Звезда 1/35 Т-34-76 УЗТМ 1943 г. штампованная башня - ГОТОВО
Здравствуйте, коллеги! Начинаю проект постройки танка Т-34 выпуска 1943 года со штампованной башней.
На данный момент собраны основы корпуса, башни и ходовая часть. Стыкуемость деталей на высоком уровне, пластик приятен в обработке. Из критических моментов пройденных этапов сборки следует отметить небольшой люфт ведущего колеса и опоры ленивца на своих посадочных местах.
В данном проекте попробовал собрать ходовую часть с гусеницами не вместе с корпусом, а отдельно. Это должно облегчить окраску и тонировку ходовой части и нижней части корпуса за катками.
Буду рад всем, кому данная стройка будет интересна!
Итак, в добрый модельный путь.
С уважением, Marakar
Привет, Marakar!
Хочу пожелать успешной сборки! "Загараю" на вахте - то есть в затянувшейся служебной поездке... Ходят слухи что моё прибывание тут может в лёгкую затянуться и дальше... Все планы летят к чертям... Остаётся только наблюдать за делами других... Что и делаю...
taiga, здравствуйте.
У Вас уже завершены работы по Вашим модельным проектам на вахте? При невозможности собирать модели из пластика можно как вариант поискать в Интернете схемы каких-нибудь фигурок из бумаги. Или постигать искусство оригами опять же по схемам из сети. Если доступа к сети нет, то можно просто рисовать. Все, что угодно: природу, технику на вахте... Тут, бесспорно, нужно и вдохновение, но между ничего не делать и рисовать выбираю второй вариант. Природу и пейзажи мне субъективно рисовать сложнее, так что советую начать с техники. Можно просто ручкой или карандашом.
Это все без шуток.
Благодаря и этому сайту также, можно просто побеседовать.
Marakar, заняться есть чем, только вот времени по вечерам становится совсем мало... самое большее - часа два...
Бумажных моделей накачал с интернета штук сорок разных.
Сейчас делаю антенну спутниковой станции Р-440 ОБДМ "Кристалл-БД".
Пластиковые имитации петель заменены на детали из проволоки. Сварные швы их приварки имитированы шпатлевкой. Рассверлена перфорация бандажей катков.
Добавлены детали в передней части модели. Добавлена фактура литой брони на люк и корпус пулемета, из проволоки изготовлены проводка к фаре и ручки ящика. Небольшие щели в местах установки люка и крюков заполнены шпатлевкой.
Ручки по бокам корпуса заменены на проволоку. Не все штатные держатели удалось аккуратно рассверлить, и поэтому часть из них заменена на новые детали из листового пластика толщиной 0,5 мм.
Установлены зимние «шпоры» и запасные траки, стяжные ремни выполнены из листовой меди. При протягивании ленты несколько внешних петель оторвались, и их пришлось приклеивать повторно.
Добавлен трос, его передний конец привязан проволокой к поручню. Доработан узел крепления заднего конца троса.
Красиво! Ждем продолжения.
leo80, спасибо.
Добавлена «скатка» и ее ремни. «Скатка» получена из полосы обычной офисной бумаги, вырезанной по размеру шире, чем штатная «скатка». Полоса бумаги была свернута, ей придана примерная форма сжатой ремнями детали. Ремни – это полоски меди, пряжки - проволока. Ремни сначала концами зафиксированы к петлям на борту танка. «Скатка» была приклеена цианоакрилатным супер-клеем к танку. Далее ремни соединяются и «скатка» полностью пропитывается супер-клеем.
! Осторожно – супер-клей имеет ядовитые испарения. Рекомендуется хорошо проветриваемое помещение.
В задней части установлены коробчатые дополнительные баки для топлива и другие детали. Крепление еще одного троса аналогично первому тросы с той разницей, что тонкой проволокой к петле прикреплен уже задний коней троса. Сетка на откидывающейся крышке – от фирмы MANWAH модели MW-3130. Выхлопные трубы рассверлены.
Работы по корпусу завершены.
Детали башни собрались хорошо. Доработки этапа сборки башни: фактура литой брони на «маске» орудия; поручни из проволоки, которые аналогичны деталям корпуса. Один рым-болт башни был потерян и замеен на петлю из поволоки.
Модель собрана.
По этапу сборки следует отметить приятный в обработке пластик, хорошую стыкуемость, несложность самого процесса. Модель может быть рекомендована для моделиста любого опыта и подготовки.
Окраска планируется в виде зимнего камуфляжа с зелеными пятнами и белой сеткой со следами эксплуатации. Информация по окраске реальных танков будет использоваться со следующих источников:
1. https://warspot.ru/11203-belye-tanki-krasnoy-armii
2. https://warspot.ru/2522-belye-tanki-krasnoy-armii-zima-v-masshtabe
Перед грунтованием поверхность модели протерта ватной палочкой растворителем для акриловых красок ARM.PNT, что должно обеспечить обезжиривание поверхности.
После грунтования нанесен «прешейдинг» цветом XF-1 FLAT BLACK.
Основной цвет получен смешением следующих красок со следующими примерными соотношениями: 2 части XF-58 OLIVE GREEN, 1 часть XF-2 FLAT WHITE, 1 часть XF-3 FLAT YELLOW, 1,5 части X-1 BLACK.
Модель покрыта слоем глянцевого лака X-22 CLEAR.
Для имитации зимнего камуфляжа со следами эксплуатации сначала был нанесен лак для волос, потом цвет XF-2 FLAT WHITE. Белые полосы нанесены кистью. Далее с использованием воды и кисти были получены сколы белой краски.
Модель покрыта слоем глянцевого лака от ARM.PNT.
10 11
Масляной краской цвета «Белила титановые», растушеванной кистью с пиненом, выполнены потеки краски на камуфляжных пятнах.
Кусочком губки добавлены сколы краски цветом 0109 СКОЛЫ от Pacific88. Похоже, со сколами вышел перебор… Smile
Окрашены детали на корпусе. XF-1 FLAT BLACK – «шпоры» и запасные траки; XF-49 KHAKI - «скатка»; H38 STEEL RED от Mr.Hobby - трос; XF-68 NATO BROWN - ремни запасных траков и «скатки».
«Смывка» произведена средством A.MIG-1002 TRACK WASH, разбавленным A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER. Второй слой «смывки» - самодельный раствор на основе масляной краски САЖА ГАЗОВАЯ и пинена. Второй слой наносился в вентиляционные решетки, стыки люков и панелей, углы печки.
Печка в задней части танка окрашена «тычками» губки последовательно цветами 0107 ТРАКИ РЖАВЫЕ, 0099 СВЕТЛАЯ РЖАВЧИНА от Pacific88.
Так как выполняется модель на зимний период, то добавлен только один слой загрязнений средством A.MIG-1407 ENGINE GRIME, разбавленный A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLERSS THINNER. Пигменты не применялись. Матовый лак - XF-86 FLAT CLEAR.
Модель готова!
Спасибо всем, кому данная тема интересна!
taiga, leo80, спасибо.
По модели приму конструктивную критику и отвечу на возникшие у Вас вопросы.
Поздравляю, Marakar, с очередной моделью!
Замечательно вышло!
А где ствол у курсового пулемёта потерялся?
taiga, спасибо за отзыв!
Ствол курсового пулемета при стройке был неоднократно изогнут и было принято решение его срезать. На его месте просверлено отверстие.
Мне пока очень нравиться ваша 34-ка. Сколы и потёртости краски выглядят очень естественно.
Lavrenov, спасибо!
Приглашаю в следующий проект: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_82110.html
Очень хорош.Красота.
