без кого "без него"? без подключённого к компрессору аэрографа? так при пустом выхлопе в атмосферу там всегда ноль будет на манометре тащемта. наберут моделистов по объявлению.
адназначно.. это был последний раз когда я кому попытался помочь.. нах.. яж последний дилитант.. бл..
NazgulIv
ты умный да? череп не жмёт?теперь смотри документацию, что есть "нижняя граница", а не "нижняя граница срабатывания реле(клапана)", когда разницу поймёшь, приходи. а разница, именно в данном случае, принципиальна.
и да, что бы не было потом разночтений
FLINt писал(а):
NazgulIv
Разумеется 3 , ошибочка вышла . отключение происходит на 3 атм .
а как оно у меня на 1,2 работает?
Деньги зарабатывает моя черепушка своими мозгами. Человек спрашивал именно про работу компрессора-мотора, а не про выдачу на выходе какого-то давления. И FLINt в том числе писал про это.
В компрессор с ресивером, реле давления, регулятором давления и конечно самим приводом компрессора есть два частично не зависимых процесса. Компрессор + реле давления обеспечивает в ресивере давления заданное в параметрах реле. В данном случае 3-4 атм. 4 атм верхняя граница. 3 атм нижняя граница.
Второй частично не зависимый процесс это выдача с помощью регулятор давления нужного пользователю давления. Как только давление упадет ниже 3 атм. Срабатывает реле и компрессор снова включается и пытается докачать до 4 атм. Но если расход большой, а производительность на отрезке 3-4 атм маленькая, то компрессор будет работать постоянно. Так как дефакто не сможет снова набрать 4 атм.
alekom
что не так? или мне сейчас пойти, скинуть аэр со шланга, компрессор начнёт молотить, давление упадёт в ноль, а мне начать снимать процесс? полчаса записи хватит? или как понять вот это:
"Если делать без него, Давление немного падает когда начинаем красить, если выставлять без аэрографа."
как ты выставишь нужное давление без аэрографа, как?
Я тоже не понял как работает у этого компрессора регулятор давления на штуцере , к которому подсоединяется шланг с аэром.
Если манометр показывает давление в ресивере.
ещё один, фото в посте моём смотри, куда он присоединяется.
прости меня мироздание, но сейчас только так.
https://www.youtube.com/watch?v=nVaKgSMwwQI
Не понял я по твоему фото как выставить давление 1,5 ат. На видео манометр показывает давление в ресивере при полностью открытым регуляторе давления?
В видео у товарища регулятор на шланге перед аэрографом. По сути в этом в видео регулятор де факто ни чего не регулирует.
alekom
Очень просто на моем компрессоре, регулятором давления. на нем свой манометр, а на ресивере второй манометр.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну и как выставить 1,5 ат на шланге к аэру? На этом компрессоре.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:02 am
hans1
зачем полностью открывать, запускай тарахтелку при прицепленном пульвизаторе и поднимай этот самый пюпиндр и вперёд
ты, главное попробуй, оно просто и легко. давление выставишь сам, какое тебе нра, а этих профи не слушай, они доброму не научат. и есличо, то этот компрессорий у м еня не отключаясь от розетки уже лет 10-12 точно.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:10 am
Old_Punk писал(а):
hans1
жас. 1203. я ничего не путаю? два манометра?
У меня такого регулятора не было. То есть в корпусе регулятора 2 канала воздушного, поднимаем ручку вверх и выставляем давление на аэр. Давим вниз- показывает давление в ресивере.
Мебельные фабрики скоро озолотятся на стульях и креслах - их сегодня вечером прилично прогорело насквозь. А что по весне будет?
artemabatsiev писал(а):
Купил компрессор б/у jas 1203. Подкажите, допустим мне нужно давление 1,5 постоянное на выходе, а компрессор качает до 4. Мне нужно сначала воздух травить (при выключенном компрессоре тк начинает опять качать с трех атм) и потом красить начать, как только к нужному давлению подойдет? И еще: вот допустим давление упало и стало 0,9. Мне чтобы обратно к значению 1,5 его привести, нужно ручку регулятора крутить вправо и давление начнет расти? или может надо ждать пока опять до 4 накачает и надо стравить будет? Кручу регулятор, давление не растет. Как вариант можно постоянно включать и выключать компрессор, но не уверен что это правильно. подскажите пожалуйста.
Всё просто же. Включаем компрессор с подключенным аэрографом и крутим рукоять до достижения необходимого давления и всё. Один раз выставить, отрегулировать и больше не трогать до смены парадигмы.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:15 am
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:17 am
В инструкции, кстати, для "старой дряни"(это как раз дословный перевод Old_Punk и не очень отличается от содержимого в натуре) есть про автоматический регулятор. RTFM как говорится.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:18 am
hans1 писал(а):
"жас. 1203. я ничего не путаю? два манометра? "
Не было таких у меня. Более серьезные агрегаты были.
ну так топ перечитай, потом советы советуй, а то тут вон специальные специалисты есть по трём атмосферам уже)))
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
друг мой, расскажи мне, как оно у меня стоит и не молотит, включённое в розетку и клавиша вкл в положении "вкл". кстати, продолжай со старой дрянью, у тебя это здорово получается. я даже местным эцилопам ничо не скажу, отвечаю.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:26 am
Я уже описал все немного выше. Читаем просвящаемся.
Вот кратенькое видео. https://www.youtube.com/watch?v=vAV63CMSyZk
1) набор давления до 4 атм, отключение нагнетающего агрегата.
2) расход воздуха нажатием гашетки на аэрографе.
3) давление в ресивере падает до 3 атм. включается реле и запускает нагнетающий агрегат компрессора. снова пытаемся набрать давление 4 атм.
4) если доберет давление 4 атм то отключится.
На этом все прощайте. Всем бобра!
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:27 am
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:33 am
Блин, физику отменили, что-ли? При диаметре шланга 6 мм (а у нас ещё сопло 0,5 -0,3), скорости 1м/с, температуре 25 по Цельсию и давлении 1,2 атмосферы, расход воздуха составит около 0,15 кубометра в час. Объём ресивера хоть и не гениальный, но позволяет при работе с таким давлением не тарахтеть постоянно.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:41 am
…….. это понятно.
Вы пишите
"Включаем компрессор с подключенным аэрографом и крутим рукоять до достижения необходимого давления и всё. Один раз выставить, отрегулировать и больше не трогать"
Дак рукоять поднимаем вверх и потом крутим?
вы пишите : Крутим рукоять...
Если у хозяина б/у компрессора этого не происходит, то сломан регулятор?
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:52 am
hans1 писал(а):
Вы пишите
В инструкции, которую я привёл как методический материал, нарисовано что и в какую сторону тянуть и крутить. Прочтите пожалуйста её. Если не тянется/не крутится, тянется/крутится, но без результата - регулятор на замену. Если есть физический эффект, а манометр безбожно врёт - манометр на замену. Не стоит выбрасывать весь узел в сборе - манометр можно снять и выбросить отдельно
Забыл, там же ещё фильтр с обратным клапаном. Тоже можно отдельно реализовать.
Все эти компрессоры, что с ресивером, что без него - весьма интересный, с точки зрения описания брака в серийном производстве, материал. А уж попользованный - кладезь нештатных ситуаций.
Добавлено: Вт Фев 12, 2019 12:54 am
Подайте воздух через аэрограф. Вам манометр должен показать давление именно при расходе воздуха. Ну и в зависимости от того, что показывает крутите в нужную сторону. Крутаните в нужную сторону немного. Снова подайте воздух. На регуляторе должно установиться новое значение. Сделайте фото или напишите модель вашего регулятора и компрессора тогда будет проще советы давать. Так как регуляторы тоже разного типа бывают. Есть регуляторы которые просто стравливают лишнее давление постоянно, а есть с мембраной которые должны стравливать воздух если только старое значение на выходе больше чем новое. Может у вас вообще компрессор без ресивера.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У него не 1203 поэтому вообще не понятно что ему объяснять, кроме обыкновенного поведения большинства Fengda as-186, jas 1203, jas 1208(в режиме 1203) и многих других авто, промышленных, любительских, ремонтных компрессоров с ресивером.
