wittman писал(а):
Я так понимаю, под ранним имеется ввиду М3 с коротким килем?
Саша, нет не так. Коллега fsl имел ввиду, что варианты окраски, в модели, предложены на машины поздних серий. Но из-за унификации форм присутствуют элементы от ранних серий, например...
Я так понял, мне для моего "44" надо:
- на правом по полету борту (смотрим сверху) сделать обтекатель у фары!?
-створки передней ниши единые и форма ниши в плане прямоугольная -без зауженного участка сзади?
Единственная найденная мною фото этого борта на скорую руку, как раз за 4 створки, обтекателя не видно , но тогда на этом борту не должно быть подфюзеляжного гребня. Но это при условии что самолет не в процессе каких то работ, наличиечетырех створок можно Предположить по просветам между руками в районе где она должна быть если бы была цельная, но лучьше поискать еще.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Борода
Вот с противоположной стороны обтекатель как раз и есть на модели.
Добавлено: Вс Май 10, 2020 9:04 am
wasia
Плодотворная работа, на одном из фото создается ощущение что киль завален влево, в сторону щели, возможно иллюзия но лучше проверте этот момент, я свой выламывал и перешпатлевывал цианокрилатным клеем ибо от обычных пластик ведет.
Ну вот и закончился этот вииисокосный 2020-й год со своими пертурбациями
С Новым годом! Надеюсь он будет не таким "восхитительным" как прошлый
За время пертрубирования успел прикупить немножко допов:
В статье "Су-17 в афганской войне" из "Уголка в небе" подсмотрел такой вариант подвески:
"Типовыми вариантами вооружения при вылете на "охоту" за караванами были два ракетных блока (УБ-32 или Б-8М) и две бомбовые кассеты (РБК-250 или РБК-500) или четыре НАР С-24, причем в обоих вариантах подвешивались два ПТБ-800."
В такой конфигурации наверное и буду собирать.
На всякий случай начал готовить еще и пару Б-8М-1(от звездовского мига 29), потом определюсь что именно вешать буду.
Ну и попутно подсобрал еще 4-е ФАБ- 500
