pastor18
Такое количество стоек из зубочисток - какое же терпение надо иметь?
Андрей, а нельзя что нибудь сделать для упрощения процесса? Стойкопротягивательную машинку, что ли.
И да. Гордо скажу, что и меня такой "надфилек" есть, более сорока лет уже, с собой привез.
pastor18
Миша, я всегда утверждал, что ИМ не самая сложная модель. Сложно сделать много одинаковых деталей.
Зубочистки делают из берёзы, при обработке резаком где-то с четверть уходит в мусор из-за разщепления, затем надфиль и наждачка. Для меня самый простой метод-"слесарный", может кто-то и придумает "механизацию".
А "надфиль" штука могучая... Главное вовремя остановиться, съёмы напильником большие.
Андрей, полностю согласен, ИМ не самая сложная модель, сложного там фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, двигатели, пропеллеры, все остальное же делается легко и просто!!!
Добавлено: Пт Янв 22, 2021 10:12 am
SikokoVremia писал(а):
...А пружинки из чегось?
Ось- гитарная струна 0,25 мм, проволока-лужёная медная 0,12 мм. Пружинки с "усиками" для Сальмсонов, простые- для Аргусов.
KMS писал(а):
Это как не всё замечательно?
Просто при таких размерах даже отклонение в 0,3-0,4 мм визуально очень заметно, а штангелем на таких поверхностях трудно размечать, да и не ювелир я ни разу.
pastor18
Ага, не ювелир. В смысле, что не все ювелиры до твоего уровня дотягивают? Пожалуй, что и так. Особенно как гляну на некоторые ювелирные изделия...
Хорошие пружинки. Есть ещё один вариант их добычи - изнутри ламп накаливания.
Завернуть лампу в мокрую тряпку, разбить её и вытащить вольфрамовые спиральки.
Правда, - отогнуть усики у таких не получится - вольфрам очень хрупкий...
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 7:48 am
У меня столько лампочек нет!
А если серьёзно, то подбирать размеры замаешся, да и хрупкая спираль действительно. Провод беру из многожильных, из не очень мощной бытовой, типа зарядников, фенов. Таким образом, в наличии 0,1 мм, 0,12мм, 0,15мм, 0,2мм. Толще 0,35 уже из трансформаторов. Иногда силовые провода-одножилки-1-3мм. Лудил чисто для серебристого цвета.
А есть какие-то особенности в лужении мелких диаметров проволоки?
Мой опыт на такую толщину не распространяется, а освоить надо. Как уничтожаете
лак? Если можно - расскажите...
Лужение- просто протягиваю по лужице кислоты под горячий паяльник. Проволока из проводов чистая, без лака. Лудится замечательно, до мин диам 0,1мм.
От лака на трансформаторном проводе можно избавиться или обжигом, или наждачкой. Если надо проволоку сделать мягкой, смотать в бухточку, нагреть на газу до вишнёвого цвета и бросить в воду. Медь будет как пластилин, правда спустя 6-10 месяцев некоторая жёсткость восстановится. Чем тоньше проволока, тем плотнее должна быть бухточка, в противном случае проволока может просто сгореть. Без воды проволока станет мягче, но не сильно, зато грязная. Я предпочитаю очищать наждачкой, если нежелательно терять жёсткость. Лудится также 40-вт паяльником олово-кислота. Канифолью не пользуюсь-астма.
Загрунтовал. Обычно грунтовал белой грунтовкой, но не нашлось в магазе. Взял серую, и, похоже, можно будет обойтись без прешейдинга. Получился вот такой "серый лебедь". Движки также загрунтовал, хотя они и не закончены. Но трудно работать с цветовым разнобоем того, из чего сделаны движки. Собрал поплавковую тележку.
