В рамках ГБ попытаюсь приделать хвост и лыжи к трубе, чтобы получился Су-7БКЛ
В наличии модель Су-7БКЛ/БМК от OEZ, кабина от Неомеги, колеса Экипаж, ПВД Мастер и копия решеток от Квикбуста
Окраску хочется "окуневую" ВВС СССР, вооружение 4хБЕТАБ-500
Подумываю еще приобрести травленку от Эдика, т.к. сопло и ниши выглядят совсем уныло
сопло лучше Амиговское возьмите. Штатное-полное барахло.
Про Амиговское сопло я знаю, в руках держал... но стоит оно как настоящее.
Травленка от Эдика, думаю, не совсем бесполезная штука, вполне оживит и сопло и ниши шасси, которые в модели тоже "не айс"
Сопло можно, оно у них, конечно не совсем похоже, но лучше чем в наборе. Единственная странность, это травление в самой трубе... они его как-то на половину сделали
Классически начал с кабины
Неомеговскую смолу пришлось искупать в кипятке - пол кабины был винтом. Качество литья конечно оставляет желать лучшего, очень много каких-то наплывов, облоя и т.п. Пришлось поковыряться с чисткой
Нужна помощь зала. Что за лючок в носовой нише и в какие цвета там что окрашивать?
ilius
Я точно не помню (ну дык - уж более 40 лет прошло), но по-моему изначально ниши и стойки красились серебрянкой...
...а с 78-79 года, когда по директиве ГИ ВВС всю ударную авиацию стали камуфлировать, они стали светло-серыми (цвет точно не скажу), как на Су-17.
Если ты строишь камуфлированный БКЛ, то скорее всего твой вариант №2...
Продолжаю пилить... Такого объема наждачки на одну модель я не использовал со времен Мавишных вакух
Шкурить, шлифовать и перерезать приходится почти все.
Сопло - как бы мне ни хотелось и каким бы крутым (а оно реально крутое) оно ни было, но покупать сопло от Адвансов не стал. 950 руб сопоставимы со стоимостью всей модели. Но так как я товарищ ленивый, я заказал пару травленок для Су-7, откуда и были взяты железки для облагораживания сопла. В целом, учитывая что внутри темень и почти ничего не видно, получилось весьма себе прилично и похоже.
Фюзеляж - собрал трубу. Неомеговская кабина встала как родная, а вот между носовой нишей и фюзеляжем образовались щели - придется заполнять. Вся расшивка и лючки оказались со смещением, так что пришлось шпаклевать и перерезать. Заодно подправил расположение лючков на брюхе и немного сверху.
Вклеил жабры, которые копия квикбустовских. Оказались несколько меньше посадочных отверстий, пришлось шпаклевать-шкурить
Тормозные щитки решил сделать закрытыми, хоть травленка и позволяет сделать и ниши и сами щитки. Но мне что-то не нравится эта распушенность. Тормозные щитки из набора не подходят к нишам от слова совсем. Использовал их в качестве заполнителя после чего забил щели шпаклевкой и все зашкурил. Тормозные щитки выделил расшивкой.
Кстати, нарезать расшивку то еще удовольствие. Пластик мягкий, выдавливается по краям расшивки и слоится. Приходится по нескольку раз прочищать и прорезать одни и те же линии.
Хвост - "пилотку" пришлось немного подправить. Благо вовремя нашел нужное фото. Чтобы вогнать в чертежи и фото заднюю часть киля пришлось приподнять от фюзеляжа примерно на 0.5-0.7 мм. Щель между фюзеляжем и контейнером ТП заполнил шпатлевкой и подправил расшивку. Руль направления пришлось выпиливать из куска квадратного пластика - именно таким он был в наборе с парой нехилых утяжин.
Стабилизаторы - ну про эту проблему знают все кто держал в руках Су-7. Наплывы на фюзеляже сточил, стабилизаторы наростил. Посадочные отверстия расточил вверх, иначе стабы сидели слишком низко. Наплывы на фюзеляже пришлось чуть наростить сверху.
На сдачу от травленки мне достался наборчик ВЗ-ков от Квикбуста. В данном случае очень полезная вещица, т.к. родные ВЗ ни на что не похожи
Итак, все что можно было вроде перепелил и перешкурил. Наконец то подхожу к этапу окраски
По наводке коллеги ast55 нарастил контейнер ТП. Нужно еще чуть-чуть подправить его форму.
Ниши шасси облагородил травленкой и проводкой
Носовая часть - добавил упрочняющие накладки, трубки сдува и сделал заново антенну (родная была вообще никакая)
Стойки шасси - фактически сделаны с ноля. В качестве заготовок взял только лыжи и балки шасси. Все остальное из трубочек и игл. После окраски добавлю еще гидро-электроразводку
Створки шасси особых затруднений не вызвали. Их пришлось сделать более тонкими и выбрать выштамповки на створках передней ниши
Окраска будет "окунь" - т.зеленый+зеленый или зеленый+песочный
Специальных декалей нет. Звезды, если не развалятся, возьму из набора или подберу из запасов. А вот б/н пока не знаю где брать, желтых у меня точно нет.
На крайний случай закажу Алексею "BAV"
Итак продолжим...
Модель загрунтовал и подготовил к окраске.
Наконец то смог подобрать цвета камуфляжа. В виду отсутствия у нас красок Акан это оказалось делом не простым.
Вариантов окраски было два. В итоге получилось намешать краску к второму варианту
Т.к. подробных фото окуневого Су-7 видимо нет в принципе, расположение пятен взял с этого фото. Конечно некоторые моменты пришлось додумывать, поэтому точной привязки к конкретному борту не будет.
Выхожу на финишную прямую - осталось добавить немного сколов и потертостей и различную мелочевку.
Хочется еще как-то снизить яркость и контраст камуфляжа, но как это сделать пока не могу понять.
Т.к. родные декали оставили желать лучшего, звезды использовал из бегемотовской декали к Су-15. Нужных желтых б/н пока не нашел. Наверное закажу у нашего коллеги BAV Тем более на будущий Су-15 тоже нужны будут желтые б/н. Так что пока модель будет без номеров.
Пока думаю чем притушить звезды, выглядят слишком ярко
насколько я понял из фото, таких камуфляжей было в трех цветовых схемах. И красились они похоже на АРЗ или вообще в ТЭЧи, т.к. какой-либо единой схемы не прослеживается и техничка не видна
т.зеленый-оливковый хаки
т.зеленый-песочный
т.зеленый-зеленый
Вот тут похоже 19 борт в зелено-зеленом, а за ним борт в песочно-зеленом камуфляже
