Добавлено: Чт Мар 05, 2020 9:42 am
кстати по внутреннему баку - как часто они использовались в Афгане? С какого борта? фоток интерьера той поры раз два и все...
Андрей[/quote]
На "восьмерке" с "короткими" баками без бочек (допбаков) не любят летать даже в гражданской авиации, а в Афгане и подавно. Как правило стоит минимум одна бочка, причем оставляют ту что слева по борту (для неё и датчик топливомера предусмотрен и сидений в грузовой кабине остаётся больше. Диаметр бочки 74см, длина - 210см.
Добавлено: Чт Мар 05, 2020 9:55 am
intruder_bass писал(а):
Ок буду делать бочку с левого борта
а чем ее основание отличается от валка на Т-шку на Дише? и где этот топливомер?
Практически ничем. Переделаны узлы подкрепления ложемента к полу грузовой кабины. Доступ к болтам стал попроще.
Датчик топливомера СКЭС-2027 - серебристый цилиндр сверху на баке. К нему от борта тянется электрожгут.
вот это уже серьезно!
Спасибо коллеги!
Женя а как насчет бака? был не был в Афгане?
и еще - боковой пульт штурмана так и должен быть черным, не зеленым?
Да, кожух пульта окрашивается в цвет кабины экипажа (серый или серо-голубой). Пульты радиостанций и АСО-2В - черные.
Добавлено: Чт Мар 05, 2020 10:19 am
понял - спасибо!!!
еще такой вопрос есть насчет Грузового отсека - сигнальные огни для десанта около задних створок - это новая тема или была в 80-х?
Точно не скажу. Скорее всего второй комплект плафонов сигналов десанту стали устанавливать на более свежих машинах,а на ранее выпущенных по доработке в АРЗ. Правильнее будет не делать их, учитывая то, что и первый комплект этих плафонов ставится далеко не на всех машинах.
Добавлено: Чт Мар 12, 2020 7:41 am
спасибо на добром слове
кабина у Трампа конечно гуляет по всем размерам. Сегодня делал боковые стенки кабины - если ориентироваться на фото и твои размеры, то воткнуть это в Трамповский фюзель возможно только с очень большими погрешностями. Короче приходится реально делать все по два раза - примерять всухую - переделывать - мерять заново - клеить.
я в принципе ничего другого не ожидал, но времени это конечно занимает мама не горюй
