Добавлено: Вс Мар 15, 2020 8:38 pm
Так было:
Так стало:
После нанесения шпаклевки поспешил наносить расшивку - поплатился неровностями и отверстиями которые продавил карандашом (на фото видно).
Как должно быть:
Т.к. на прошлой неделе сидел дома было время позаниматься покраской, сделал не очень много...но все-же.
Колпаки колес покрасил не совсем правильным оттенком зеленого, фотоаппарат тоже не передает реальный цвет.....так что сильно не пинайте!!!Заметил, что оттенки зеленого мой фотоаппарат привирает.
В обчем смотрите фото,жду замечаний по цветам матчасти и прочему...
Продолжаю заниматься кокпитом, далее на очереди стойки шасси
...хотя могу передумать!
....не знаю как цвет обозвать! ...в общем хотел поэкспериментировать с прозрачными лаками тамии! .....в принципе получилось не плохо (как я думаю!). Цвет меняется от освещенности - почти темно коричневого металлика, до вот такого рыжего....
Думаю, задуется это в последствии, матовым лаком и будет темно - коричневый металлик, плюс коричневым маслом оттенить....
Выступать сопло будет около 2 мм, даже меньше .....оттенок коричневого будет не плохой.....посмотрим!
Добавлено: Пт Май 01, 2020 9:55 pm
......большая часть населения находится на самоизоляции, а кому-то приходится работать!
За прошедший период модели уделил пару дней. За это время особых подвижек не произошло.
Работал в основном над кокпитом. Пытался обвесить кресла привязными ремнями.
Из нюансов - выяснилось, что микродизайн привязные ремни дает с огромными неточностями. Латунь, из которой они изготовлены, очень толстая,ее очень неудобно изгибать, даже после отжига.
Как обычно, очередной фотоотчетик о проделанной работе:
Ремнями снабдил пока одно кресло, их надо еще подкрашивать и приводить в порядок.
За фото в крапинку прошу сильно не пинать!!!
......жду комментарии по модели, замечания!!!
Добавлено: Пн Май 04, 2020 11:29 pm
Сегодня позанимался установкой кресел пилотов и изготовлением фиксаторов ног (используются при катапультировании).
Возникли сложности с установкой переднего кресла. Как выяснилось мои кривые ручёнки в самом начале сборки не правильно приклеили подшлемник и два цилиндра,находящиеся с его боков (эту косорукоглазость видно на 2стр. где фото двух кресел). Тогда я не придал этому значения....в общем проблемка вылезла .... Второй момент основание ручки управления у переднего пилота почти вплотную подходит к креслу (у второго пилота там зазор в 2мм). Третий момент из-за моей косоглазости и ощущения углов наводки неверно расположил как в горизонтальной , так и вертикальной плоскости цилиндры подшлемника -выразилось в том, что они не вставали в свои проемы (пришлось подточить наждачной бумагой).
Далее фото с проблемными местами (пока ничего не подкрашивал - пусть созревает!)
Осталось все это чудо вклеить в корпус. А пока придерживаться первоочередных мер безопасности (дабы не уничтожить) - не ронять, не дышать, не давать трогать детям до 75ти!!!
Фиксаторы ног получились тоже не вполне удовлетворительно...... Делал сборную солянку из медной фольги, фототравления, доширака (одну деталь потерял).
Добавлено: Сб Май 09, 2020 7:10 pm
Сегодня хотел по быстрому подготовить створки шасси к грунтовке и покраске внутренних поверхностей....
Решил свериться с фото...
Выяснилось, что профиль створок основных стоек шасси у самолетов различных годов выпуска различается, Звезда немного упростила этот профиль (на скорость полета в принципе не влияет ).
Все-же некоторые углы и сопряжения штампованной внутренней части створок неверны (опять-же лично для меня) в принципе можно оставить как есть.
Имеются ввиду вот эти створки:
Не верные сопряжения выделил...
На самолете все выглядит следующим образом:
На этом фото внутренний клеп смещен к задней части створки...
По остальным створкам отметить неточности сложнее т.к. они (внутренняя их часть) реже попадают в объектив фотоаппарата....
Пока приклеил пластинки доширака, на нужные части створок - жду высыхания клея и затвердевания пластика...
Добавлено: Сб Май 09, 2020 11:34 pm
ast55 писал(а):
подшлемник-это заголовник, а цилиндры - это телескопические штанги.
Полностью согласен, 8-7 мая по телеканалу "Звезда" была передача про разработку катапультных кресел для пилотов и космонавтов, там как-раз про эти телескопические штанги популярно объяснили для чего нужны и как работают.....еще много чего интересного почерпнул про катапультные кресла и оборудование!
Raven_7 писал(а):
Вот так лучше видно, что чему "не соответствует"
Ворон, рад тебя видеть! ....точнее, читать комментарии.
Для полной картины, что и чему не соответствует накидал чертежик (от руки и паршивенько , как смог!!!)
Добавлено: Вс Май 10, 2020 12:02 am
ВзжиииЙ, а если заклёпки пересчитать и толщины стенок померить?
Это же на 200, если не больше, процентов не соответствует прототипу!
На прикрепленной картинке в предыдущем посте есть две линии: красная и синия.
Они одинаковые?
Добавлено: Вс Май 10, 2020 4:26 am
вы все же с каналом "Звезда" поаккуратнее))) там такие перлы бывают-хоть падай.
Из любимого: у Ил-2 был полностью литой стальной фюзеляж
Добавлено: Вс Май 10, 2020 11:17 am
Не факт... Разглядывал и эту фотографию, тут может играть свою роль обман зрения.... При увеличении фото на месте "излома" можно разглядеть полосу темного оттенка (отраженная часть леса) и она отражается не по излому.... Но небольшой излом все-таки, наверно, есть.....Не стал эту фото выкладывать т.к. на ней все неоднозначно!
Добавлено: Вс Май 10, 2020 11:28 am
При чем тут отражение леса?
Желтая линия, проведенная по кромке выколотки, как раз и показывает излом.
А для Вашего варианта она была бы на месте красной.
И кстати, что с шириной красной и синий линии на предыдущей иллюстрации?
