От конкретного борта зависит. Есть машины целиком серебристые, а есть с прокрашенным черным лаком днищем. А у ранних (не "бисы", а просто МБР-2) с целиком черной подводной частью. Т.е. сначала выбирать прототип моделирования надо.
Труфанов_Сергей
Сергей, а если он серебристый, делать звезды сверху?
Звезды это не от окраски, а от времени их нанесения. Если ОЗ наносились до принятия июльской схемы 1941 года, то были. Но тогда на киле не должно быть.
Труфанов_Сергей
Отлично! Такого и сделаю. А можно и без номера, я правильно понял?
Низ можно не чернить?
Если я поставлю закрылки в промежуточное положение, внутри серым красить?
А где вы без номера увидели? У раздербаненного "амбарчика" номер есть, просто шестерка (или восьмерка) на оперении сильно вытертая. Низ черным был не всегда. Внутрянка по приведенным выше документам - голубого цвета АЭ-14 (хотя документ касается только лодки и крыло изнутри возможно серое А-14)
Добавлено: Чт Дек 17, 2020 11:14 am
Труфанов_Сергей
Сергей, а можно еще пару вопросов?
1.Цвет турелей - темная сталь?
2. Цвет корпуса генератора? В цвет самолета - алюминий?
3. Диски колес в цвете серого грунта или серебро/алюминий?
4. Стойки шасси серый грунт или алюминий?
5. Винт - сталь? Антиблик бессмысленен и не нужен?
6. Что за кресты предлагает производитель для подвешивания ФАБ-250? Я так понимаю, они лежат на планках ? Можно повесить и их и маленькие Фабы одновременно?
Саша привет. Страшновато писать. Но более опытные в мат.части товарищи поправят.
По винту: Скорее всего полностью серебряный.
Не совсем понял. Цвет турели? Носовой? Хвостовой? Фото 2. На одном фото только выглядит как черная. Задняя. Передняя на 3 фото светлые ( серые или под цвет металла) И на одном фото зимний вариант, стойки шасси темные.
МаксимСазонов
Спаибо.
Для себя решил.
1. Цвет турелей - серый грунт
3. Стойки шасси - черные
4. Диски колес не знаю пока
5. Винт - сталь
6. Что за кресты предлагает производитель для подвешивания ФАБ-250? Я так понимаю, они лежат на планках ? Можно повесить и их и маленькие Фабы одновременно? Не узнал
1. Турели не однотонные, полукольцо на которые ставится пулемет явно светлее остального:
2. Внятных фото генератора нет, но полагаю в цвет самолета
3. Диски колес трудно сказать какие были все виденные мной фото МБР-2 на полетном (не выкатном) шасси - имели лыжи, причем лыжи - основной тип, т.к. на такое шасси ставили Амбарчики зимой, когда водоемы замерзали. На колесах видел только опытный ЦКБ-МС-1:
Впрочем на выкатном шасси тоже стояли спицованные колеса:
4. Стойки явно темнее серебристого самолёта:
- похоже что черные
5. Винт полированный дюраль, без черных антибликовых участков:
Бомбы теоретически могли разные вешать, но если подвесить 2 ФАБ-250 то у МБРа останется всего 100 кг. до полной нагрузки, т.е. получится к ним довесить 2- шт. ФАБ-50, что учитывая столь разный калибр бомб странновато выглядит. Лучше все завесить ФАБ-50, и зрелищнее будет и фото есть:
