Добавлено: Вс Сен 08, 2019 10:03 pm
danil1973 писал(а):
Ly_VanGun По фото на МАИ не похоже. Скорее - техникум Годовикова.
В МАИ, ЕМНИП, за последние 25 лет ничего не выбрасывали, только пополняли (я про 101 каф.).
Насчёт выбрасывали - это пожалуйста в КуАИ, он же СГАУ. С лёгкой руки тогдашнего ректора Сойфера много самолётов порезали и продали на цветмет
Приветствую всем любителям помоделить. Решил начать ковырять Е-2А. Взялся да двигатель. Для начала прикупил Амиговский движок Р11-300. Но решил доработать сопло из набора Моделсвита, где в пластиковое сопло даются створки фототравлением. Жаль, что фототравление не совсем верное, створки должны быть в плане трапецивидные, а получились прямоугольные, но в данном масштабе это не сильно бросается в глаза. Само пластиковое сопло, из-за технологии литья получилось толстоватым и замылиным. Пришлось сделать приспособу из старого полотна, для выскабливания бороздок в самом сопле. Думаю получилось получше. Встает вопрос, Моделсвит сделало сопло наружним, тогда как согласно фотографий, оно находится в кожухе, соответственно сопло получилось больше по диаметру, и скорее всего его придется подрезать. Так же придется из фольги делать кожух.
Симпатично.
Много небольших пятен шпакли на фюзеляже -- это столько дефектров литья?
Внутренность двигателя (не сопла) показалась однотонно серебристой (кроме зелёного центра стабизатора пламени). Поиграть там оттенками не хотите?
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 1:19 am
Serzh писал(а):
Симпатично.
Да, на фюзеляже присутствуют царапины в разных местах, решил сразу заделать, так как после склейки половинок крыла образуются глубокие швы, поэтому попутно и обработал. А окраска форсажной камеры сделана из двух видов серебрянки. Попробую добавить эффекты разных оттенков, они у меня имеются.
Добавлено: Вт Май 12, 2020 5:27 pm
Ох и неимётся рученкам, хоца чутка поработать да и придать грубому, толику доработанного. Небольшой запил по Ешке.
Крылья склеены, щели залиты, поверхность зашкурена. У Моделсвита на крыле не хватает расшивки - добавлена. Накатана клепка. Были перенесены круглые лючки. Направляющий элемент для закрылков у модели чуть длинее - доработан. Так же сделал БАНОшки с разноцветными лампочками. Почему-то у Е-2/6 по 2 баношки на плоскость, тогда когда у Е-2А их по одной. Добавил в ажурные ниши цветные трубопроводы и вклеил. Долго возился с кабиной. Перевел декали, по левому борту перепутаны местами в инструкции позиции 7 и 8. Хорошо, что кабина Миг-21Ф/ф-13 очень похожа. Сейчас занимаюсь попыткой сделать сразу комплект вакумных фонарей на Е-2/5,МиГ-21Ф/Ф-13,И-7У,И-75 ибо родные хороши но толстоватые. При попытке установить штатный фонарь на Ешку, при штатной установке кресла, фонарь не встает на посадочное место, толстоват. В общем будем поглядеть, получиться у меня новая для меня технология.
Так вот, Сергей, в 57-м году начали серийный выпуск самолетов МИГ-21 (Е-5) и МИГ-23 (Е-2А). Т. е., запущенный в серию Е-2А стал называться МИГ-23. Всего было запланировано выпустить 12 МИГ-23. Сколько было выпущено я не знаю. В 57-м году было принято 5 машин. Еще сколько-то было в стадии сборки, и на сколько-то были выпущены комплекты. Выпускал их 21-й завод, Горький. Там он был тип 63. На самолете, который в учебном корпусе, на крыле виден его зав. номер, т. е., это серийная продукция. А, стало быть, это МИГ-23. Но МИГ-23 имел отличия от Е-2А, которые я перечислять не буду. Скажу только, что их можно увидеть на имеющихся снимках.
P.S. МИГ-21 (Е-5) выпускали на 31-м заводе в Тбилиси. Планировали 10 штук.
Вот прям как будто у меня сейчас на одном мониторе открыт валкараунд фоток на 300 - Е-2А а на другом мониторе открыт валкараунд фоток на 400 -МиГ-23! И я такой, вжжжух и сравнил!
Я насколько понимаю, фотки МиГ-23 из техникума, перепощеные, есть только здесь, а фотки Е-2А это вот то, что на эйрвар наше все! А их там на эйрвар с гулькин нос! А ты точно, 146% гарантируешь, что я там и вправду увижу различия при сравнении?
Ладно, спасибо и на том!
Вопрос, только как с МиГ-21Ф....а варианты-то где брать? Вариантов-то походу нетути? "9"-ка хороша, подходит...но вот эта мерная линейка- портит всё!
Хех, ТО они небось и всю архивную тех.документацию небось декомунизировали путем передачи в местные забегаловки для розжига мангалов? Или там что-то могло остаться (в музее советской оккупации грузии, угу), как считаешь?
Там дело в том, что у Климова похоже косяк на чертежах третьей пушки, ибо не понятно, чего её обтекатель в два раза меньше чем у остальных двух? Это что, по средине, была какая-то доселе неизвестная НР-30 мини?
Извиняй, вчера просмотрел этот твой вопрос. Есть пара десятков цветных фото и десятка три черно-белых. Все это МИГ-23, снято в каком-то учебном корпусе, там рядом еще ЯК-25 стоит. Не знаю, не сравнивал, может это один и тот же самолет, просто в разное время снят и в разных местах. А может, это и два разных самолета.
Ну и есть еще неск. снимков как Е-2, так и Е-2А. Их да, немного. При внимательном рассмотрении отличия найти можно, я-то нашел - значит и ты найдешь.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Еще раз вернусь.
Aardvark, это не 9, это 91. И потом, почему ты считаешь, что эти черные полосы (забыл, как они называются) что-то портят? По-моему, нет. С ними даже интереснее.
Да, сейчас с твоей подачи слазил на "Уголок...", посмотрел цветную картинку под названием "вариант окраски" - о...нно (есть такое русское слово)!!! Не хочешь так покрасить?
Надеюсь, не обидел?
Сейчас еще раз глянул снимки: тот, который цветной - у него есть борт. номер 21. А который черно-белый - там четко виден на крыле его зав. номер 63210104.
Есть где? Я так понимаю они есть у тебя, но в интернетах их нет, иначе бы они были в этой ветке!
Опять же...МиГ-23(Е-2) и Як-25...уж не ХАИ ли это, до того как вместо МиГ-23 там появился МиГ-21Ф?
Это вот к ним претензии если чо:
Девятку у них вижу - девяносто один у них не вижу!
Предпочитаю строевые а тут экспериментальщиной тянет за версту чс этими масштабными линейками!
Это ?
Это окраска головного мосха художнега, угумс, причем еще и заподного!
Ой, а хотите такого? Их есть у меня!
Тамада МиГ-21 веселый и конкурсы клепка с нумерами антиресные!
По фото рисовали:
FORGER писал(а):
Надеюсь, не обидел?
Да с чего бы?
Все больше убеждаюсь, что в сетях такого нетути! Небось, двухтомник по Микояну недавно вышедший цитируем?
