Добавлено: Вс Май 10, 2020 1:02 pm
Raven_7 писал(а):
И кстати, что с шириной красной и синий линии на предыдущей иллюстрации?
.......согласен! ....на пластике они мне казались одинаковыми!!!!
Имел ввиду сопряжения выделенные кругами - на модели в этих местах закругления, на самолете все плавно выходит одно из другого.....
Добавлено: Сб Май 16, 2020 10:26 pm
Как говорится ....в связи с семейными обстоятельствами моделью пока заниматься не буду, в общем прибавление в семействе ....надо притереться друг к другу, а там посмотрим!!!
......продолжим долгострой.
Доделал створки шасси, нанес декальный клеп(вырезал из декали на Ми-24 необходимые участки ). Не все клепки легли как хотелось, но это тоже опыт!
На фото, сравнение клепа модели и декали.
Ну и просто как выглядит клеп на деталях....
......и не говори!
....уже боюсь интересующие вопросы задавать!
Добавлено спустя 9 часов 53 минуты 21 секунду:
Поработал с предкрылками, закрылками, элеронами....
Пока примерял детали выявились несоответствия самолета и модели (о некоторых уже писалось на скале), в принципе они не критичны и многие(все) ими пренебрегают.
Опять-же, должен быть зазор между закрылком и крылом в отклоненном положении закрылка. В модели на этом месте клеевой шов...
Всех поздравляю с прошедшими обновлениями года и рождеством!
Маленький отчетик о маленьких доделках
Доработал расшивку в хвостовой части, прорезал отверстие и установил остекление, разделил части подшипника скольжения...
Исправил расшивку в местах крепления крыла к фюзеляжу, все-таки сточил заднюю кромку крыла в месте примыкания с закрылком, изобразил крышку топливозаправочной горловины (видно плохо) ...
Сделал подвижным предкрылок (внутренний, надеюсь скоро разберусь и с наружным).....как они меня измучили!!!
Все изгаляния видно на фото!
Как ни старался после установки петель небольшая ступенька снизу крыла (0,15-0,25мм) и угол сверху ушел...0,1-0,2мм на фото хорошо видно...... зазоры появились между крылом и предкрылком (без них предкрылок не будет работать), ну и немного выступают части петель....
Верхнюю и нижнюю часть крыла пока не склеивал т.к. еще много доделывать-если получиться.
Если не получится- вклею намертво!!! ...в помойку выкидывать уже не буду хотя, очень хочется... .
С внешним предкрылком придется попотеть, т.к. зазоров никаких между верхним и нижним пластиком крыла и петлю надо как-то приклеить (найти точки соприкосновения, убрать лишний пластик).....
При манипуляциях с крылом нашел несоответствия расшивки в районе элеронов (на фото выделил красной обводкой).Одну линию добавил вторую буду шпаклевать и заново нарезать, но об этом при следующей встрече!
Если кто-то знает, подскажите, все-ли круглые лючки на поверхности крыла с "отверстием" в центре? ...на фото обвел синим маркером.
Добавлено спустя 19 часов 19 минут 20 секунд:
Немного фото примерки на "сухую" и проверка работоспособности ....доволен как удав!!!
Ну не все.... предкрылки, закрылки,элероны, рули, створки переднего шасси, створки заднего шасси......Закрылки придется, думаю, на клей всё-же сажать. Слишком не устойчивая конструкция, посмотрю. Когда это будет сам не знаю...надеюсь до лета справлюсь!
Со створками переднего шасси будет сложно, т.к. в одном узле придется одновременно контролировать 4 детали (при сборке на сухую).Если всё склеить ,а потом делать подвижные створки - будет не очень красиво.
...Если кто-то знает, подскажите, все-ли круглые лючки на поверхности крыла с "отверстием" в центре? ...на фото обвел синим маркером.
Добавлено спустя 19 часов 19 минут 20 секунд:...
Видимо - на всех. Как понимаю, это заглушки колодцев, в которых шкворни пилонов вставляются, фиксирующиеся винтом по центру:
danil1973, зеленый як один из первых на его крыльях два лючка без этого отверстия (могу ошибаться). 01 борт вроде-бы на всех лючках имеет эти отверстия,он тоже один из промежуточных модификаций...
Более поздние Яки не сильно изобилуют фотографиями....надеюсь, что вы правы. Мне тоже почему-то так кажется.
Спасибо за ответ!
VZCJJJJJ
Лючок, который без отверстия (шляпки винта) на 4ом фото справа от правого нижнего луча звезды , хорошо виден и на 3ем - но это другой лючок, и левее его виден и тот, над шкворнем, с отверстием.
