Денис, по лонжерону навески руля поворота, вся перфорация заклеивалась
Позиция хвостового стрелка
Эти фотки все видел конечно, но, закрывался ли он на ранних машинах?
В сети много фоток ранних 20-х с открытым лонжероном, но они почти все послевоенные.
А на счёт стрелка, больше добавлять ничего не буду, там и так тесно😀
А почему должна быть разница? По-идее, при отклоненном руле поворота воздушные возмущения в районе стыка киля и руля будут действовать на отрыв обшивки киля, "и кому это надо, и кто это выдержит(с)".
Воля Ваша, "у нас демократическая страна(с)" .
Ну по идее там если и создавались возмущения,то хоть клей дырки,хоть не клей,возмущение все равно будет, закрыто скорее всего было чтоб пыль и вода внутрь не лезла (например).
На счет стрелка,на "полке" в верхней части стоят 2-3 прибора + ручка (наверное управления остеклением), надо нарыть инфу.
А под полкой, всякие топоры и тп, не видно от слова совсем.
на полке стоит лебедка:
а за ней радиооборудование:
Благодарю! Полку буду фаршировать когда фонарь поставлю,щас не понятно вообще как уместить сдвижную его часть в фюзеляж...
На модели радиатор более округлый и подход к нему просто резкий-его надо шпаклевать и делать гладким- нет там такой ямы. А сам радиатор круглый
Перегородку вы сделали хорошо. А сеточку из чайного пакетика лучше или более хороший вариант North Star сеточка 0.12 на 0.12.
Добавлено: Вт Авг 31, 2021 10:29 am
Спасибо за инфу, попробую чего сделать с обводами.
Радиатор круглый, это ясно, вот только не получается его сделать таким, материал на излом встаёт, и появляются острые углы.
Пробовал и из пластика, и из жести, но самое оптимальное это тамиевский скотч.
Сеточка - поставил такую, так как от чайного она забьётся вся при грунтовке и покраске.
Добавлено: Вт Сен 07, 2021 7:24 pm
Доделал, и половину переделал.
Сетку нашел и поставил более мелкого шага, воздухозаборник (верхнюю часть исправил изгиб), ну и убрал «яму» перед воздухозаборником.
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 8:35 am
Добавлено: Чт Сен 16, 2021 6:46 pm
Прекрасный результат.
Благодарю!
Потихоньку движемся дальше, установил стабилизатор дополненный рулями высоты от Vektor.
Так же начал сборку и подгонку кабины штурмана от Vektora.
Сделал капоты, приведя в порядок заднюю кромку выходных отверстий.
Так же сделал пропил на передней части гондолы ниши шасси, и прикинул патрубок сделанный из питьевой трубочки)
Ну и покрасил капот изнутри.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Приклеил капоты к гондолам, гондолы к крылу, а крыло к фюзеляжу.
Ну и нагрузил нос для баланса.
