Если очень хочется нечто подобное,а трафарета нет и рука не набита ,то я бы посоветовал поискать декали
от Принт скейл или Тауро . Тауро ,кмк,лучше,но их сложнее найти. Если нужны "дымные кольца",,то тут есть деки от Майка Гранта, Тауро и Принтскейл--они примерно одинаковы,
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 10:30 am
Вячеслав_Демченко писал(а):
Готовые шаблоны - не самый лучший вариант. Пятна будут повторяться, а должны быть все разные. Плюс сложно добиться их равномерности - края должны быть размыты. И размыты одинаково. Лучше идти другими путями.
Оптимальный - накрашивать от руки. Либо городить маски из патафикса.
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 10:39 am
sanchos писал(а):
Кстати вот интересный способ
А чем он интересен? Всё равно, надо дуть краску аэром, тонко и аккуратно, от руки. Хотя, и по наброску карандашом.
Чем хороши акварельные карандаши для таких дел, это тем, что набросок полностью закрашивается краской, без следов. Можно использовать и простой графитовый, но его блеск гораздо сложнее перекрыть. Как поведёт себя пастель в таком случае, неизвестно...
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 11:07 am
Насколько я понял в этом способе просто нет надувания краски, после карандаша идёт лак
Хотя , невнимательно просмотрел, пишется что провёл краской. А если не надувать сверху краску? Просто закрепить лаком?
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 11:29 am
Да, там написано, что RLM65 рисуется.
Так там вся суть в прорисовке краской по контуру. Карандашом делается эскиз - как ни старайся, края линий будут чёткими. Плюс неравномерность карандашных линий даже на бумаге. Плюс рисовать желательно по матовой поверхности. Плюс потом крайне осторожно делать смывку - карандаш лак нормально не удержит.
Впрочем, попробуй. Может что-то получится.
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 11:40 am
Доброго. Ничего нового не скажу, выше. По песку кольца/пятна - красим приблизно по грунту зелёный, лепим аккуратно колбасками/шариками нужную форму пятен, грунт (для засветления лишней зелени), потом песок. Пятна песка по зелени ещё проще. На мой взгляд лучший и проще, ну и конечно дуть краску аккуратно, чтоб размытый край.
Интересно глянуть процесс выкладывания "колбасок" в кольца и результат. Ибо, теоретически всё выглядит просто и красиво.
sanchos писал(а):
Ступенек краски потом не будет?
Надо умудриться сделать заметные ступеньки при размытых границах цветов!
Ничего интересного и сложного, собственноручно опробовано не раз с применением скульптурного пластилина. Но есть ряд тонкостей.
1. Колбаски абсолютно стабильного диаметра или очень маленького диаметра, равно как и одинаковость диаметра у разных колбасок получить невозможно.
2. Чёткую границу цветов получить невозможно, только размытую.
3. В идеале работы по укладке колбасок желательно производить при максимально низкой (ну, не на морозе, но ниже комнатной) температуре, а получить эффективное освещение и удобное рабочее место в таком "помещении" как правило невозможно.
4. Наличие колбасок подразумевает сложности с последующей окраской фона: нельзя использовать повышенную (выше комнатной) температуру воздуха при окраске и конвекцию при сушке - колбаски могут потечь.
5. После высыхание но перед удалением колбасок модель желательно охладить в холодильнике, где не всегда достаточно места, а крупная модель не полезет вообще.
6. Если после удаления колбасок остались прилипшие микро-кусочки, для их удаления категорически нельзя использовать растворитель: до покрытия лаком краска будет мазаться. Чуть-чуть, но будет. ЛЮБАЯ! Это создаёт трудности и при обезжиривании под обдекаливание и покрытие лаком. Почему-то такая проблема возникает именно с пятнышками/колбасками. Наверное потому, что при разноцветных полях большей площади мы сильно и часто не трём границу перехода цветов. Под словом "сильно" я имею ввиду "вообще". Хотя главная причина вероятно в том, что режим сушки с налепленными колбасками априори НЕнормальный для любого ЛКП: при комнатной температуре и без конвекции.
А вот почему для получения пятнышек с размытыми краями люди не используют смятые-скатанные, ну, назовём их "крошки", из широкого малярного скотча, особенно в 48-м масштабе, я не понимаю.
1. ...невозможно.
2. ...невозможно...
3. ...желательно...невозможно.
4. ...сложности... могут потечь.
5. ...модель желательно охладить в холодильнике...
6. ...после удаления ... нельзя использовать... создаёт трудности... такая проблема...
Про "ничего интересного и сложного" - это такая шутка?! Реально, ничего сложного?
И, всё таки, хочется увидеть результат подобных телодвижений, а не только многословные описания. Теорию я и сам могу набросать.
Ну... я не знаю. Эта технология казалось мне такой простой и естественной, что и в голову не приходило её документировать. Когда возьмёмся с внуком за Ревелл Ме-262А (Когда?), обязательно будем документировать, он будет именно пятнистый. Но на эти зимние каникулы надо бы добить начатый в осенние каникулы одноцветный Фоккер Д-21.
Может попробовать вариант с маскировочной лентой и детским выжигателем?
Интересно, а кто-нибудь собственноручно пробовал технологию изготовления трафаретов с надписями (в данном случае тех самых змеек) простым карандашом на бумаге с последующим выжиганием в микроволновке? Говорят что под надписью бумага должна выгорать.
