Добавлено: Ср Авг 26, 2020 8:38 am
XORST
Любитель
Виселицу, кстати, тоже этой палкой расплющило Впрочем, уже все починил.
Огнеметы пока планирую сделать "бэушный" и новенький. Старый будет на роботе, новый в процессе монтажа.
Начал делать бочку для воды. Главным образом потому, что хочу сделать весть комплект латунных деталей и разом зачернить его в большом стакане наштыря. Для бочки нужны будут обручи. Выточил из деревяшки основу, на которую наклеил деревянные полоски.
Промежутки между деревяшками захотел выделить, для этого использовал черную бумагу. Но при окончательной шлифовке деревяшки кое-где были сточены до этой самой бумаги. Погрешность в установке деревянной обшивки оказалась больше толщины этой обшивки. На плоской палубе достаточно просто получается, а тут косяк вылез. Причем с двух противоположных сторон.
Придется переделывать. Сейчас думаю, просто покрасить торцы.
Продолжил с топкой. Залил внутри эпоксидкой, насверлил отверстий, вклеил туда гвоздиков.
Дверцу хотел сделать сразу приклеенной, но отверстия просверлил криво, пришлось делать отдельно. Потом приклею.
Примерно так будет:
Еще засов и полосы крепления добавлю.
На фотографиях заметил, что часть гвоздей как-будто не до конца села. Надо будет выборочно постучать молоточком.
Также начал делать дымовую коробку. Пока так.
Гвозди видно не будет. Чтобы вся конструкция не провоняла аммиаком с торцов обильно намазал суперклеем. Потом сточу. И надо будет не забыть в районе гвоздей намазать также
Виселицу, кстати, тоже этой палкой расплющило Smile Впрочем, уже все починил.
Так так. Расклад понятен. Цербера что ли заведи для охраны
Про огнемёты понял. Следим.
Печка зачётная. красный диод туда и будет полыхать огнём.
Добавлено: Ср Сен 02, 2020 2:13 pm
Любитель
Не, со светодиодом неохота заморачиваться
XORST
Переделывать бочку тоже неохота было, но за вечер в итоге сделал. Торцы подкрасил маркером. Получилось гораздо быстрее. Новые доски приклеил поверх старых.
Торцы оставил как были, места там мало, видно не будет практически.
Также продолжил приделал к дымовой коробке латунные полосы. Держатся на гвоздиках.
Труба будет длинная, это просто огрызок для примерки.
И подготовил доски для палубы, где котел будет стоять.Это пока дети спят, а то латунь слишком громко режется
Немного, конечно, толстоваты, но зато котел точно не провалится. Собакевич делал!
Добавлено: Чт Сен 10, 2020 2:20 pm
Закончил с основной массой латунных деталей, развел вонючую жижу по этому рецепту.
Как обычно, не без косяков. За 30 минут получается лекго-коричневый цвет. Подержал подольше (около 2-х часов, а не всю ночь, как в прошлый раз), вроде бы зачернилось, но некоторые детали потрескались или вообще накрылись медным тазом.
Из крупного: треснула труба и развалился на запчасти сухопарник из тоненькой латуни.
И также ряд мелких деталей. Переделал их по новой, чернил спец. жидкостью.
Про трубу пока думаю.
Начал делать котел. Первый раз обшил его рейками, но не смог аккуратно просверлить большое отверстие для сухопарника. Пришлось сточить обшивку и делать ее заново с уже установленной деталью.
Также приклеил разные мелкие запчасти к топке и к дымовой коробке.
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 12:36 pm
XORST
Для того, чтобы котел не мешал будущему креплению канатов к рычагам под ним, сделал всю палубу отдельно. Склеил торцами ранее сделанные доски, сделал каркас под котел и вырезал основание под топку. Это чтоб, горящий уголь из топки, когда рассыпется, не сильно робота поджигал
Вся конструкция пока еще не приклеена.
Позже добавил ленты крепления.
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 12:34 pm
Любитель
Я котел "списывал" с Ракеты. Такие мелкие заклепки сделать не получилось, в 3Д можно подумать.
Сделал обручи для бочки (на фото они еще до обработки напильником), зачернил и стал натягивать. Хотел, чтобы они плотнее прилегали. Один обруч при этом порвался, пришлось переделывать.
Также сделал ряд недостающих деталек для паровых машин, которые будут вращать платформу с оружием.
Добавил к уже сделанным.
С машинами для поворота дело пошло немного не по плану. (с удивлением обнаружил, что не акцентировал на этом моменте внимание). Первоначально, я думал, что диагональная перекладина будет установлена прямо над толстым горизонтальным брусом. Как оказалось, она при этом мешает крайнему рычагу в крайнем его положении. Пришлось верхний конец отодвинуть назад. Мешает она только с одной стороны (на фото с дальней) , сделал для симметрии одинаково с обеих сторон.
Соответственно, рычаг, который планировал установить на диагональную балку, пришлось установить на горизонтальный брус. Рычаги отодвинул друг от друга подальше, чтобы не мешались, теперь мешается диагональная балка Думаю, взять для нее более толстую рейку, тогда можно будет сделать сквозное отверстие.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 12:42 pm
Вместо старой балки сделал новую. С виду на весло похожа. Ну и приклеил все детали на свои места. Движущиеся части сильно люфтят, возможно, потом придется зафиксировать их клеем.
Интересная хронология постройки. Пошёл сохранять все фотки и вносить изменения в чертёж.
Немного жаль, что мы не можем сделать действующую модель в реальности. Если прокачаю навык 3D, может там и сделаю анимацию движения
Добавлено: Вт Окт 06, 2020 10:50 am
Было бы интересно глянуть. Вероятно, только, что новые косяки полезут, которые в статике не видны были
Казанец
Он будет на цепи сидеть, даже на четырех. Хотя, может быть, это канаты будут.
За отчетный период собрал воедино нарезанные ранее трубки для водяного насоса. Насос будет предназначен как для перекачки воды из бочки в котел, так и для заправки бочки из внешнего источника. Для этого прикрутил к нему 2 рычага. Оси рычагов сделал из латунной трубки, которую зажал в бормашинке и обработал напильником. Внутрь ставил также обработанную латунную проволоку.
Потом надо будет сделать еще 4 примерно аналогичных насоса для огнеметов.
Очередные мелконарезанные трубки для ручек управления паровыми машинами:
Начал привязывать канаты к рычагам паровым машинам. После установки котла к внутренним будет очень сложно подобраться, поэтому делаю заранее. Это уже третий вариант крепления, наверное, так и оставлю. Есть ограничение по длине крепеления, когда рычаг находится в нижнем положении, поэтому от еще одного коуша пришлось отказаться. Не нравится только толщина каната (1мм) - не солидно смотрится Думаю взять 1,5 мм канат. Узкое место ( в прямом смысле) будет внутри голени, где в ширину 5 мм, надо будет вместить 4 таких каната. Придется потесниться.
Несколько отвлекся, продолжаю. Начал делать рычаги управления для паровых машин. Для этого нарезал кусочки медной проволоки и оплавил один конец. Потом сплющил его пассатижами, выровнял напильником, просверлил отверстие в середине. Готовый детальки вставил в отрезки медной трубки.
Как оказалось, почти все зря делал. В таком варианте не влезают, мало места между котлом и паровыми машинами. Пришлось ограничиться одним узким кольцом из медной трубки. Первоначальный вариант клапана оставил только на двух нижних паровых машинах. Ниже на фотографиях видно. Этот момент я на "чертеже" отразил схематично, если бы чуток подумал, то сразу бы увидел, что нету места, а так поработал "под сукно"
Привязал концы нитей к рычагам тяги или как их назвать...
Приклеил палубу с котлом. Установил ранее сделанные "тройники" из медных трубочек, вставил в них медный пруток.
На первых двух фото видно какие получились узкие клапаны для паровых машин, на двух последних - какие планировались изначально. На втором фото видно, что спереди правую (на фотографии левую) трубку не доделал, о чем ниже. Длина паропровода оказалась изрядной, по-хорошему, надо бы обернуть какой-нибудь изоляцией, но не охота
Для облегчения работы гоблинского экипажа думаю установить паровой компьютер или скорее счетно-решающий прибор. Как раз для его подключения возможно придется сделать еще один тройник, поэтому пока оставил спереди дырку.
На фото подрисовал СРП и кинематику управления. Думаю, как его соорудить. Хотелось бы не просто ящик, а ящик с без одной стенки. Надо только чем-нибудь его наполнить, типа такого:
Но, возможно, придется обойтись и ящиком Третий вариант - не ставить компьютер, вымуштровать гоблинов, чтоб они непосредственно управляли рычагами (деталька синего цвета).
Добавлено: Вт Окт 27, 2020 12:47 am
Шикарная работа.
Кстати - для "наполнения" котла рекомендую прелестную по своей простоте штуку - светодиодную свечу, имитирующую колебания пламени.
Набор FLARX из трех светодиодных светильников/свечек продается по разумной цене в сети магазинов Fix Price.
Свечку легко можно разобрать и начинку = светодиод+провода+батарейка(маленькая таблетка)+выключатель = легко установить в котел. В качестве выключателя можно установить геркон - тогда "котел" можно будет включать поднеся магнит к месту установки геркона, исключив механические выключатели/тумблеры.
