя первая модель и мне надо самому на граблях потанцевать
Возможно когда закончу стройку куплю какой-то другой двигатель и просто его буду собирать и красить в качестве тренировки
P. S.
Красить общий фон аэрографом у меня более или менее получается, а вот с тонкими линиями просто беда. Купил со скидкой какой-то случайный набор красок и тренируюсь
Пытаюсь найти баланс между давлением, консистенцией краски и работой тригером
Как я буду делать переход между цветами камуфляжа, пока не понятно
Пробовал красить кистью. Если в 4 слоя и каждый слой шлифовать то получается хорошо, но смысла особого в этом нет
Пока акрилом красить не нравится, с эмалью проще. Акрил забивает аэрограф, а мыть его целое дело. Уже присматриваю ультразвуковую мойку 🤷
Не знаю, учитель конечно подскажет, но есть же БлуТак. Делаем колбаски, вылаживаем по линиям,маскируем не нужное и красим нужное. Есть видео ,посмотрите всё понятно https://youtu.be/_DLiKKCKN3M
Акрил? Может густой? Цедили? Да и промывать его совсем не проблемма, дешёвая водочка вымывает всё 🤗
Добавлено: Пн Мар 01, 2021 6:24 am
Установил элементы цилиндров из медной проволоки. Честно говоря даже не знаю что это такое, подозреваю что это привод клапанов. Немного повозился пока не нашёл метод. Идея нарезать проволоку одной длины не сработала, потому что высота цилиндров получилась немного разная, на глаз это не заметно, но проволока все это показала
Пока крутил двигатель в руках кое-где алюминиевая краска начала облазить и проявилась чёрная основа. Надо было конечно лаком покрыть. Самое смешное что я только сегодня специально под это дело купил лак для металлизированной краски.
Добавлено: Пн Мар 01, 2021 12:47 pm
Не приходят уведомления о новых сообщениях.
Руки у тебя растут откуда надо. Это факт. Я обычно люблю покрыть двигатель чёрной матовой краской, потом сухой кистью с металликом проходить по рёбрам. Другой эффект получается. Оставляй двигатель так, очень хорошо. Сделай смывку. Можно без лака, но совсем прозрачную, чтобы потом излишки не убирать.
По покраске. Кистью - нет! Только мелочёвку. Я всё на глаз делаю, можешь попробовать 1,2 атм, на твои 20psi примерно. Разбавляй 60/40. Краска/разбавитель. Плюс минус. У меня один из аэров - Badger Extreme patriot 105, так он начинает только после 2атм. работать, меньше почти не дует. Такая специфика. Если заливает, и краска более прозрачная - больше краски и меньше давление. Если плохо дует и краска манкой сыпет - разбавителя добавить. Хатаку не пробовал, но хотел. Не скажу. Больше люблю вонючку ганзы, которая серия С. Акрилы меньше. Отличные цвета на него вроде были в линейке красок AlcladII. По поводу камуфляжа. Что у тебя там есть, патафикс или блютак? Колбаски делай, но смотри. Там тоже можно получать разные границы. Если оставлять ещё прямоугольной формой, тогда можно делать идеальные границы. Если круглые, но не сильно давить к плоскости, более размытые. Если круглые, но придавить сильнее, более чёткие. Со временем руку сам набьёшь. Я под настроение ровные линии. Или с патафиксом, или от руки.
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 9:19 am
Да, спасибо видел другие видео, но это очень хорошее, жаль человек канал забросил
Попробовал сегодня на ложке
Красил из Тамиевских баллонов. Первый блин вышел комом, но понятно в каком направлении двигаться. Блютак (или это какой-то другой бренд, упаковку я выбросил) оторвал немного краски, но это потому что ложка была глянцевая и не грунтованная
В наших палестинах такой не найти
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Я тоже заметил, но в общем не проблема
Спасибо стараюсь 😎
В следующий раз так и сделаю
Так и сделаю
Это все от недостатка опыта. Я набрал в строительном магазине образцов выкраски. Выглядит как открытка размером со спичечный коробок или с сигаретную пачку покрытую полуматовый краской. Я взял серые цвета максимально похожие на цвет грунта, буду на них тренироваться
Нигде у нас ганза не продаётся, есть кое-что только из лаков
AlcadII есть практически весь ассортимент, но у них толко Металлики. Но работать с ней просто кайф. Я купил у них чёрную базу титан и лак полуматовый. Со временем все соберу там всего десятка два цветов
Думаю закажу основные цвета через интернет. Но с этой пандемией проблемы с поставками, многие цвета просто out of stock
Пока упражняюсь на ложках см. выше
Купил новые кусачки и в первый же день их уграл:( решил перекусить проволоку первым, что попалось под руку
Работаю над двиглом. Вернулся к первой идее, сначала покрасить проволоку, а потом ее уже вклеивать, так намного аккуратнее
Добавлено: Ср Мар 03, 2021 7:06 pm
По промывке - водочка мало чего вымывает, от слова совсем. Ну может какие акрилы. Лучше всех прочищает аэр, не повреждая прокладки - Аврора Хобби, средство для очистки инструмента. Но самое убойное, такое же средство от тамии. Там вообще огонь!
Кусачки такие, наши модельные, я вообще ими не кусаю проволоку, только смолу или пластик. Проволоку, хорошими бокорезами. Тиски класс, это специально для фигурок. Ты узнай, что разрешено вам в Штаты. Я может тогда таких вещей отправлю тебе, раз такое дело. Не вопрос.
Добавлено: Чт Мар 04, 2021 8:54 am
Саш, так я про акрилы и говорил. Пользую Ганзу и Валехо, вымывает на раз. Правда если сразу после работы аэр промывать. Мне вот интересно , в Штатах русская диаспора что совсем не гонит самогон? Вот им тоже ( и даже лучше) промывается
Добавлено: Сб Мар 06, 2021 9:47 am
Вот что у меня из промывок на сегодня
Заметил, что спирт хорошо моет Тамию, а вот Hataka и AK акрил выпадает в осадок и приходится разбирать аэрограф
Ещё есть строительный Lacquer Thiner там в основном ацетон в составе
Купил ещё вот такие
Не совсем, это для ювелиров такие, я видел похожие для фигурок пластиковые. Здесь что удобно есть металлические пины (не знаю как по русски, штифты наверно) очень удобно подбирать под любую деталь
Калифорния упорно борется за экологию и запретила (или ограничила) эмали и нитро эмали. Поэтому нет эмалей от Тамии в квадратных бутылках и нет mr.Hobby C серии. Хотя эмали Testors вообще везде есть в двух местах есть AlcladII в дух местах и в одном месте появились AK Real Color
Я заходил на Али эспресс и хотел заказать Ганзу но они не дают, мол запрещено для пересылки
Буду на следующей неделе в Мексике посмотрю что там есть, но скорее всего там ничего особенного
Спасибо в принципе все есть. Но возможно я что-то в будущем закажу из Авроры.
Взаимно, если надо что-то будет из Штатов то я перешлю
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Психанул, взял paint stripper и смыл окрашенные чёрной тамией трубки приводов клапанов. Купил чёрную Citadel, которая идеально подошла. Я раньше на цитадель даже и не смотрел. Стоит дорого банка странная, цвета тоже не понятные. Потом подумал, раз краска годится для кисти и для мелких деталей. Так и получилось на мелких проволочках оказалось гораздо удобнее.
Делал смывку АК engine and turbine wash
Двигатель получился чумазый но симпатичный. А вот что-то забыл, так это пред смывкой наложить лак. В общем в следующий раз буду уже по другому делать
Смывал смывку вайтспиритом и немного стёр то что красил Цитаделью . В общем не проблема ещё раз покрасить
Добавлено: Сб Мар 06, 2021 1:18 pm
По разбавителям, да пробуй разные варианты, что под рукой.
Кусачки - хорошие.
Цитадель - да, специфичная вещь. Но, чёрные, жёлтые, белые цвета и некоторые проливки - класс!
Двигатель хорошо получился, но на будущее не забывай глянец. Тогда можно более тонко сделать смывку и без проблем убирать лишнее.
Ржавчина хорошо, но я бы добавил жёлтую ржавчину и смок, тогда вообще будет гуд!
Похожа, там можно играть оттенком, делая разные пропорции.
Можешь на плитке пробовать, потом легко смывать и по-новой.
А так отлично всё!
Если что-то заказать - пиши.
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 9:04 am
Под аэрограф пока остановился на X20A для Tamiya. Tamiya у меня почти вся коллекция есть. Научился чистить не разбирая каждый раз аэрограф после смены краски
Ещё под аэрограф Alclad II. Чёрная грунтовка очень понравилась, разводить не надо, стоит доступно и флакон достаточно большой. В общем с металликами я тоже определился, буду собирать всю коллекцию
Мою после Алкада Lacquer Thiner
Кистями крашу АК алюминий, АК ржавчина и Цитадель чёрная. Больше у меня акрилов нет, не считая Hataka, которая продавалась с большой скидкой и была куплена для тренировок. Пока тренировался больше сборка-разборка и чистка. В общем я понимаю что это не краска такая, а я без опыта. Думаю моя проблема была в том что я пытался промывать акрил lacquer Thiner а там в основном ацетон. Вот аэрограф и забивался. В общем Хатака остаётся на потом
Взял на пробу флакон эмали Testors. Попробую покрасить ложку. Но пока сам не понимаю для чего мне нужны эмали
рукой.
Какие цвета посоветуешь взять на будущее?
Что такое проливки?
рукой.
Купить ещё желтый пигмент и подмешивать?
Смок я потом собирался добавить, уже на собранной модели. Или можно как-то по другому?
рукой.
Что значит на плитке?
А так отлично всё!
Да. Спасибо. Практически все получается как задумал. Косячу конечно, потом исправляю
sanchos спасибо за коменты, просто не успеваю всем отвечать. Кстати что-то не могу в аптеке найти обычный этиловый спирт. Может и правда прийдется водку искать
После промывки в аэрограф добавляю каплю санитайзера на глицерине. Тогда спирт не пересыхает. Или так не надо?
Добавлено спустя 40 минут 29 секунд:
Александр Кучеренко
Спасибо за видео на YouTube. Надеюсь ты будешь продолжать. К сожалению на YouTube полно хороших но заброшенных каналов
Оказался тоже украинский. Ехать будет долго. Думаю соберу просто двигатель и оставлю как есть, а потом может поставлю на какой-то другой самолёт
Купил себе Rosy the Riveter взял двойной. Одинарного нигде нет. Есть только на eBay с пересылкой из Австралии. Все вместе получается около $50. Пока подожду
Заказал на али два набора. Нигде в интернете отзывов не нашёл ни хороших ни плохих. Посмотрим
US $18.99 | GALAXY Tools Corner/Rivet Maker Marking Tool and Knife with Handle Model Hobby Craft Building Accessories Tool
https://a.aliexpress.com/_mKGNLyf
Учусь понемногу планировать работу. Сейчас получается отрезал, обезжирил, прогрунтовал, покрасил, покрыл лаком, сделал смывку. Потом беру следующую деталь и в той же последовательности. Я конечно утрирую. Но надо будет прийти, к тому моменту когда все отделено от питателей, потом всё обезжирено, загрунтовано и так далее. Но я сознательно сейчас делал по одной детали, чтобы получать опыт, потому что если например я ошибусь с грунтом или краской, то можно загубить весь проект
Параллельно пытаюсь организовать рабочее место. Пока не покупаю никаких полочек или органайзеров, потому что мне надо.
Задумался над покрасочным боксом, но не уверен может сделаю просто вытяжку. Сейчас если крашу с баллончика то просто выхожу из гаража
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 12:55 pm
Я сам под металлики использую чёрный грунт/микрофиллер Алклад. Класс! Только его надо просушить чуть дольше, чем обычный грунт, как и краски Алклад. Можешь ещё брать Экстрим метал от АК. Тоже вещь.
Цитадель те, про которые писал. Их бери пока. Можно что-то под кожу, тоже бывает надо.
Проливки цитадель - для нас как смывки.
Можно и подмешивать жёлтый, можно перетирать с ржавым поочереди. Смок - можешь нанести сейчас на патрубки, потом уже когда покрасишь весь самолёт.
На плитке, обычная керамическая, которые на пол/стены кладут. Протёр разбавителем, и снова можно экспериментировать.
Глицерин обычно добавляется при покраске, вернее, когда делаешь самодельный разбавитель для акрилов. 80% ипс, 10% мед.спирт, 10% дист.вода.+капель 10 глицерина, чтобы краска быстро не сохла.
Канал и не планирую забрасывать, наоборот - развивать.
Эти двигатели много где стояли. Лишние не будут.
Ревитеры эти класс. В своё время покупал напрямую у самого производителя из чехии. Петр Дусек. Вот почта, кому надо. dousekp@quick.cz
Вытяжка хорошая вещь, но если будешь брать/делать - сразу под большие модели на будущее и со светом.
А так всё отлично идёт
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 5:03 pm
Вот посмотри ссылочку на вытяжку,может подойдёт
https://youtu.be/8FgxVf0C860
