Добавлено: Вт Мар 24, 2020 6:19 pm
Хорошо получается коллега! Структура дерева на бортах особенно понравилась. На мой взгляд правильно, что убрали "лишнюю" ржавчину из кузова. Досадно конечно с краской получилось, но площадь "поражения" все же не столь велика.
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 7:07 am
Заголовок сообщения: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=78077&am
Valter, Marakar, спасибо за поддержку!
Преобразование пятна откладывается до окончания вахты, а пока хожу по стройке. Вечерами доделывать буду ранее начатое.
Всем - доброго времени суток!
Немного оттёр пятна грязи и слегка подкрасил зелёным цветом - "Тамия" № 62, вот что получилось:
Сегодня ещё пришлось поменять местами гусеницы - до этого они были установлены не правильно, левая на месте правой...
Но пятно решил всё же по максимуму скрыть - для этого нашёл старый набор фирмы "Скиф" - снарядные ящики для Д-30. Заряды и снаряды уложил
во внутрь ящиков. Покрасил ящики сперва всё той же тамиевской № 62, затем металлические части - "Тамией" XF-56. После высыхания краски прошёлся сухой кистью по крышкам и боковым стенкам ящиков краской фирмы "Звезда" № 25 - "древесный".
taiga, хорошо получается.
В рифленой поверхности дна кузова можно добавить потертостей до металла, которые могли образоваться при погрузке-разгрузке.
С уважением, Marakar
Marakar, спасибо!
Попробую завтра осторожненько на свободных местах пройтись по кузову.
Сегодня пристроил ящики, предварительно немного капнув клеем "Момент" на нижние поперечные бруски.
Расположение ящиков получилось такое. Был вариант уложить груз по-другому: первый ряд в два яруса и второй - в один. Тогда надо было думать как закрепить ящики что бы они не прыгали при движении тягача...
Растяжки сделал из тонкой медной проволоки диаметром примерно 0,1 мм. Сперва закрепил одну нитку, затем - вторую. И с помощью двух пинцетов, сверла диаметром 0,6 мм и... своих пальцев сделал скрутку... И так - четыре раза. Затем покрасил стяжки краской фирмы "Тамия" XF-56 - чтоб медь не выделялась. Такой провод при обжиге сгорал. После этого в нужных местах приклеил гелем "Супер-Момент" стяжки к ящикам.
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 11:12 am
Доброго всем дня!
После небольшого перерыва, вызванного поисками оторвавшейся фары-искателя, продолжаю сборку тягача. Поиски окончились неудачей... пришлось покопаться в "закромах Родины" и извлечь на свет божий запасную фару со стеклом из данного набора. Если кто помнит - на литнике было два варианта передних осветительных устройств: фары со светомаскирующим устройством и просто фары. Я выбрал первые. Вытащил из номерка
от детали круг, на который приклеил два Г-образных крепления для фары. В середину круга вставил г-образную стойку. После высыхания геля "Момент" установил на штатное место:
Вот и пришла пора завершать модель тягача. Немного запылил фару-искатель и ящики в кузове.
Спасибо всем, кто следил всё это время за постройкой модели! Удачи в ваших проекта!
