- Реализована ключевая на данном этапе функция – сбор новых штрих-кодов в онлайновую базу. Теперь новые для системы записи при сохранении автоматически отправляются в облако, дополнительных действий от пользователя при этом не нужно. Посмотрим, как это будет работать.
- Появилась новая вкладка «Вся коллекция», где можно посмотреть и поискать наборы и афтер одним списком – реализация одной из идей связи наборов и афтермаркета. Пока так, потом, скорее всего, серьезно модернизирую интерфейс, когда соберу побольше идей на этот счет и хорошо их обдумаю.
-В редакторе картинок теперь можно выставлять разные соотношения сторон. В частности, воспользоваться тем, которое выставлено в камере смартфона. Совсем уж свободное кадрирование решил не делать, пока точно не пойму, как я его потом в интерфейс впишу.
За темой слежу, высказываемые мысли помечаю, думаю, завтра отвечу общим дайджестом. Тогда и план на следующее обновление озвучу.
А вы оставьте ширину стандартную (фиксированную)
а высота пусть меняется в зависимости от пропорций коробки
Еще
если у модели есть штрих код, но его нет в базе, почему при добавлении в ручную нельзя забить этот штрих-код?
или я опять не вижу )))
Добавлено: Вс Фев 24, 2019 3:49 am
например у моделей фирмы UM нет штрих-кода ни на коробке, ни на инструкции
а ведь это довольно много моделей 1/72 бтт оказываются неохваченными
может стоит пополнять общую базу не только по штрих-коду, но и по каталожному номеру? (но как-то придется бороться с дублированием)
BUH это я на сообщение про новую версию отвечал )))
там общая онлайновая база дополняется только если у кого-то из пользователей программы появляется новый штрих-код, тогда получается что модели без штрих-кода (допустим весь ассортимент UM) в общую базу никогда не добавятся
а ручной ввод штрих-кода пока не видел, у меня и имеющееся сканирование сработало только раз или два из пары десятков коробок, играет фокусом туда-сюда и безрезультатно (как и другие уже сообщали)
для проверки поставил первый попавшийся сканер штрих-кодов из Маркета, он все коды распознал, причем каждый всего за секунду-две, так что проблема где-то внутри программы
Итак. Еще раз спасибо за интересные идеи и наблюдения. Обобщу.
- Wish List / планировщик покупок / какой-то отдельный «карман» - список со свободным добавлением и удалением, не привязанный к основной личной базе. Да, это можно обдумать и реализовать. Но вот сквозной автоматизации здесь не будет – мне анонсы в машиночитаемом виде никто, естественно, не сбрасывает.
- по интерфейсу приложения (убрать кнопку «удалить», разные варианты сортировок, формат картинок и т.п.) – накапливаю мысли, высказывайте, поскольку редизайн рано или поздно точно сделаю. Мне самому интересно разные фишки попробовать. На то это и хобби-проект.
- интеграция со справочными сервисами. Лично мне самому это реально интересно. Больше в рамках «менеджера проектов». Но тут и организационные, и технические моменты. Я как-то сделал собственный поисковик по околомодельным ресурсам. Была даже попытка внедрить его здесь, но не взлетело, ибо бесплатный порог запросов к серверу Google CSE выбирался за полдня, после чего не работало ничего и ни у кого. Поэтому оставил для личного пользования.
- сканер. Да, есть несколько человек с проблемой. Исправлять трудно – я не могу воспроизвести этот баг. На доступных мне девайсах все хорошо. Ковырять вслепую? Да, естественно, я буду стараться улучшать, но без резких движений. Например, один из вариантов подразумевает минимальные требования от Android 5.0. Смотрю статистику установок и вижу 4-ки. Мне просто взять и бортануть этих коллег? Так что пробовать варианты буду, проблему так или иначе победим, но быстрого эффекта, сорри, не получится. Как вариант, для людей с проблемными сканерами запустить бета-тест и там поискать варианты. Но это будет за счет времени на развитие других функций.
- Все, что дошло до ручного добавления, сейчас автоматически отправляется в онлайн-базу. Порядок такой: код отсканирован – распознан – сравнивается с базой – если в базе нет, сохраняется и автоматически добавляется в создаваемую «ручную» запись – при сохранении улетает в онлайн-базу. Для моделей без кода аналогично, просто в базу неизвестная запись улетает без него. Мне нужно посмотреть, как это будет работать в облаке и тогда делать выводы. Стратегическая цель, пожалуй, сотрудничество с какой-нибудь крупной имеющейся базой моделей, типа Scalemates и/или местного scalewiki. Один я это не потяну, в жизни и другие радости есть
Что планируется в 1.1.1:
- добавление картинок из файлов
- попробую сделать импорт из Scalemates
- удаление/редактирование по длинному тапу в списке
- начну готовить смену дизайна. Работа незаметная, но важная.
+ могу прикрутить поле ручного ввода штрих-кода, но если вы дошли от сканера до ручного добавления, он и так уже внутри записи.
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 11:34 pm
наткнулся на один баг - при замене картинки или правке свойств какой-либо модели количество становится равным 2 и вернуть в 1 никак не получается, только если убрать все изменения
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 11:07 pm
Любитель писал(а):
Почему баг? У Ревелл очень часто под одним номером идут разные модели выпушенные в разные года. Это я заметил, когда базу хотелок делал.
Так точно. Есть такие совпадения. Более того, у некоторых фирм и штрих-коды иногда не уникальны. Тогда программа список вариантов показывает.
Добавлено спустя 39 секунд:
Принято, поправлю.
Любитель писал(а):
Есть такой баг!
В режиме Вся коллекция не срабатывает функция добавить. Или так задумано?
"Вся коллекция" появилась как временная мера, чтобы связать в поиске наборы и афтер. Поэтому да, так задумано) До того, пока выберем оптимальный вариант связи моделей и допов.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Коллеги, мини-отчет по ходу работ. Во-первых, спасибо всем! Серверная часть и, соответственно, функция добавления новых штрих-кодов в базу благополучно заработала. Я отслеживал, как она будет действовать, накапливал статистику. За это время в самом Китсташере могли возникать некоторые сбои, сорри. Сейчас картина у меня достаточно полная, сбои уйдут с первым обновлением. Сейчас доделываю добавление картинок из файлов. Ну и найденные баги заодно поправлю.
Ну и чтобы два раза не вставать... По секрету и пока неофициально. Есть прототип читалки новостей Scalemodels. Если кто желает потестить, обращайтесь.
